BMW F20 Tachowechsel
Diskutiere BMW F20 Tachowechsel im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Tag zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich... Ich brauche einen neuen Tacho für meinen F21, da ich dummerweise die LED...
  1. jand61
    jand61 1er-Interessent(in)
    18.08.2017
    114d
    114d
    Jan
    Guten Tag zusammen,
    Ich brauche einen neuen Tacho für meinen F21, da ich dummerweise die LED Beleuchtung meines alten zerstört habe(beim Versuch LEDs zu tauschen).
    Nun meine Frage: Auf was muss ich genau achten bezüglich der Ausstattung des Fahrzeugs bezogen auf die Kompatibilität des neuen Tachos? Meiner hatte nur den Limiter, also keinen Tempomat...
    Kann ich ggf zusätzliche Funktionen des neuen Tachos wie zB Tempomat einfach rauscodieren? Wäre um jeden Tipp dankbar...
    MfG,
    Jan
  2. #2 Randberliner, 30.03.2020
    Randberliner
    Randberliner 1er-Fahrer(in)
    17.05.2019
    223
    82
    Havelland
    03/2018
    Steve
    Moin,
    generell sollte der Tacho zu deinem Fahrzeug passend sein, wenn du nicht noch zusätzliche Leitungen verbauen möchtest (Stichwort „erweiterte Umfänge“ oder nicht). Wenn dein Auto nach Tachoumbau auch noch ganz normal mit dem BMW Werkstattsystem programmier-und codierbar sein soll, musst du auch auf die Version/Hardwareversion (Stichwort: Black Panel oder „alte“ Variante) achten. Da ich denke, daß du einen gebrauchten Tacho erwerben möchtest, müsste in diesem zumindest die Fahrgestellnummer vom Spenderfahrzeug gelöscht werden (sonst wird dir permanent ein Manipulationspunkt angezeigt). Wenn der Spendertacho einen geringeren KM-Stand als dein Fahrzeug hat, müsste auch dieser zurückgesetzt werden (ansonsten auch hier Manipulationspunkt). Die restlichen Funktionen werden dann entsprechend deiner Ausstattung bei der Codierung in den Tacho geschrieben...da musst du also auf nichts weiter achten.
    Viel Erfolg und Gruß
  3. jand61
    18.08.2017
    114d
    114d
    Jan
    Vorweg schonmal danke, hilft mir deutlich weiter :)
    Der Tacho mit den erweiterten Umfängen kommt nur in Verbindung mit dem Navi Professional, ist das richtig? Da ich kein Navi habe, fällt das bei mir sowieso weg...woran erkenne ich, ob ich die Hardwareversion "Black Panel" habe? Mein Kfz ist Erstzulassung 05/14. Sind die benötigten Codierungen schwer bzw. ein großer Aufwand?
    MfG,
    Jan
  4. #4 Randberliner, 30.03.2020
    Randberliner
    17.05.2019
    223
    82
    Havelland
    03/2018
    Steve
    Genau...erweiterte Umfänge sind nur mit Navi vorhanden. Das sog. „Black Panel“ ist bei Fahrzeugen ab PD 07/17 LCI 2 verbaut...du hast also keins bei BJ. 2014.
    Wenn das passende Kombi ordentlich zurückgesetzt ist, muss es nur noch normal übercodiert werden und alles ist wie bei deinem alten Kombi.
  5. jand61
    18.08.2017
    114d
    114d
    Jan
    alles klar! und was wäre wenn die Kombi nicht zurückgesetzt ist?
    MfG
  6. #6 Randberliner, 30.03.2020
    Randberliner
    17.05.2019
    223
    82
    Havelland
    03/2018
    Steve
    Der Manipulationspunkt würde permanent leuchten...wie weiter oben schon geschrieben ;)
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.591
    275
    02/2013
    wie oben beschrieben
    Manipulationspunkt leuchtet
    KM-Stand passt nicht
    ggf einige Funktionen die nicht gehen
  8. jand61
    18.08.2017
    114d
    114d
    Jan
    Okay...gibt es hier im Forum Leute die den neuen Tacho codieren können(also Kilometerstand und VIN angleichen) bzw. hat da jemand ne Empfehlung wer das macht?
  9. #9 Randberliner, 30.03.2020
    Randberliner
    17.05.2019
    223
    82
    Havelland
    03/2018
    Steve
    Maik1975 gefällt das.
  10. jand61
    18.08.2017
    114d
    114d
    Jan
    Das hört sich gut an :)
    Noch eine Frage habe ich...die Tachoscheibe ist ja beim F21 auf so einem weißen Kasten montiert, könnte ich diesen einfach austauschen?(mein alter Tacho hat das M-Sport Tachoblatt)
  11. #11 Randberliner, 01.04.2020
    Randberliner
    17.05.2019
    223
    82
    Havelland
    03/2018
    Steve
    Da bin ich raus...hab‘ so‘n Tacho noch nicht zerlegt. Vielleicht solltest du den Austauschtacho nicht auch noch zerlegen...nicht dass du noch ‚nen dritten brauchst ;)
BMW F20 Tachowechsel - Ähnliche Themen
  1. Alufelge BMW F20 7845853 18 Zoll Felge
    Alufelge BMW F20 7845853 18 Zoll Felge: [IMG] EUR 175,00 End Date: 06. Jul. 02:03 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder 18 Zoll 719 8074185 14848
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder 18 Zoll 719 8074185 14848: [IMG] EUR 1.889,00 End Date: 05. Jul. 15:10 Buy It Now for only: US EUR 1.889,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 17 Zoll Original BMW 381 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder Alu-Felgen 6796206
    17 Zoll Original BMW 381 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder Alu-Felgen 6796206: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 15. Jun. 10:18 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 17 Zoll 655 6866303 14825
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 17 Zoll 655 6866303 14825: [IMG] EUR 1.049,00 End Date: 05. Jul. 10:19 Buy It Now for only: US EUR 1.049,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 3er F30 F31 4er F32 F33 PDC Sensor 9261582
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 3er F30 F31 4er F32 F33 PDC Sensor 9261582: [IMG] EUR 29,90 End Date: 09. Jun. 11:06 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
