Bmw F20 Xenonscheinwerfer (Feuchtigkeit drinnen)
Diskutiere Bmw F20 Xenonscheinwerfer (Feuchtigkeit drinnen) im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Abend Bei meinen Xenonscheinwerfer ist seit längeren Zeitraum Feuchtigkeit drinnen. Meine Frage gibt es da eine Dichtung was undicht ist,...
  1. #1 kevin12345, 15.11.2019
    kevin12345
    kevin12345 1er-Interessent(in)
    22.05.2014
    20
    Guten Abend
    Bei meinen Xenonscheinwerfer ist seit längeren Zeitraum Feuchtigkeit drinnen. Meine Frage gibt es da eine Dichtung was undicht ist, oder muss man die Xenonscheinwerfer von neu kaufen
  2. #2 Laguna85, 17.11.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    769
    162
    Grafschaft
    03/2019
    Naja du kannst versuchen die Deckel innen auszutauschen. Dafür müssen aber die Scheinwerfer raus. Wenn alles offen ist natürlich erstmal die Scheinwerfer gut trocknen lassen.
  3. #3 Daniel., 20.11.2019
    Daniel.
    Daniel. 1er-Liebhaber(in)
    04.06.2014
    1.274
    836
    Münchner Norden
    Es gibt zwei Service Klappen/Deckel beim Scheinwerfer. Eine sitzt oben drauf (einfach Motorhaube aufmachen) und die andere hinter dem Scheinwerfer. Im Radhaus findest du eine Klappe die du öffnen musst um an den hinteren Deckel zu gelangen.
    Habe das gleiche Problem bei meinem linken Scheinwerfer. Nach dem Auslüften war der Scheinwerfer nur kurze Zeit trocken und jetzt hab ich schon wieder Feuchtigkeit drinnen. Derzeit läuft auch ein Kulanzantrag bei BMW. Die Chancen stehen aber eher schlecht dass der durch geht. :(
  4. #4 kevin12345, 20.11.2019
    kevin12345
    22.05.2014
    20
    War heute bei BMW da gibt es anscheinend keine Dichtungen. Ab 2014 gibt es da Dichtungen und ich müsste neue Scheinwerfer kaufen. Außerdem geht es auf Kulanz nicht obwohl sie die Stoßstange ausgetauscht haben.
  5. #5 Daniel., 20.11.2019
    Daniel.
    04.06.2014
    1.274
    836
    Münchner Norden
    Keine Ahnung bei welchen Händler du warst aber die Aussage mit den Dichtungen ist wohl ziemlicher Quatsch
  6. #6 kevin12345, 21.11.2019
    kevin12345
    22.05.2014
    20
    Beim bmw Vertragshändler
  7. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.928
    936
    ehrlich gesagt sehen die aus wie geflutet; die klappen für den zugang wurden ja schon erwähnt. aber selbst wenn da dichtheitsprobleme bestehen, woher kommt das wasser rein? in den mengen?!
    bei TÜV und Verkehrskontrolle wird das ein NO GO sein. sind den die deckel oben und hinten wirklich drauf, wegen stosstangentausch, hat die Werkstatt die eventuell vergessen?! frage das konkret, da ich selber schon diesen fall hatte....nach der motorreinigung durch die Werkstatt war der Scheinwerfer dann nach 2 Wochen korrodiert, das adptive kurvenlicht ausgefallen und es fehlte die Abdeckung, somit war der Scheinwerfer durch die Werkstatt zu tauschen.....
  8. rainix
    rainix 1er-Interessent(in)
    31.07.2019
    19
    135i Cabrio
    03/2012
    Das ist Kondenswasser und kommt mit der Luft rein. Warme Luft nimmt viel Wasser auf, beim Abkühlen kondensiert das. Da läuft kein Wasser rein. Schön wäre ein Ablaufstopfen. Habe dasselbe Problem (am F20) und noch keine (halbwegs einfache) Lösung.
  9. #9 alpinweisser_120d, 24.11.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.302
    3.115
    Der Thread ist 2 Jahre alt... Ich würde es mit einem Silikat-Päckchen am Deckel festgeklebt versuchen. Montageposition so wählen, dass im Betrieb kein Kontakt mit heißen Bauteilen entstehen kann.
  10. rainix
    31.07.2019
    19
    135i Cabrio
    03/2012
    Scheint ja auch nach zwei Jahren noch interessant zu sein. Silicapack in den Deckel kleben, reicht nicht. Da wäre schon mehr erforderlich. Wir reden ja nicht über leichte Nebel, sondern über Wasser in Tropfenform und Pfützen. Bei kaltem trockenen Wetter föhne ich jetzt mit offener oberer Abdeckung, lasse zwei Stunden offen und pustet vorm zumachen kalte Luft rein. Wird mühsam aber deutlich besser
  11. #11 Johnnie, 26.11.2021
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.227
    2.004
    12/2018
    Bei BMW reklamiert?
  12. rainix
    31.07.2019
    19
    135i Cabrio
    03/2012
    EZ 2013, bei BMW gekauft 2015. Ich denke, die Reklamation kann ich mir schenken, und, für Kulanz ist BMW ja nicht gerade bekannt.
  13. spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.342
    539
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Naja BMW ist schon deutlich Kulanter als viele andere Hersteller.
    Aber bei mehr als 8 Jahren finde ich es absolut in Ordnung.
  14. rainix
    31.07.2019
    19
    135i Cabrio
    03/2012
    Denke ichauch. Allerdings müsste der Scheinwerferraum ja gasdicht sein, damit das nicht passiert. Und wenn nicht, dann vermisse ich unten ein Wasserablaufloch. Ich hatte mal vor langer Zeit vier grosse Hella, bestimmt 200 mm Durchmesser, 2 Fernlicht, 2 Nebel, die hatten sowas.
  15. spitzel
    08.06.2009
    5.342
    539
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Normal müsste es ein kleines Entlüftungsloch geben. Bei den H7 Scheinwerfern war meistens die Dichtung im Deckel beschädigt
Bmw F20 Xenonscheinwerfer (Feuchtigkeit drinnen) - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 Zentralbass Lautsprecher Stereo rechts 9210148
    BMW 1er F20 F21 Zentralbass Lautsprecher Stereo rechts 9210148: [IMG] EUR 20,00 End Date: 16. Dez. 17:10 Buy It Now for only: US EUR 20,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW F20 1er KaFAS 2 Kamera Spur Assistent vorne 9252729
    BMW F20 1er KaFAS 2 Kamera Spur Assistent vorne 9252729: [IMG] EUR 104,00 End Date: 09. Dez. 11:22 Buy It Now for only: US EUR 104,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 10.25" IPS Android 10 Autoradio GPS Navi BMW 1er F20 F21 2er F23 DAB+ CarPlay 4G
    10.25" IPS Android 10 Autoradio GPS Navi BMW 1er F20 F21 2er F23 DAB+ CarPlay 4G: [IMG] EUR 325,66 (0 Bids) End Date: 06. Dez. 18:45 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW Rep. Leitung Antennen DAB Tuner 1er 2er F20 F21 F22 61119371859
    Original BMW Rep. Leitung Antennen DAB Tuner 1er 2er F20 F21 F22 61119371859: Hiermit verkaufe ich ein Original BMW Rep. Leitung Antennen DAB Tuner 1er 2er F20 F21 F22 61119371859 Natürlich könne sie auch andere...
  5. Original BMW F20 F21 Aufnahme Ablegeboden Links Rechts SW Mitteltonlautspr. Stereo
    Original BMW F20 F21 Aufnahme Ablegeboden Links Rechts SW Mitteltonlautspr. Stereo: Hiermit verkaufe ich meine Original BMW Aufnahme Ablegeboden Links & Rechts mit Mitteltonlautsprecher Stereo: Passend für Facelift (LCI ) und...
