BMW e87 (schwarz) - Beleuchtung individualisieren
Diskutiere BMW e87 (schwarz) - Beleuchtung individualisieren im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, im November habe ich mir meinen e87 gekauft, BJ. 11/2009, ohne Xenon, in schwarz uni II. Gern möchte ich nun die Beleuchtung...
  1. #1 smueller, 24.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.03.2014
    smueller
    smueller Guest
    Hallo Leute,
    Gern möchte ich nun die Beleuchtung anpassen.
    Heckleuchten:
    Dort gibt es die BMW Blackline-Leuchten in den Varianten High und Low.
    Die Unterschiede wurden ja schon in anderen Themen behandelt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist die Variante "High" mit LED-Streifen ausgestattet und lässt sich in non-Xenon Fahrzeuge nur einbauen, in dem man etwas an der PIN-Belegung ändert. Solche Umbauten möchte ich eigentlich weniger gern vornehmen, weshalb ich die Low-Variante bevorzuge - alles ist besser wie die Serienleuchten. ;-)
    Frontbeleuchtung:
    Ich hätte gern Angel-Eyes für meinen e87, am besten wären dort natürlich welche mit dunklem Hintergrund. Immer wieder lese ich etwas von DEPO-Scheinwerfern, aber habe bisher leider keinen Link gefunden.
    Wäre jemand so nett und würde einen Link zu den passenden Leuchten posten? Das würde mir enorm weiter helfen.
    Vielen Dank und schönen Abend!
  2. Lordi
    Lordi 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    342
    Bruchmühlbach-Miesau
    08/2005
    Google? eBay? Idealo?
    Für die FL Rückleuchten musst du immer die Pin Belegung ändern, egal ob Low oder High
  3. #3 sgt.luk3, 25.03.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    Stimmt nicht! Bei FL muss man nur Strom von der Kennzeichenbeleuchtung holen und dann in freie Pins einstecken vom Stecker Der Rückleuchten!
    Man muss danach nur codieren lassen, so dass nicht Bremslicht, LEDs und Nebelschlussleuchte auf einmal leuchten.
    Ist aber auch alles hier erklärt: http://www.1erforum.de/tuning/einba...elift-non-xenon-vor-facelift-xenon-20812.html
    Zum Thema Depos gibts hier ca 34975638746 Threads. Einer davon: http://www.1erforum.de/tuning/depo-scheinwerfer-der-echte-fotothread-52580.html
  4. Lordi
    09.04.2012
    342
    08/2005
    wer lesen kann ist klar im vorteil... :eusa_doh:
    Hab völlig übersehen dass er ja einen FL hat. Somit fällt bei den Blackline Low natürlich das umgepinne weg...
    Aber ganz ehrlich: den einen Pin reinziehen und entsprechend codieren lassen ist ja kein aufwand und lohnt sich von der Optik her allemal!
  5. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    bei den FL Rückleuchten Low muss doch garnix geändert werden.. weder beim vFL noch beim FL. Die passen P&P...
  6. #6 sgt.luk3, 25.03.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    Also wenn man schon Blacklines nimmt, dann würde ich auch die High Version nehmen. Das ist nicht viel mehr Arbeit und sieht um einiges moderner aus.
  7. nelson
    02.04.2010
    1.662
    ja das stimmt! Aber so allgemein.. bei der Low Version muss doch nix geändert werden oder? Hab ich zumindest damals nicht.. und die funktionieren ganz normal.
  8. #8 BMW-Racer, 25.03.2014
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Nein, die FL-Low passen beim vFL eigentlich nicht plug&play. Die Pin-Belegung muss auf jeden Fall geändert, und der Stecker leicht modifiziert werden (gilt für HIGH + LOW). Bei den HIGH muss dann nur noch das Kabel zur Kennzeichenbeleuchtung gezogen werden.
  9. nelson
    02.04.2010
    1.662
    dann hab ich Zauberrückleuchten :)
  10. #10 smueller, 25.03.2014
    smueller
    smueller Guest
    Vielen Dank, dann werd ich mich mal durch die Threads durch klicken und mir nochmal die komplette Beschreibung zum Einbau der Blackline High durchlesen. Ich danke euch!
    ___________________
    Nachtrag
    Scheinwerfer:
    Nachdem ich mir nun den DEPO-Fotothread zu Gemüte geführt habe, bin ich begeistert von der Optik, aber die Lichtausbeute auf den Bildern ist ja wirklich miserabel, was sich auch teilweise in den Kommentaren wiederspiegelt. Ich finde die Serien-Leuchten teilweise schon relativ dunkel, werde dort mal die Birnen wechseln und dann vergleichen. Die DEPO-Leuchten fallen wohl dann für mich flach, allen voran, da meine Serien-Scheinwerfer schon ein dunkeres Innenleben besitzen. ;-9
    Heckleuchten:
    Bleibt nur noch der Wechsel der Heckleuchten, das wird dann auch demnächst in Angriff genommen.
    Blinker:
    Für die kleinen Seitenblinker habe ich nur den Thread im Marktplatz entdeckt, dabei handelt es sich ja um dunkel LED-Blinker.
    Werde die wohl mal testweise bestellen und schauen, wie es aussieht.
BMW e87 (schwarz) - Beleuchtung individualisieren - Ähnliche Themen
  1. 6934308 PDC Sensor schwarz BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 Z4 E89
    6934308 PDC Sensor schwarz BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 Z4 E89: [IMG] EUR 35,00 End Date: 12. Aug. 14:58 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81/ E87 Maß Vordersitzbezüge Schonbezüge Sitzbezug: Ocean/schwarz
    BMW 1er E81/ E87 Maß Vordersitzbezüge Schonbezüge Sitzbezug: Ocean/schwarz: [IMG] EUR 142,79 End Date: 03. Aug. 03:08 Buy It Now for only: US EUR 142,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81/ E87 Maß Vordersitzbezüge Schonbezüge Sitzbezug: Valencia/schwarz
    BMW 1er E81/ E87 Maß Vordersitzbezüge Schonbezüge Sitzbezug: Valencia/schwarz: [IMG] EUR 142,79 End Date: 24. Jul. 00:31 Buy It Now for only: US EUR 142,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E81/ E87 Maß Vordersitzbezüge Schonbezüge Sitzbezug: Valencia/schwarz
  5. 2-DIN Radioblende BMW 1er E87 E81 E82 E88 Einbaurahmen Radiohalterung Schwarz
    2-DIN Radioblende BMW 1er E87 E81 E82 E88 Einbaurahmen Radiohalterung Schwarz: [IMG] EUR 89,00 End Date: 10. Jul. 10:38 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
