BMW E81 120i M Paket mit 12 Fehlermeldungen
Diskutiere BMW E81 120i M Paket mit 12 Fehlermeldungen im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin 18 geworden und habe mir einen E81 120i M Paket aus 2009 gekauft. Auto hat knapp 180tsd. Kilometer. Bin aus München, Auto war vom...
  1. #1 lucadegregori, 15.04.2021
    lucadegregori
    lucadegregori 1er-Interessent(in)
    15.04.2021
    Bin aus München, Auto war vom Händler in Berlin, hatte einzelne Mängel vorm Kauf, die behoben werden sollten. Nach ca. 200 Kilometern von Berlin nach München, ging die Motorkontrollleuchte an, als ich die 2 Tage später bei BMW auslesen ließ, traten 12 Fehlermeldungen auf, Verdacht auf die Steuerkette.
    Der Händler hat daraufhin das Auto wieder abgeholt und jetzt die Steuerkette reparieren lassen, aber die Mororkontrollleuchte ist leider immer noch an...
    Da ich leider ein absoluter Laie bin, wollte ich fragen ob hier jemand der sich auskennt, erkennt auf was für ein weiteres Problem die ganzen Fehlermeldungen noch hinweisen könnten?
    Vielen lieben Dank im Voraus und Viele Grüße
    Luca
  2. #2 Dani_93, 15.04.2021
    Dani_93
    Dani_93 Moderator
    02.04.2013
    5.437
    1.638
    Nordschwarzwald
    Hallo Luca,
    erstmal ist es lobenswert, dass der Händler den Wagen (ich hoffe auf seine Kosten) wieder geholt hat und versucht hat den Mangel zu beheben. Wenn ihr die leuchtende MKL nicht im Vertrag dokumentiert und akzeptiert habt, muss er den Mangel beheben, hast Du ihm diese Gelegenheit bereits eingeräumt?
    Das mal ganz unabhängig von dem Fehler selbst.
    Viel Erfolg!
  3. #3 SilberE87, 15.04.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.390
    2.217
    Norddeutschland
    Oh weia, der N43 Motor ist nicht gerade unbekannt für seine Macken. Hoffentlich hast Du mit dem Motor nach der Aktion keine größeren Probleme mehr und kannst Dich des schönen Wagens erfreuen :daumen:
  4. #4 DominikS66, 15.04.2021
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.208
    226
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Wie immer: Beim Fehlercode 30C1 gehen bei mir alle Warnlampen auf ROT. Solange das nicht zu 100% behoben ist, droht ein Motorschaden. Lies dich mal hier ein https://www.1erforum.de/threads/motor-geht-waehrend-der-fahrt-aus.291379/
    und folge den weiteren Links aus meinem Beitrag #6 in diesem Thread: https://www.1erforum.de/threads/motor-geht-waehrend-der-fahrt-aus.291379/#post-3087363
    Ich hab den dumpfen Verdacht, dass bei der Reparatur der Steuerkette die Ölwanne nicht geöffnet wurde. Das wird sich der Händler sehr wahrscheinlich gespart haben (Berlin-München ist ja nun auch nicht grade um die Ecke). Gibts zu der Steuerketten-Reparatur schriftliche Unterlagen, z.B. welche Neuteile verbaut wurden ? Ich glaub zwar nicht, dass du hierzu irgend etwas erhalten hast, aber sollte da keine Ölwannendichtung dabei sein, solltest du den Wagen erst einmal nicht mehr bewegen...
  5. #5 Sixpack66, 15.04.2021
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.888
    2.930
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    CAS: Steuergerätefehler bei 524.280km :confused:
  6. #6 lucadegregori, 15.04.2021
    lucadegregori
    15.04.2021
    Ja das habe ich leider auch schon gehört :( Vielen Dank, das hoffe ich auch sehr! :)
  7. #7 lucadegregori, 15.04.2021
    lucadegregori
    15.04.2021
    Ja da ist wohl etwas falsch meinten die bei BMW, am Kilometerstand wurde nichts verändert :)
  8. #8 lucadegregori, 15.04.2021
    lucadegregori
    15.04.2021
    Laut Händler wurde die Ölwanne ausgebaut und gereinigt, denkst du das reicht aus? Solange die Motorkontrollleuchte an bleibt, holen wir das Auto auch noch nicht ab
  9. #9 lucadegregori, 15.04.2021
    lucadegregori
    15.04.2021
    Hallo Dani, Vielen Dank erstmal! Zum Glück zeigt sich der Händler sehr kooperativ und will alles beheben. Ich war nur verunsichert weil der Händler meinte die Steuerkette sei getauscht, Lampe bleibt an und er will weiter nach dem Fehler „suchen“. Deshalb dachte ich vielleicht erkennt jemand ja direkt noch etwas woraufhin die Fehlermeldungen hinweisen könnten :)
  10. #10 DominikS66, 15.04.2021
    DominikS66
    04.11.2011
    1.208
    226
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Ölwanne öffnen alleine reicht nicht, das Ölansaugrohr bzw. die komplette Einheit an welcher dieses Rohr hängt sollte raus und geprüft werden.
  11. #11 lucadegregori, 15.04.2021
    lucadegregori
    15.04.2021
    Vielen Dank Dominik, dann werde ich morgen mal den Händler anrufen und fragen ob das auch noch gemacht werden kann!
  12. #12 DominikS66, 15.04.2021
    DominikS66
    04.11.2011
    1.208
    226
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    das hier:
    lucadegregori gefällt das.
  13. #13 lucadegregori, 15.04.2021
    lucadegregori
    15.04.2021
    Vielen Dank, dann kann ich morgen gleich noch das Bild dazu schicken :)
  14. #14 lucadegregori, 04.05.2021
    lucadegregori
    15.04.2021
    Vielen Dank an alle für die Hilfe, es wurde Ölfiltergehäuse, Ölfiltergehäuse, Ölwanne, Steuerkette, Steuerkettenschienen und Nox Sensor getauscht!
BMW E81 120i M Paket mit 12 Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
  1. BMW E81 120i
    BMW E81 120i: Servus aus dem schönen Niederbayern! Vor mittlerweile fast einem Jahr ist dieser schöne 120i (170 PS) mit M-Paket bei mir eingezogen. Die Bilder...
  2. Polyester wasserfester Autositzbezug Schonbezug Komplettset für BMW 1er E81 120i
    Polyester wasserfester Autositzbezug Schonbezug Komplettset für BMW 1er E81 120i: [IMG] EUR 16,25 End Date: 23. Sep. 15:46 Buy It Now for only: US EUR 16,25 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Stahlfelge BMW 1er E81 E87 IS42 ET42 6,5 x 16 Zoll 116i 118i 118d 120i 120d
    Stahlfelge BMW 1er E81 E87 IS42 ET42 6,5 x 16 Zoll 116i 118i 118d 120i 120d: [IMG] EUR 23,90 End Date: 05. Jun. 20:22 Buy It Now for only: US EUR 23,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1er Bmw E81 E82 E88 Dekorleisten M Paket 125i 130i 120i 116i Interieurleisten
    1er Bmw E81 E82 E88 Dekorleisten M Paket 125i 130i 120i 116i Interieurleisten: [IMG] EUR 160,00 End Date: 18. Mai. 17:32 Buy It Now for only: US EUR 160,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 1er Bmw E81 E82 E88 Dekorleisten M Paket 125i 130i 120i 116i Interieurleisten
    1er Bmw E81 E82 E88 Dekorleisten M Paket 125i 130i 120i 116i Interieurleisten: [IMG] EUR 200,00 End Date: 18. Apr. 17:14 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
