[F20] BMW F20 Audio System einbau
Diskutiere BMW F20 Audio System einbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe heute angefangen mein normales Lautsprechersystem auf ein Audio System x 200 umzubauen. Lautsprecher sind alle drin, nun geht es zum...
  1. #1 Black130, 27.06.2015
    Black130
    Black130 1er-Interessent(in)
    17.08.2012
    11
    Hassfurt
    03/2014
    Lautsprecher sind alle drin, nun geht es zum verkabeln an die Endstufe usw.
    Habe eine 4 Kanal Endstufe mit HiLevel Eingang, da ich eigentlich alle Lautsprecher über die Endstufe laufen lassen will.
    Nur habe ich ein paar Probleme dabei, da ich davon nicht all zu viel Ahnung habe und bis jetzt nur mal nen Subwoofer eingebaut habe.
    1. Wie bekomme ich denn das Kabel von der Frequenzweiche aus der Tür in den Innenraum, da dort ja nur lauter Kabelverbinder sind?
    2. Wo greife ich die Signale für die Endstufe ab? Habe mit gedacht, ich nehme Kabelverbinder und greife sie am Kabel der alten Lautsprecher ab. Gehe auf die Endstufe und dann von der Endstufe auf die neuen Lautsprecher. Oder denke ich da zu kompliziert?
    3. Die original Subs unter dem Sitz haben 4 Kabel am Stecker, welche greife ich da ab? Und für was sind da 4 Kabel, die neuen Subs haben 2 Anschlüsse.
  2. #2 darkstar23, 28.06.2015
    darkstar23
    darkstar23 1er-Fahrer(in)
    01.02.2010
    253
    21
    Bonn
    08/2012
    Bitte nicht falsch verstehen, aber ich halte es meist so, wenn ich mich in der Materie nicht auskenne, überlasse ich das gerne Menschen die sich auskennen.
    Es geht ja auch um was, was nicht gerade billig ist, und auch Sicherheitsrelevant (auch für andere) ist. Sprich such dir am besten einen Shop der den Einbau erledigt.
    Davon abgesehen, gibt es leider keinen richtigen Ausgang und kein sauberes Signal, so ist ein DSP, der das wieder korregieren kann, von Vorteil.
  3. #3 ancientLEGEND, 30.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Also ohne DSP sehe ich auch keinen Grund jeden LS nen eigenen Kanal zu geben.
    Schliess die Lautsprecher in der Tür Plug&Play an.
    Wenn Verkabelung wie beim e8x ist:
    Signal für die Endstufe holst Dir von den USB's. Das Dicke Kabel kommt vom Radio, das dünne geht in die Tür zum HT/MT.
    Also ist das dicke Kabel das High Signal für die Endstufe.
    Von der Endstufe dann mit einem Kabel auf das DÜNNE und mit dem anderen auf das DICKE AM USB.
    Endstufe würd ich gebrückt laufen lassen.
    Was ist das eigentlich für eine Endstufe.
BMW F20 Audio System einbau - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  3. Hilfe Bluetooth Audio
  4. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
