BMW geht während der Fahrt aus
Diskutiere BMW geht während der Fahrt aus im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre einen 118d Automatik von 4.07. Das Fahrzeug hat schon die neue Maschiene mit 142 PS verbaut. Nun habe ich das Problem, dass er...
  1. #1 gremlin39, 16.02.2011
    gremlin39
    gremlin39 1er-Interessent(in)
    16.02.2011
    Frankfurt am Main
    Carsten
    ich fahre einen 118d Automatik von 4.07. Das Fahrzeug hat schon die neue Maschiene mit 142 PS verbaut. Nun habe ich das Problem, dass er machmal während der Fahrt komplett ausgeht. Er springt zwar gleich wieder an aber trotzdem ist es ja gefährlich. Hat ihn auch schon mehrmals bei der BMW dort wurde aber nichts gefunden und immer nur neue Software eingespielt. Kennt sonst noch jemand dieses Problem.
    Gruß Carsten
  2. Anzeige
  3. #2 Horst-Fabian, 16.02.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ich würde jetzt mal spontan auf Kühlmitteltemperatur tippen, bzw. die Sensorik der Füllstandsmessungen.
    Zeigt das Auto keine Warnleuchten? Oder meinst du die Start-Stop:mrgreen:?
  4. #3 misteran, 16.02.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.543
    94
    Bad Kreuznach
    Da er Automatik hat, hat er keine Start-Stopp Technik.
  5. #4 spitzel, 16.02.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.017
    87
    Am Schloss in Unterfranken
    11/2007
    Könnte so einiges sein. Kannst du es auf eine bestimmte drehzahl oder fahrmanöver eingrenzen? Vll. Ist es ein Massekabel problem. Was wurde denn bei BMW gemacht? Gab es im Fehlerspeicher keinen einzigen Eintrag?
  6. #5 gremlin39, 16.02.2011
    gremlin39
    16.02.2011
    Frankfurt am Main
    Carsten
    BMW geht einfach aus
    gibt im Speicher nie eine Fehlermeldung. Kann man nicht genau bestimmen. Geht meistens bei Geschwindigkeiten von 30-50 Kmh aus. Zeigt auch nicht im Cockpit an. Auch ist es Wetterunabhängig. Mache mir halt Sorgen wenn es mal auf der Autobahn oder so passiert. Muss dann immer erst auch neutral und wieder komplett starten.
    Gruß Carsten
  7. #6 Horst-Fabian, 16.02.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Irgendwelche komischen Motorengeräusche?
  8. #7 gremlin39, 16.02.2011
    gremlin39
    16.02.2011
    Frankfurt am Main
    Carsten
    Antwort
    Nein gar keine klingt ganz normal.
  9. #8 Terabyte, 16.02.2011
    Terabyte
    Terabyte 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    209
    Österreich/Steiermark
    Hallo
    Wenn der Motor ausgeht, funktioniert dann die restliche elektrik noch? Also anzeigen im KI, Radio usw..?? Oder ist der Strom dann komplett weg?
    Im Moment klingt das für mich so als wäre vielleicht im Start/Stop Knopf ein Wackler oder so, weils ja keine Fehlermeldung im Speicher gibt
  10. #9 spitzel, 16.02.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.017
    87
    11/2007
    Sobald ich weiß gabs die Start stopp automatik beim Automatikgetriebe nicht. Also kann man die SSA komplett ausschließen!
    Wie war denn die Tankmenge?
    Lässt sich das Problem provozieren?
    Kalter oder warmer Motor?
    Leistungsverlust?
    Beschleunigend, konstante Geschwindigkeit, abbremsen/ausrollen?
    Welcher Automatikmodus wurde genutzt?
    Damit ein Diesel ausgeht muss man ihm die Kraftstoffzufuhr abdrehen. Heißt hier kommt alles in Frage was mit Kraftstoff zu tun hat. Vom Tank, Dieselfilter, Hochdruckpumpe, Rail, Injektor. Dazu die ganzen Stellglieder, Sensoren und Kabel die zu einem abstellen der Zufuhr führt.
    Im schlimmsten Fall ist das Steuergerät defekt. Da würde ich mal den Steuergerätkasten prüfen ob der Trocken ist.
  11. #10 BombastiC, 16.02.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    das problem hatte meine schwester damals mit ihrem carisma gdi
    da lag das problem daran das der total verdreckt war von drinne
    weil sie ihn nicht richtig getreten hat...
    ob das jetzt bei einem diesel auch so ist weiss ich nicht...
  12. #11 Buzzworthy, 16.02.2011
    Buzzworthy
    Buzzworthy 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    368
    Wenn der Fehler sporatisch auftaucht, ist hier denke ich das Problem in der Elektronik zu suchen. Stromkreis wird durch irgendwas unterbrochen. Ich meine hier den Start/Stopp Button prüfen zu lassen oder den Schaltkreis der von der Zündung losgeht. Start Stopp Automatik hat doch damit nichts zu tun, oder ? Man möge es korrigieren. Ähnliches Phänomen hatte ich mal in einen VW Golf III, da war das Zündschloß defekt und der Stromkreis unterbrochen = Motor aus.
  13. #12 alberich, 16.02.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    621
    RLP
    130i (FL)
    06/2010
    Kann sein, dass ein Injektor spinnt. Wurde bei meinem 120d getauscht, danach gings wieder.
  14. #13 gremlin39, 16.02.2011
    gremlin39
    16.02.2011
    Frankfurt am Main
    Carsten
    Antwort
    der Rest der Elektronik funktioniert noch. Es ist auch nicht abhängig von der Tankfüllung. Gibt zwar einen Start Stop Knopf aber er schaltet nicht an der Ampel oder so ab wie bei einem Schaltgetriebe. Denke nicht das es daran liegt. Werde es mal bei der BMW wegen dem Injektor anspechen.
    Gruß Carsten
  15. #14 Terabyte, 16.02.2011
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Den Start Stop Knopf hat jeder 1er und hat mit Start-Stop Automatik nix zu tun.
    Ich könnte mir vorstellen das der Fehler vom Knopf oder Leitungen die damit zu tun haben kommt.
    Tank oder so kann ich mir nicht vorstellen, weil ja anscheinend der Wagen dann gleich wieder anspringt.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  16. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.084
    Nürnberg
    01/2013
    Flo
    Ihr könnt gerne mal versuchen, während der Fahrt ( egal ob bei 30 oder 250 ) den Startknopf zu drücken ;) Aber ausgehen tut dadurch nix :eusa_snooty:
  17. #16 daylight06, 17.02.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Drück denn Knopf ein paar mal hintereinander bzw halt in ein paar Sekunden gerückt. Aber bitte nur auf gerader Strecke.
    :mrgreen:
  18. #17 gremlin39, 17.02.2011
    gremlin39
    16.02.2011
    Frankfurt am Main
    Carsten
    habe Ihn heute wieder in die Werkstatt gegeben. Den Injektor haben Sie schon beim letzten Mal getauscht. Mal schauen was diesmal passiert.
    Gruß Carsten
  19. daflo
    05.02.2009
    3.084
    Nürnberg
    01/2013
    Flo
    Geht er dann wirklich aus? :shock: Naja, wäre ja auch nicht schlecht, wenn das Auto verrückt spielt, und der Knopf die einzige Lösung wäre um zum Stillstand zu kommen :lol:
  20. Anzeige
  21. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.074
    13
    07/2013
    Seh ich nicht so. Wenn das Motorsteuergerät z.b ne makke hat, geht auch der motor evtl aus. also der dieselmotor braucht nicht nur diesel zum laufen ;)
    /edit: Haben sie das Motorsteuergerät schonmal getauscht?
  22. #20 gremlin39, 17.02.2011
    gremlin39
    16.02.2011
    Frankfurt am Main
    Carsten
    Antwort
    Nein das Motorsteuergerät wurde noch nicht getauscht. Bisher war halt auch immer der Fehlerspeicher komplett leer.
    Gruß Carsten
Thema: BMW geht während der Fahrt aus
  1. bmw geht während der fahrt aus
  2. bmw 118d geht einfach aus
  3. bmw 1er geht während der fahrt aus
  4. bmw start stop automatik während der fahrt,
  5. bmw 118i geht während der fahrt aus,
  6. bmw 120d wahrend der fahrt einfach aus,
  7. 118d geht aus,
  8. carsten fabian bmw,
  9. bmw 118d geht immer aus,
  10. bmw e87 geht während der Fahrt aus,
  11. 1er BMW Auto geht einfach aus,
  12. 1er bmw geht während der fahrt aus batteriekontakte prüfen
BMW geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  1. [F21] BMW 1er Standartlenkrad tausch gegen Alcantara M Lenkrad
    BMW 1er Standartlenkrad tausch gegen Alcantara M Lenkrad: Guten Tag liebe Community, ich habe mir letzte Woche das M Performance Starter Kit gekauft mit all möglichem Schnick Schnack. Habe fast alles...
  2. Bmw 114i f20 nieren!
    Bmw 114i f20 nieren!: Hallo , Ich bekomme demnachst ein M paket auf meinen kleinen 1er, was ich vergessen habe zufragen kommen dann da automatisch neue nieren drauf?...
  3. Carrera Digital 132 BMW Z4M + Porsche 935
    Carrera Digital 132 BMW Z4M + Porsche 935: Verkaufe hier mein Z4M Coupé für die Carrera Digital 132:...
  4. Leichtmetallräder CMS C4 7,5x17 5x120, ET35, 5x120 für BMW
    Leichtmetallräder CMS C4 7,5x17 5x120, ET35, 5x120 für BMW: Verkaufe 4 Alufelgen von CMS Wheels, Modell C4 in der Größe 7,5x17 H2, ET 35 in Silber mit einem Lochkreis von 5x120 für BMW Fahrzeuge z. B....
  5. Bmw F20 M Verkleidung Stoßfänger vorn lackiert
    Bmw F20 M Verkleidung Stoßfänger vorn lackiert: Verkaufe eine M Front lackiert in black sapphire metallic ohne Zierelemente für Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigungsanlage, PDC und M...
