BMW Dachbox, Schlüssel abgebrochen, Schlosstausch
Diskutiere BMW Dachbox, Schlüssel abgebrochen, Schlosstausch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe eine BMW Dachbox 320. Der Schlüssel ist abgebrochen und steckt im Schloss. Ich habe keine Chance diesen rauszubekommen. Musste daher das...
  1. #1 SuperflyHOF, 18.01.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Habe eine BMW Dachbox 320. Der Schlüssel ist abgebrochen und steckt im Schloss. Ich habe keine Chance diesen rauszubekommen. Musste daher das Schloss alla Polenschlüssel überdrehen um ins Innere zu gelangen :motz:
    Habe mir nun ein neues Schloss gekauft, stehe aber nun vor dem Problem, dass ich keine Ahnung habe wie ich das Teil einbauen muss! Laut BMW-Mitarbeiter müsste man im Inneren der Box nur einen Sprengring lösen und das Schloss rausziehen. Anschließen das neue einsetzen fertig. Jaja, klar! :evil:
    Leider ist überall ne Plastikverkleidung um den Bereich Schlosses und die Plastikteile sind alle mit der Dachboxaußenwand vernietet. Nietzange etc. habe ich alles da, aber ich habe keine Ahnung ob ich überhaupt so weit gehen muss und diese entfernen sollte um an das Schloss zu gelangen. Vieleicht geht es ja auch irgendwie anders?
    Hat schon mal jemand selbst das Schloss ausgetauscht? Habe keine Lust wegen so nem scheiß zu BMW zu rennen. Der örtliche Autoteilehändler der auch massig Dachboxen verkauft und verleiht konnte mir auch nicht weiterhelfen....
  2. #2 Berentzenkiller, 18.01.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Tja Superfly, Du willst es wahrscheinlich nicht hören, aber selbst Schuld. Wenn es halt nicht anders geht, wirst Du wohl zu BMW müssen und dier werde das auch irgendwie aufbrechen.
  3. #3 SuperflyHOF, 18.01.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Habe den Schlüssel nicht selbst abgebrochen .... die Box habe ich so gebraucht gekauft und der Vorgänger hatte den wirklich weichen Schlüssel abgebrochen. Der Schlüssel ist echt Mist, der Ersatzschlüssel biegt sich auch als wäre er aus Zinn.
    Naja, werd jetzt mal die Nieten aufbohren und sehen was passiert. Tauschen muss man es ja können, schließlich gibt es das Schloss einzeln zu kaufen.
  4. #4 Alpinweiss, 18.01.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Gabs die Box dann wenigstens für umsonst bei dem Aufwand der jetzt noch betrieben werden muß?
  5. #5 SuperflyHOF, 18.01.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Hatte 120,- Euro gezahlt, BMW Dachbox 320 in schwarz und im gebrauchten Zustand, dass sollte ein guter Preis sein, sind auch die inneren Skihalter etc. dabei. Das Schloss hat 11,- Euro gekostet. Hat sich schon gelohnt....
  6. #6 SuperflyHOF, 30.01.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Habe nun das Schloss selbst getauscht.....für Leute die es noch vor sich haben, ich hatte mir den Austausch simpler vorgestellt aber gut......
    Man braucht außer dem Ersatzschloss folgendes Werkzeug/Zubehör:
    Bohrmaschine/Akkuschrauber
    Metallbohrer
    Spitzzange
    Nietzange
    Nieten rostfrei
    Schraubenzieher Kreuz
    Schraubenzieher Schlitz
    1. Schlüssel in das zu entfernende Schloss einstecken damit man dieses drehen kann (oder der Schlüssel steckt sowieso da er abgebrochen ist, dann kann mit einem Schraubenzieher das Schloss drehen)
    2. seitliche Kunststoffabdeckungen entlang der Verriegelungsschiene entfernen, darunter befinden sich die Nieten welche die Schiene fixieren
    3. alle Nieten um das Schloss herum + alle Nieten links oder rechts davon (ist egal welche Seite) aufbohren und Überreste mit einer Zange entfernen
    4. die in der Dachbox befindliche Verriegelungsschiene Schiene lässt sich nun abheben, beim Schloss sieht man dann zwei Kreuzschlitzschrauben die entfernt werden müssen
    5. nun kann man diese bescheuerte Kunstoffverkleidung entfernen in der das Schloss steckt
    6. in diesem Kunstoffgehäuse steckt das Schloss wiederum in einer Kunstoffführung die mit Gewalt herausgezogen werden muss, diese ist recht fest gesteckt....
    6. nun muss man ähnlich dem Lock-Picking die einzelnen Stifte des Schlosses in Position drücken, damit man das Schloss aus der Kunststoffführung mit einem ordentlichen Bello herausdängeln kann. Gedreht wird das Schloss, wenn notwendig, mit dem Schlüssel oder Schlitzschraubenzieher
    7. neues Schloss mit eingesteckten Schlüssel einstecken und einrasten lassen, kruze Probe ob es sich sperren lässt
    8. Alles wieder zusammenbauen, vernieten etc., alternativ kann man die Schiene auch mit Schrauben fixieren und mit Muttern kontern, man muss sie nicht vernieten!
    Wenn man die Teile vor sich hat, weiß man eigentlich schon was beim jeweiligen Schritt gemeint ist..... ansonsten kann man mich auch anschreiben.....
    Finde es etwas umständlich das man die ganzen Nieten aufbohren muss etc., aber anders kommt man an das Schloss definitiv nicht ran! Beim neuen schloss den Schlüssel nicht herausziehen bevor es eingerastet ist!!!
  7. #7 Hilfestellung, 10.09.2014
    Hilfestellung
    Hilfestellung 1er-Interessent(in)
    10.09.2014
    Schlüssel von BMW Dachbox abgebrochen
    Bei mir ist ebenfalls der Schlüssel abgebrochen, der Rest vom Schlüssel steckte im Schloss.
    einfache Lösung (hat zumindest bei mir einwandfrei funktioniert):
    das Schloß in die Senkrechte Position drehen (=offene Position) dann ein Laubsägeblättchen zwischen Schlüssel und Schloss einführen, das Blättchen drehen, damit die Zähne am Schlüssel greifen und dann den Schlüssel herausziehen.
    Viel Glück.
Thema: BMW Dachbox, Schlüssel abgebrochen, Schlosstausch
  1. thule dachbox schlüssel abgebrochen
  2. dachbox schlüssel abgebrochen
  3. dachbox schloss wechseln
  4. thule dachbox schloss tauschen,
  5. bmw dachbox schloss,
  6. dachbox schlüßel abgebrochen,
  7. thule dachbox schloss wechseln,
  8. schloss bmw dachbox,
  9. thule dachbox schließzylinder wechseln,
  10. skibox schlüssel abgebrochen,
  11. thule schloss einbauen,
  12. Schloß dachbox bmw 460,
  13. abgebrochenen schlüssel aus schloss holen,
  14. wechseln thule schloss dachbox,
  15. BMW dachgepäckträger Schlüssel klemmt,
  16. bmw dachbox 460l schloss erneuern,
  17. thule fahrradträger schlüssel abgebrochen,
  18. bmw dachbox schloss ersetzen,
  19. schlüssel lässt sich nicht von drr dachbox abziehen,
  20. schloss bmw grundteäger,
  21. schlüssel dachbox,
  22. bmw grundträger schloss wechseln,
  23. schlüssel von dachbox abgebrochen,
  24. schlüssel abgebrochen Thule dachbox,
  25. thule dachbox schloss wechseln bei abgebrochenem schlüssel
BMW Dachbox, Schlüssel abgebrochen, Schlosstausch - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  4. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
