[E87] BMW Business CD gg BT und USB-Lösung tauschen
Diskutiere BMW Business CD gg BT und USB-Lösung tauschen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; In 1 Woche bekomme ich meinen 118d und suche daher schonmal nach geeigneten Lösungen. Aktuell ist das Radio "BMW Business CD" verbaut und PDC...
  1. #1 Chianso, 10.07.2012
    Chianso
    Chianso 1er-Interessent(in)
    06.07.2012
    16
    RÜD
    In 1 Woche bekomme ich meinen 118d und suche daher schonmal nach geeigneten Lösungen. Aktuell ist das Radio "BMW Business CD" verbaut und PDC (hinten)
    Was ich möchte ist, das ich Musik per USB-Stick (oder SD-Card) hören kann, idealerweise natürlich über die Steuerung des Multifunktionslenkrads. Auch die PDC sollte noch funktionieren :wink:
    I-Drive ist nicht vorhanden, auch keine USB-Buchse in der Armlehne, nur der 3,5mm Klinkenanschluß.
    Gedacht habe ich erstmal an Parrot MKi9200
    Kann da jemand etwas zu sagen? Wie ist die Klangqualität beim Musik hören?
    Ein anderes Radio habe ich schon überlegt, allerdings ist mir auch wichtig das sich das Radio optisch nicht "abhebt" vom Design, was natürlich dann für das Parrot spricht.
    Dann bin ich hierauf gestoßen:
    Parrot Asteroid
    Die App-Funktion, etc benötige ich nicht..es geht ums BT-Freisprechen und Musik hören. Sollte ja problemlos funktionieren, oder?
    Was würde ich denn zu einen evtl. Einbau noch benötigen (Adapter, o.Ä.)?
    Oder gibt es für meinen "Fall" andere Lösungen? Ich kenne mich da an sonsten kaum aus, deshalb würde ich mich über eure Hilfe freuen :icon_smile:
  2. #2 JayJay125D, 10.07.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.747
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Es gibt doch schon paar Threads zum Thema "BT und USB nachrüsten". Im Hifi-Bereich stöbern
  3. #3 Chianso, 10.07.2012
    Chianso
    06.07.2012
    16
    RÜD
    Schon richtig, ich würde gerne wissen ob jemand mit den von mir genannten Möglichkeiten Erfahrung gemacht hat und ob es empfehlenswert ist.
    Bin noch nicht so 100% durchgestiegen bei welchem Modell welche Adapter benötigt werden..brauchen werde ich ja sicher welche..
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  4. #4 highbury, 10.07.2012
    highbury
    highbury 1er-Fahrer(in)
    22.06.2012
    66
    ich stehe grad vor ähnlichen Überlegungen wie du. Habe ebenfalls Radio Business und möchte BT-Freisprechen + USBStick/IPhone Wiedergabe mit MFL Tastenfunktion haben.
    Dafür habe ich für mich 2 Möglichkeiten identifiziert
    1) Parrot MKI 9000 (möchte kein zweites Display verbauen) + UNIKA
    2) Umbau auf Radio Professional mit BT und USB
    Die zweite Variante ist etwas teuerer (ca 400-500€ gegenüber ca 200€ für Parrot mit MKI 9000), hat aber den Charme, dass das Radio Professional die MP3Tags anzeigt und der Radioempfang und Klang beim Professional besser sein sollen als beim Business.
  5. #5 Chianso, 10.07.2012
    Chianso
    06.07.2012
    16
    RÜD
    An's MKI9000 habe ich gar nicht gedacht, ein 2tes Display brauche ich ja auch nicht.
    Ich habe bei der Bucht ein "Professional" inkl Bluetooth/USB entdeckt für 329€, allerdings war I-Drive vorausgesetzt.. :? Hätte es beinahe gekauft.. :? Daher suche ich nun nach Alternativen..welches Professional kann man denn da einbauen, ohne I-Drive etc.?
    Wird UNIKA auch für das "Parrot Asteroid" benötigt? Sicher, oder?!
    Das ist gerade so mein Favorit..das Design sieht relativ unauffällig aus, ich will mir halt keine Lichterorgel da einbauen. Tags zeigt es wohl auch an..
  6. #6 F22225d, 10.07.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Das ist doch schwachsinn!
    Wer ein Radio Prof hat hat kein I-drive
    Kannst es kaufen und einbauen und es wird funktionieren!
  7. #7 Chianso, 10.07.2012
    Chianso
    06.07.2012
    16
    RÜD
    Ah, okay..habe gerade nochmal geschaut, war mein Fehler. Da steht:
    Geeignet für Fahrzeuge mit eingebautem USB-Anschluss in Mittelarmlehne.
    Nun, den habe ich ja nicht..wie/wo kann ich den denn dann nachrüsten? Bsp. Handschuhfach?
  8. #8 F22225d, 10.07.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ja gibt mehrere Varianten!
    Kannst hiten am Radio ein Kabel daran stecken und es dann entweder ins handschufach legen oder halt eine buchse unter die mittelarmlehne einbauen!
  9. #9 Chianso, 10.07.2012
    Chianso
    06.07.2012
    16
    RÜD
    Sauber, gute Sache..danke Dir :daumen:
Thema: BMW Business CD gg BT und USB-Lösung tauschen
  1. yatour e87
  2. bmw e87 business cd 2005
  3. bmw e87 yatour
BMW Business CD gg BT und USB-Lösung tauschen - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. Aussentemperatursensor Tauschen
