[E82] BMW E82 VMR Wheels V703 (VB3)
Diskutiere BMW E82 VMR Wheels V703 (VB3) im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, nach ausgiebiger Suche für meinen Wagen bin ich auf die o.g. Felgen gestoßen. Vorab , ich habe noch das Eibach Pro Kit verbaut....
  1. #1 BmwBonn, 20.09.2015
    BmwBonn
    BmwBonn 1er-Interessent(in)
    08.09.2014
    19
    Bonn
    01/2012
    Alexander
    8.5x19 40 VA
    9.5x19 45 HA
    s. Foto:
    http://www.felgen-online.de/Media/Thumbs/0006/0006671-vmr-wheels-v703-vb3-gunmetal.jpg
    Nun wollte ich euch dazu fragen:
    1) reicht Bördeln oder muss gezogen werden, falls ja wie viele mm?
    2) brauche ich einen Schmalen-Reifen á la Hankook S1 Evo oder kann ich auch einen
    Michelin Pilot Super Sport oder Pirelli P Zero verbauen ?
    HA 245/30/19
    VA 225/35/19
    PS: Teilegutachten ist auch für den E82 dabei, demnach sollte eine Eintragung möglich sein?
    über eine Tipps, Erfahrungen oder Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
  2. #2 gotcha43, 20.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.466
    3.364
    Löningen
    04/2009
    Wird eher schwierig, die unterzubringen.
    Was spricht denn gegen das Original?
    http://www.leebmann24.de/catalogsearch/result/?q=M+Kreuzspeiche+163
    In 8x19ET47 und 8,5x19ET44 unterzubringen. Oder auch rundum gleich in einer der beiden Größen.
    Dann entweder vorn 225 und hinten 245 oder rundum 225er Reifen aufziehen und gut. Dann passen auch Michelin PSS. Würde von der Mischbereifung aber absehen.
    Ich würde an deiner Stelle rundum 8x19ET47 mit 225/35R19 PSS fahren und hinten noch maximal 10mm Spurplatten anbringen. Fährt sich gut, sieht gut aus und du hast top Qualität!
  3. #3 BmwBonn, 20.09.2015
    BmwBonn
    08.09.2014
    19
    Bonn
    01/2012
    Alexander
    danke für deine schnelle Antwort, wird es auch mit dem Hankook schwierig diese unterzubringen? Ich dachte von der Et etc müsste das doch machbar sein?!
    Das Original gefällt mir nicht wegen der Farbe und den Zahlen rundum der Lochkreise. Spurplatten möchte ich auch keine verbauen.
    Vielleicht können mir ja noch ein paar andere helfen :-)
  4. #4 Brain's135i, 21.09.2015
    Brain's135i
    Brain's135i 1er-Interessent(in)
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    @gotcha43
    Was meinst du mit " wird schwierig" ? Hab mir die Felgen auch schon angeschaut, mich haben Sie gepackt [emoji16] Vorallem die farbe!
    Kannst du das genauer erklären? Ich blicke es eh nicht mit Einpresstiefen .. Und was müsste ich genau machen das die Felgen in 8,5x19-225 VA und 9,5x19 HA-245 passen.
    Ich hätte bei meinem 135er schon gern 245er auf der HA.
  5. #5 gotcha43, 22.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.466
    3.364
    Löningen
    04/2009
    Federt eure Kisten einfach mal voll ein, messt an jedem Rad nach, wieviel Luft noch an der engsten Stelle ist und gebt eure Bereifung und die Wunschbereifung mal auf reifenrechner.at ein,
    Dann fragt ihr euch ganz schnell, wie ihr das unterbringen sollt. ;)
    Ohne Karosseriearbeiten sehe ich da schwarz.
  6. #6 BMW-Drive, 22.09.2015
    BMW-Drive
    BMW-Drive 1er-Liebhaber(in)
    21.11.2013
    1.456
    Alles andere ist auch lächerlich auf einem 135
  7. #7 Brain's135i, 22.09.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    @gotcha43
    Karosseriearbeiten? Kanten anlegen oder schon bördeln?
    Mit was für kosten muss ich da rechnen?
  8. #8 gotcha43, 22.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.466
    3.364
    Löningen
    04/2009
    Muss man erstmal gucken, wieviel Platz du brauchst. Tippe mal auf Kanten anlegen vorne und hinten. Mit 5mm mehr ET jeweils und schmalem Reifen wäre es denke ich unbedenklicher.
    Aber 245er auf 9,5J...Geschmackssache. ;)
  9. #9 BMW-Drive, 22.09.2015
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.456
    also bei VA 225/35 R19 8,5 x 19 ET 40 musst du mehr als kanten anlegen vorne.
    Ist bei mir schon knapp vorne mit 225/35 8Jx19 ET 37, da schleifts bei ner Bodenwelle ohne Karosseriearbeiten vorne. Bei mir ist vllt Kanten anlegen ausreichend bei dir sehe ich da schwarz
  10. #10 Brain's135i, 22.09.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Hmm okay. Meinst du 245er auf 9,5 J sind zu schmal?
    Mir geht es ehrlich gesagt nicht ums aussehen hinten, aber 225er rundum will ich nicht fahren, da ich jetzt schon Probleme hab meine pa bei volllast auf die Straße zu bekommen.
    Die Felgen gefallen mir wirklich sehr, würde auch die von Leebmann nehmen, welche Dimension würdet ihr mir empfehlen?
    Eins ist sicher, ich fahre hinten keinen 225er[emoji41]
  11. #11 gotcha43, 22.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.466
    3.364
    Löningen
    04/2009
    ICH würde vorne 8x19ET47 mit 225er und hinten 8,5x19ET44 und 245er fahren.
    Dann mit Michelin Pilot Supersport.
    Das wären dann die originalen Felgen von Leebmann. Und du bekommst dann eigentlich auch keine Probleme.
    Hinten muss man nochmal eben schauen, sollte aber gehen, höchstens Kanten anlegen.
    Dann hast du top Optik und Top Performance.
  12. #12 BMW-Drive, 22.09.2015
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.456
    Er hat doch oben geschrieben ihm gefallen die original felgen nicht wegen farbe etc
  13. #13 Brain's135i, 22.09.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
  14. #14 gotcha43, 22.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.466
    3.364
    Löningen
    04/2009
    Die gibt's vorne nicht in ET45, sondern nur in 40 und hinten wirst du mit 'ner 9,5J breiten Felge einfach zu breit.
    Er hat doch geschrieben, dass die Originalen auch in Betracht kommen.
    Die Farbe ist richtig schön. ;)
  15. #15 Brain's135i, 22.09.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Ahh ich meinte hinten 8,5, Hauptsache 245er reifen [emoji28]
    Na gut, dann die von Leebmann. Weiß jemand ob ich die in Gunmetal Pulverbedchichten kann? Und was das kostet.
    Silber sind schön, aber ich hab ne Phobie gehen Bremsstaub [emoji16] das nervt einfach wenn man von der Waschstraße nach Hause fährt und sie wieder putzen könnte, bei Gunmetal wäre das glaub nicht ganz so schlimm..
  16. #16 gotcha43, 22.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.466
    3.364
    Löningen
    04/2009
    Bremsstaub sieht immer blöd aus.
    Zum Pulvern sind sie neu ja eigentlich zu schade. die sind von bbs gefertigt, ist ein sehr hochwertiger Lack.
    Pulverbeschichten ist im übrigen theoretisch gar nicht zulässig bei Felgen. ;)
  17. #17 BMW-Drive, 22.09.2015
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.456
    Welche Dimensionen nimmst du jetzt und mit welchen Felgengrößen?
  18. #18 Brain's135i, 22.09.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Ich nehm die originalen von Leebmann, VA: 8x19 ET 47 mit 225er, HA: 8,5x19 ET 44 mit 245er. Reifen entweder Michelin PSS oder Hancook Ventus Evo 1 V2
  19. #19 BMW-Drive, 22.09.2015
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.456
    Ich denke da kannst du auch 255 hinten fahren!
  20. #20 Brain's135i, 22.09.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Du denkst? [emoji4] sicher?
Thema: BMW E82 VMR Wheels V703 (VB3)
  1. e82 v703
  2. vmr v703 schwarzer e82
  3. vmr wheels v703
  4. vmr v703 1er,
  5. v703 e82,
  6. vmr v703 e82,
  7. bmw f21 vmr ,
  8. vmr vb3 8 5x19 et40,
  9. vmr v703 et45,
  10. bmw f21 vmr v703,
  11. VMR Wheels Alufelgen Typ VB3 / V703 e82,
  12. bmw e82 v703
BMW E82 VMR Wheels V703 (VB3) - Ähnliche Themen
  1. Bmw e82 mit VMR 703 19 zoll
    Bmw e82 mit VMR 703 19 zoll: Also Ausgangslage : BMW e82 125i M Fahrwerk .. Fahren hier welche die VMR Felge 703 in : VMR V703 Silber 2 Stück 8,5x19 Zoll / LK 5x120 / ET40...
  2. VMR V703 Hyper Silver Felgen 8,5x19 + 9,5x19 Zoll für BMW 1er E82 Coupè + Cabrio
    VMR V703 Hyper Silver Felgen 8,5x19 + 9,5x19 Zoll für BMW 1er E82 Coupè + Cabrio: [IMG] EUR 1.296,00 End Date: 19. Feb. 16:41 Buy It Now for only: US EUR 1.296,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. VMR V703 Gunmetal Felgen 8,5x19 + 9,5x19 Zoll für BMW 1er E82 Coupè + Cabrio
    VMR V703 Gunmetal Felgen 8,5x19 + 9,5x19 Zoll für BMW 1er E82 Coupè + Cabrio: [IMG] EUR 1.296,00 End Date: 19. Feb. 16:39 Buy It Now for only: US EUR 1.296,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. VMR V703 Gunmetal Felgen 8,5x19 + 9,5x19 Zoll für BMW 1er E82 Coupè + Cabrio
    VMR V703 Gunmetal Felgen 8,5x19 + 9,5x19 Zoll für BMW 1er E82 Coupè + Cabrio: [IMG]EUR 1.296,00 End Date: 22. Okt. 17:39 Buy It Now for only: US EUR 1.296,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. VMR Radsatz VB3 V703 19" für BMW 1er F20 F21 E88 E82 E87 E81 2er F22 im CSL Look
    VMR Radsatz VB3 V703 19" für BMW 1er F20 F21 E88 E82 E87 E81 2er F22 im CSL Look: [IMG]EUR 515,00 (6 Bids) End Date: 12. Mär. 20:00 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
