BMW Felge Styling 73 bzw. 103 auch auf 1er fahrbar?
Diskutiere BMW Felge Styling 73 bzw. 103 auch auf 1er fahrbar? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen, da ich meinen 1er erst in einem Monat bekomme ohne Winterreifen, habe ich bei mir noch einen Satz BMW 205/50 R17 Styling 73 gefunden....
  1. #1 z4ForMe, 11.02.2014
    z4ForMe
    z4ForMe 1er-Interessent(in)
    06.10.2009
    22
    Oberfranken
    03/2014
    Holger
    Hallöchen,
    BMW 205/50 R17 Styling 73 gefunden. Die waren ursprünglich mal auf einem 3er und meinem Z4. Die Felgen sollten doch auch auf dem 1er gehen oder? (mit extra TÜV-Eintragung vermute ich mal).
    Felge: 7 x 17
    ET: 47
    Styling: 73
    Lochzahl: 5
    Lochkreis: 120
    Teile Nr.: 6753816
    ansonsten hätte ich auch noch:
    Doppelspeiche 103 225/45 R17 8x17
    Danke Euch
    Holger
  2. #2 Tholoht, 11.02.2014
    Tholoht
    Tholoht 1er-Fahrer(in)
    25.01.2014
    84
    Oberberg
    08/2008
    Müssten ohne Probleme passen.
    Also die reifendimension und ET stehen auf jeden falls in der Freigabe von BMW
  3. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Die 73er hat die Standarddimension am 123d mit dieser Reifengröße und dürfte auch in deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung stehen. Sogar die ET stimmt auf den Millimeter genau.
    Bei der 103er musst du mal den Abstand zwischen Federbein und Reifen im Auge behalten, ansonsten sollte die auch problemlos passen. Muss aber auf jeden Fall abgenommen werden
  4. T.B
    T.B Guest
    Dennoch muß die Felge 73 eingetragen werden.
  5. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Das musst du mir mal genauer erläutern ...
  6. #6 Tholoht, 11.02.2014
    Tholoht
    25.01.2014
    84
    Oberberg
    08/2008
    Verstehe ich auch nicht, die Dimension und ET ist doch frei gegeben, wieso sollte man dann ein Felgenstyling eintragen lassen??
  7. #7 z4ForMe, 11.02.2014
    z4ForMe
    06.10.2009
    22
    Oberfranken
    03/2014
    Holger
    Danke schonmal für die Antworten.
    Die 73er muß eingetragen werden und die 103er nicht? oder beide.
    Wenn ich die Winterräder von der BMW-Webseite bestellen würde. Passt an sich die Reifenkombination, leider wird die ET nicht angegeben.
  8. #8 ProblemsherriF, 11.02.2014
    ProblemsherriF
    ProblemsherriF 1er-Fahrer(in)
    05.11.2013
    236
    Die 73er müssen nicht eingetragen werden.
  9. #9 T.B, 11.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.02.2014
    T.B
    T.B Guest
    Alle Felgen, die nicht für den 1er bestimmt sind, das ist die 73er nunmal die ist vom 3er BMW, müssen eingetragen werden.
    Auch wenn die Abmessungen zu 100% übereinstimmen.
    Beispiel Felge 79 gleiche Abmessungen wie die 73er.
    In der Verwendungsliste für die Eintragungsfreie Verwendung ist der 1er nicht aufgeführt.
    http://www.leebmann24.de/bmw-alufel...-47-silber-va-ha-bmw-3er-e46-36116751415.html
    Könnt ja bei Leebmann mit der VIN Nr nachfragen.
    Die Abmessungen der Felge 103 sind nicht von BMW freigegeben, weder die 8x17 noch die 225/45 R17 an der VA, außerdem ist die vom Z4, also ist diese auch einzutragen
    gesummt Tab 3
  10. #10 ProblemsherriF, 11.02.2014
    ProblemsherriF
    05.11.2013
    236
    Du hast Recht. Wäre eine Einzelabnahme erforderlich.
    Praktisch würde das aber kein Mensch bemerken, zumal die Felgengröße als solche ja bereits eingetragen ist.
    Würde aber lieber auf Nummer sicher gehen und sie eintragen lassen.
  11. T.B
    T.B Guest
    Na ja, das Risiko ohne BE zu fahren würde ich nicht eingehen.
    Was ist bei einem Unfall?
    Die Eintragung geht schnell vonstatten. der TÜV braucht ja nicht viel zu testen das die Abmessungen gleich sind, nur die Tragfähigkeit der Felgen wird überprüft.
  12. #12 ProblemsherriF, 11.02.2014
    ProblemsherriF
    05.11.2013
    236
    Hast wohl ein bisschen zu schnell zitiert. Hatte ich schon ergänzt :wink:
    Ja, wäre keine große Sache mit der Eintragung.
  13. T.B
    T.B Guest
    Was heißt schnell zitiert? Zwischen Deinem Beitrag und deiner Änderung liegen 14 Min.
    Hast wohl nach meinem Beitrsg schnell geändert.:D
    gesummt Tab 3
  14. #14 Snake-Force, 12.02.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Hallo Holger,
    kann dir sagen das die Felgen problemlos aufm 1er zu fahren sind, passen drunter, nix eckt irgendwo an, alles gut. :daumen:
  15. T.B
    T.B Guest
    Logo das die passen, haben ja die selben Abmaße wie die Original 1er Felge Styling 256.
    Hast Du die auch eingetragen? :wink:
    Sehen überigens schick aus die 73er.:daumen:
  16. #16 z4ForMe, 12.02.2014
    z4ForMe
    06.10.2009
    22
    Oberfranken
    03/2014
    Holger
    schaut ja wirklich gut aus :).... dann sind die Winterfelgen schöner als meine Sommerfelgen :eusa_angel:
Thema: BMW Felge Styling 73 bzw. 103 auch auf 1er fahrbar?
  1. bmw styling 73 abe e87
  2. Styling 73 passt auf f21
  3. f21 1er bmw Styling 73
  4. e87 styling 73,
  5. ABE 6753816 73,
  6. bmw 1er coupe styling 73
BMW Felge Styling 73 bzw. 103 auch auf 1er fahrbar? - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
