[F2x] BMW F20 M140i Felgen TOMASON TN1 in Verbindung mit VA 225/40 R18 - HA 245/35 R18
Diskutiere BMW F20 M140i Felgen TOMASON TN1 in Verbindung mit VA 225/40 R18 - HA 245/35 R18 im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus Zusammen, aktuell fahre ich auf meinem M140i noch die original BMW M436 Felgen ( VA 7,5J x 18 ET 45 - HA 8J x 18 ET 52 ) mit 225/40 R18...
  1. #1 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Servus Zusammen,
    aktuell fahre ich auf meinem M140i noch die original BMW M436 Felgen ( VA 7,5J x 18 ET 45 - HA 8J x 18 ET 52 ) mit 225/40 R18 Reifen vorne und 245/35 R18 Reifen hinten ( natürlich eingetragen ). Jetzt möchte ich mir die Tomason TN1 Felgen in schwarz zulegen ( VA 8.00x18 ET 45 - HA 8.00x18 ET 45 ) und diese Reifenkombination weiterfahren. Eintragungsfrei wären diese Felgen allerdings nur, wenn ich die 225/40er vorne und hinten fahren würde.
    Jetzt meine Frage:
    Meint ihr ich bekomm diese Rad-Reifen-Kombination, also Tomason TN1 schwarz ( VA 8.00x18 ET 45 - HA 8.00x18 ET 45 ) mit 225/40 R18 Reifen vorne und 245/35 R18 Reifen hinten problemlos eingetragen? Wäre euch sehr dankbar für jede Rückmeldung.
    Eventuell fährt jemand von euch diese Kombination sogar :-)
    Vielen Dank und viele Grüße
    Max
  2. cm50k
    cm50k 1er-Fahrer(in)
    23.11.2013
    165
    77
    Berlin
    12/2017
    1. finde ich es komisch, dass du die originale Rad-/Reifenkombination (natürlich) eingetragen hast. Die ist von Hause aus auf dem Auto verbaut oder was genau ist anders bei deiner Kombination?
    2. sollte im Gutachten der Felgen stehen, ob diese Reifengröße aufgeführt ist.
  3. #3 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    1. Sorry, das meinte ich damit eigentlich auch aber die Formulierung war ziemlich bescheiden :D
    2. https://www.felgenshop.de/gutachten/0549200
    Im Gutachten steht die Reifengröße auf jeden Fall mit drin, allerdings wäre diese Kombination nicht eintragungsfrei.
  4. cm50k
    23.11.2013
    165
    77
    Berlin
    12/2017
    Wenn deine gewünschte Reifengröße im Gutachten steht, dann kannst du die Felgen beim TÜV eintragen lassen, solange alle Auflagen erfüllt sind. Das sollte kein Problem sein.
  5. #5 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Woher weiß ich denn ob alle Auflagen erfüllt sind? :D
    Sorry, ich kenn mich da leider nicht wirklich aus...falls du kurz mal drüberschauen könntest wäre des mega, ansonsten aber natürlich auch kein Problem :-)
  6. cm50k
    23.11.2013
    165
    77
    Berlin
    12/2017
    Die Auflagen sind laut Gutachten folgende:
    A06 A12 A14 A19 A57 V18 Y85 S04
    Die sind weiter unten aufgeführt.
  7. #7 CeterumCenseo, 19.02.2022
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Experte(in)
    18.10.2014
    3.144
    3.190
    Dahoam
    11/2014
    Das ist aber nicht das richtige Gutachten, da das für 8,5x18" ist; oben hast du aber 8x18" geschrieben. Ist aber letztlich einerlei, im Gutachten für 8x18 stehen die 245er auch drin. Du brauchst halt ne Änderungsabnahme. Die Beiden Karosserieauflagen, die drin stehen kannst du m.E. den Hasen geben.
    Überleg Dir aber, ob Du wirklich 225/245 weiterhin fahren willst, rundum gleich (235/40 R18 od. 245/35 R18) ist besser. Leider aber mehr Aufwand beim TÜV.
    Dexter Morgan gefällt das.
  8. #8 CeterumCenseo, 19.02.2022
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    3.144
    3.190
    Dahoam
    11/2014
    Da hast Du aber (unabhängig davon, dass es das falsche GA ist) die Hälfte vergessen!
  9. #9 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
  10. #10 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Ich kenn mich mit den ganzen Auflagen leider überhaupt nicht aus...
    Aber die Felgen bestellen und am Ende bei TÜV keine Genehmigung zu bekommen wäre natürlich auch eher bescheiden... :D
  11. #11 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Am wichtigsten sind mMn die Auflagen K2a und K2b, die anderen Auflagen sind eher vernachlässigbar oder?
    Aber ob das auch ohne Probleme beim TÜV durchkommt weiß ich leider nicht, hoffentlich könnt ih mir da weiterhelfen :-)
  12. #12 CeterumCenseo, 19.02.2022
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    3.144
    3.190
    Dahoam
    11/2014
    Wie schon gesagt, Du brauchst da ne Änderungsabnahme. Hemmschwelle könnten die Karosserieauflagen (K2a u.K2b) sein. Die stehen da m. E. aber nur pro forma drin. Ich fahr 235/40 R18 auf 8x18 ET45 mit 5 mm Distanzscheiben rundum, Null Problemo!
  13. #13 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Okay das hört sich schon mal sehr gut an :-)
    Würd es sich da eventuell lohnen, bei ATU mal vorbeizuschauen? Die müssten doch eigentlich bewerten können, ob das beim TÜV problemlos klappt oder?
  14. #14 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Was ich aber auch nicht verstehe ist, warum die 225/40er vorne und hinten laut felgenshop.de komplett eintragungsfrei sein sollen...dem Gutachten nach sind die doch nur für die Vorderachse zugelassen
  15. #15 CeterumCenseo, 19.02.2022
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    3.144
    3.190
    Dahoam
    11/2014
    Mach Dir nicht zu viele Gedanken, als M+S sind die 225er rundum lt. BMW oder auch dem Gutachten zulässig. Völliger Bullshit und hier im Forum auch schon ausgiebig diskutiert. Ist total Sinn frei, man dürfte also mit 225er Winterreifen als W-Reifen volles Rohr im Sommer rumheizen, mit SR hingegen nicht. Man muss nicht immer alles verstehen. :wink:
    Zu ATU: Das kann man schon machen, nur wird es dann ... Geh lieber zu nem vernünftigen Reifenhändler.
    cb7777, Dexter Morgan und spitzel gefällt das.
  16. #16 spitzel, 19.02.2022
    spitzel
    spitzel 1er-Experte(in)
    08.06.2009
    5.497
    609
    Naturpark Spessart
    06/2017
  17. #17 Micha., 19.02.2022
    Micha.
    Micha. 1er-Interessent(in)
    13.11.2021
    43
    42
    53332 Bornheim
    08/2018
    Ich habe die Kombi drauf. Zusammen mit dem ST X fw. Passt wunderbar. Muss in 3 Wochen durch den TÜV und lasse die Felgen dann eintragen.
    Im Gutachten steht, dass man ggf hinten die Kotflügel "verbreitern" muss. Ist aber reichlich Platz da. Das passt alles.
  18. #18 Gast60933, 19.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Super, danke euch allen :-)
  19. #19 spitzel, 19.02.2022
    spitzel
    08.06.2009
    5.497
    609
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Welche Kombination jetzt genau?
  20. #20 Dexter Morgan, 19.02.2022
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    8.205
    24.806
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Wenn Du mit dem Auto zu A.T.U. fährst, hast Du andere Felgen, andere Reifen und brauchst Bremse, Kupplung Dämpfer neu!!
    102 Octan, CeterumCenseo und cb7777 gefällt das.
BMW F20 M140i Felgen TOMASON TN1 in Verbindung mit VA 225/40 R18 - HA 245/35 R18 - Ähnliche Themen
  1. BMW M Sportlenkrad Leder aus M140i F20
    BMW M Sportlenkrad Leder aus M140i F20: Ich biete hier ein original BMW M Sportlenkrad Leder aus einem M140i F20 an (übrig wegen Umbau auf M Performance Lenkrad II). Das Lenkrad hat...
  2. [Verkauft] BMW M Performance Schalldämpfer 1er F20 F21 M140i/ix
    BMW M Performance Schalldämpfer 1er F20 F21 M140i/ix: Hallo zusammen, aufgrund des Verkaufs meines M140i verkaufe ich auch meinen M Performance ESD. Der ESD war nur ca. 8.000 km verbaut und ist in...
  3. [Verkauft] BMW Kompletträder Doppelspeiche M 436 orbitgrey, Michelin PSS, M140i F20, F21
    BMW Kompletträder Doppelspeiche M 436 orbitgrey, Michelin PSS, M140i F20, F21: Hallo zusammen, ich biete hier einen originalen BMW Sommer-Radsatz meines M140i zum Verkauf an! Die Räder passen z.B. auf F20, F21, F22, F23...
  4. 18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 M Paket M Performance M135i M140i Neu
    18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 M Paket M Performance M135i M140i Neu: [IMG] EUR 529,00 End Date: 02. Apr. 17:23 Buy It Now for only: US EUR 529,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Alufelgen DM03 5x120 ET45 BMW 1er M135i M140i 2er M235i M240i F20 F22
    18 Zoll Alufelgen DM03 5x120 ET45 BMW 1er M135i M140i 2er M235i M240i F20 F22: [IMG] EUR 135,00 End Date: 19. Mär. 18:06 Buy It Now for only: US EUR 135,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
