[E87] Bmw e87 120d nach motorschaden kein start Fehler 4293
Diskutiere Bmw e87 120d nach motorschaden kein start Fehler 4293 im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, Ich fahren einen lci 120d mit n47d20 motor. Dieser hat sich gedacht er würde keine steuerkette brauchen und sich prompt von dieser...
  1. #1 Simon1324, 27.06.2022
    Simon1324
    Simon1324 1er-Interessent(in)
    19.02.2022
    Münster
    10/2007
    Moin,
    Ich fahren einen lci 120d mit n47d20 motor. Dieser hat sich gedacht er würde keine steuerkette brauchen und sich prompt von dieser verabschiedet. Also kurzen prozess neuen motor mit garantie günstig erworben reingeschmissen und jetzt startet der kollege nicht. Ich habe schon einiges getauscht und alle fehler aus dem Fehlerspeicher beseitigt die nicht schon vorher da waren. Straten tut er Immernoch nicht
    Ich habe den info speicher ausgelesen und da einen Fehler Gefunden den ich sonst online nirgendwo finde
    0x4293 4293 DDE-Steuergrerät intern (Recovery Locked)
    zeigt mir dabei auch keinen Kilomterstand an und ist nicht löschbar über inpa siehe Screenshot unten.
    dazu sind die ist werte vom ladedruck bei 11bar mit zündung an also viel zu hoch und der Raildruck liegt bei 5bar bei zündung also viel zu niedrig. Ich hoffe das dies mit dem dme fehler zusammen liegt.
    Noch zur info ich musste die alten injektoren aus dem kaputten übernehmen dabei ist mir bei einem oben das plastik gebrochen mit dem stecker ich konnte leider noch nicht messen das mach ich nachher.
    danke im vorraus
    mfg Simon
  2. #2 Simon1324, 27.06.2022
    Simon1324
    19.02.2022
    Münster
    10/2007
    Update habe mit nem tuner das dme zurückgesetzt und der Fehler ist weg starten tut er trotzdem nicht, und der ladeluftdruck und railpressure sind immernoch so
Bmw e87 120d nach motorschaden kein start Fehler 4293 - Ähnliche Themen
  1. Bmw 120d e87 vFl Performance Auspuff
    Bmw 120d e87 vFl Performance Auspuff: Hey Freunde, wollte mal fragen, ob jemand den Performance Auspuff für den 120d e87 vFL hat und für ein Fairen Betrag abgeben möchte? Oder kennt...
  2. Bmw 1er E81 E87 E90 E91 120D 2x Lautsprecher Boxen hinten links rechts 6923174
    Bmw 1er E81 E87 E90 E91 120D 2x Lautsprecher Boxen hinten links rechts 6923174: [IMG] EUR 24,50 End Date: 18. Feb. 15:14 Buy It Now for only: US EUR 24,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Bmw 1er E87 120D Alufelge Felge Alu V Speiche 229 Sommerkomplettsatz
    Bmw 1er E87 120D Alufelge Felge Alu V Speiche 229 Sommerkomplettsatz: [IMG] EUR 200,00 End Date: 25. Dez. 01:04 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. FILTERSATZ FILTERSET KIT BMW 1er E81 E87 118+120d 3er E90 E91 318+320d
    FILTERSATZ FILTERSET KIT BMW 1er E81 E87 118+120d 3er E90 E91 318+320d: [IMG] EUR 28,23 End Date: 27. Okt. 15:31 Buy It Now for only: US EUR 28,23 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Filtersatz Wartungskit Inspektion S BMW 1er E87 E88 116d 118d 120d 123d N47
    Filtersatz Wartungskit Inspektion S BMW 1er E87 E88 116d 118d 120d 123d N47: [IMG] EUR 44,86 End Date: 23. Okt. 12:31 Buy It Now for only: US EUR 44,86 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
