BMW e87 Bluetooth
Diskutiere BMW e87 Bluetooth im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich hab mir gestern einen gebrauchten e87 bj 2006 gekauft. Heute morgen hatte ich dann direkt einen termin in der Werkstatt in dem die...
  1. #1 Pfandgary, 16.01.2021
    Pfandgary
    Pfandgary 1er-Interessent(in)
    16.01.2021
    08/2006
    ich hab mir gestern einen gebrauchten e87 bj 2006 gekauft. Heute morgen hatte ich dann direkt einen termin in der Werkstatt in dem die Batterie gewechselt wurde. Dabei wurde ich gefragt warum das Mulf abgeklemmt ist und zuhause hab ich es dann direkt angeklemmt.
    Danach waren dann die typischen anzeichen eines kaputten mulf erkennbar, in meinem fall eine störung des radio im Sekundentakt und ein extrem verzögert reagierender idrive.
    Ich hab dann heute auch direkt einen neuen mulf gekauft, aber direkt einen mulf 2. jetzt kann ich aber immer noch nicht den haken bei Bluetooth aktivieren setzen und bin langsam echt am verzweifeln. Weiß jemand was ich falsch mache?
    lg
      Dateigröße:
      549,5 KB
      Aufrufe:
  2. #2 SilberE87, 16.01.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.570
    1.609
    Norddeutschland
    MULF codiert und Option vergessen?
  3. #3 Pfandgary, 17.01.2021
    Pfandgary
    16.01.2021
    08/2006
    Nein es wurde bisher nichts codiert und ich weiß auch nicht wer mir das codieren könnte. Ich hatte nur schon manchmal gelesen das man es wohl nicht codieren müsste aber scheinbar muss es doch gemacht werden
  4. #4 ChrisMPower, 17.01.2021
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.509
    130
    Dachau
    02/2005
    Ohne Codierung geht nix da ja eine andere Mulf verbaut wurde hast du eine Mulf2 High SVS oder eine Mulf2 High mit USB drin, unter der Mittelkonsole ist eine USB Buchse und eine Aux und Strombuchse oder nur Aux und Strombuchse, heißt in der SA Liste SA6FL = USB Audio Anschluss !
    mfg
  5. #5 eddi_kl, 17.01.2021
    eddi_kl
    eddi_kl 1er-Interessent(in)
    17.01.2021
    31
    Kaiserslautern
    08/2006
    Gibt es einen Codierer im Raum KL oder Umgebung der das codieren kann und was kostet das?
    Altes Gerät war ein MULF1 BJ 2006 Teilenummer „84.21 9-123290-01“
    Neues Gerät ist ein MULF2 High Basis SVS Teilenummer „84.10 - 9207360-01“
    Codierungen an den Steckern wurden schon geändert (Nase ab).
    Das MULF2 lässt sich jetzt anschließen, verursacht keine Störungen aber Bluetooth funktioniert halt nicht.
    Verbaut ist ein Navi Prof (CCC).
    Gruß Tom
  6. #6 ChrisMPower, 17.01.2021
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.509
    130
    Dachau
    02/2005
    Also keine USB Audioschnittstelle vorhanden ?
    mfg
  7. #7 eddi_kl, 17.01.2021
    eddi_kl
    17.01.2021
    31
    Kaiserslautern
    08/2006
    Nur eine AUX und Strombuche
    Bin übrigens der Vater von Pfandgary, also nicht wundern das ich das alles weiß und ergänze ;-)
  8. #8 eddi_kl, 17.01.2021
    eddi_kl
    17.01.2021
    31
    Kaiserslautern
    08/2006
    Nein. USB ist nicht drin. Das neue MULF2 würde das aber unterstützen glaube ich
  9. #9 ChrisMPower, 17.01.2021
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.509
    130
    Dachau
    02/2005
    Dann würde ich das gleich noch mit einbauen wenig Aufwand großer Nutzen !
  10. #10 eddi_kl, 17.01.2021
    eddi_kl
    17.01.2021
    31
    Kaiserslautern
    08/2006
    Ok. Sollte kein Problem sein.
    Was braucht man dazu?
    Nur das Kabel von hinten (mit Stecker) nach vorne (auf Anschlussbuchse)?
  11. #11 eddi_kl, 17.01.2021
    eddi_kl
    17.01.2021
    31
    Kaiserslautern
    08/2006
    Wobei erstmal das codieren Vorrang hätte. Sonst hat sie einen Anschluss mehr der dann nicht funktioniert.
  12. #12 ChrisMPower, 17.01.2021
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.509
    130
    Dachau
    02/2005
    Schau dir hier mal diese Anleitung an da wären die Teile mit dabei die du brauchst aber nicht erschrecken nur für USB die Teile suchen !
    https://www.1er-faq.de/anleitung/car-hifi/usb-fse-bt-nachruestung.pdf
    Du brauchst eine USB Aux Buchse dann eine HSD Leitung von der Buchse zur Mulf und den Stecker mit Kabel für den Aux Anschluss musst im Netz ein wenig suchen findet man meistens bei Schlachtern als komplettes Kabel !
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...l-e90-e60-e70-e82-f30-f20/1531620474-223-1955
    mfg
  13. #13 Pfandgary, 17.01.2021
    Pfandgary
    16.01.2021
    08/2006
    Vielen Dank :)
  14. #14 eddi_kl, 20.01.2021
    eddi_kl
    17.01.2021
    31
    Kaiserslautern
    08/2006
    Codierer Gefunden, läuft :-)
BMW e87 Bluetooth
BMW e87 Bluetooth - Ähnliche Themen
  1. Blaupunkt Bluetooth DAB CD MP3 USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Blaupunkt Bluetooth DAB CD MP3 USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 262,00 End Date: 03. Apr. 02:20 Buy It Now for only: US EUR 262,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Blaupunkt USB SD DAB MP3 Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Blaupunkt USB SD DAB MP3 Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 138,00 End Date: 02. Apr. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 138,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Blaupunkt CD DAB Bluetooth MP3 USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Blaupunkt CD DAB Bluetooth MP3 USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 158,00 End Date: 02. Apr. 23:01 Buy It Now for only: US EUR 158,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Blaupunkt AUX MP3 CD Bluetooth USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Blaupunkt AUX MP3 CD Bluetooth USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 154,00 End Date: 02. Apr. 23:18 Buy It Now for only: US EUR 154,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer CD USB Bluetooth DAB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E
    Pioneer CD USB Bluetooth DAB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E: [IMG] EUR 178,00 End Date: 02. Apr. 22:08 Buy It Now for only: US EUR 178,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
