BMW Auspuffklappensystem als Tuning für PP Schalldämpfer?
Diskutiere BMW Auspuffklappensystem als Tuning für PP Schalldämpfer? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs, ich hab auf meinem Baby den PP Auspuff der ja auch nicht schlecht klingt... Aber es darf immer etwas mehr sein ;-) Deswegen die...
  1. #1 giovanni76muc, 23.09.2009
    giovanni76muc
    giovanni76muc 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    89
    Hallo Jungs,
    Deswegen die Idee: Der orginaltopf hat ja auch das Klappensystem via unterdruck. Was wäre wenn man am PP Topf einen Bypass macht und somit den schalldämpfer umgeht und hinten in das linke endrohr einmündet. Dazwischen die klappe die ja komplett über vorhandenes System arbeiten würde.
    Dazu die Frage: Bei wieviel Touren öffnet diese? und lässt sich das irgendwie steuern? Oder hat es schon jemand getestet???
    P.S.: ja ich weiss es gibt von KKS z.b. einen Klappenauspuff zu 2399.- € :shock:
    das steht aber meiner meinung nicht im verhältnis!
    Grüsse aus München
  2. #2 Catahecassa, 23.09.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Du kannst entweder ein Resonanzsystem bauen, welches den Schall "verbessert" (http://www.sportwagen-herrmann.de/index.php?seite=bmw-tuning) oder die Dämpfer-Elemente in Form der Katalysatoren entfernen. Beides hat Vor- & Nachteile, im gröbsten falle der Kats kann es zu Leistungsverlust kommen & ohne Anpassung der DME wird der Motor nur im Notbetrioeb angesteuert 8)
  3. #3 giovanni76muc, 23.09.2009
    giovanni76muc
    20.09.2009
    89
    also die Hauptkats am Krümmer die lamda geregelt sind will ich nicht rauswerfen. Wenn dann die Nachkats unter dem Auto die nicht geregelt sind - da gibt es von Bastuck passende ersatzrohre.
    Aber das ist jetzt doch nicht genau die Frage oder Lösung.....
  4. #4 Geronimo, 23.09.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    meine eigentlich zu wissen das die klappe im auspuff nicht drehzahlabhängig auf und zu macht ... imho ist die klappe nur bei m kaltstart bis der motor warm ist dann ist sie eh immer offen - drehzahlunabhängig - imho weiß aber auch das ich mich hier täuschen kann
  5. #5 Catahecassa, 23.09.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Krümmer, bzw. direkt nach den Turboladern = Vorkats :arrow: Entfernung oder Änderung unter 200er Metallkats muss in der DME angepasst werden
    Hauptkat sind beim MSD integriert, kann man durch 400er Metallkats ohne DME Anpassung wechseln, drunter muss die DME angepasst werden. TÜV & Zulassungsvorschriften lasse ich aussen vor 8)
    vgl. hierzu auch http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=17175&start=150 ff.
  6. #6 Stahlratte, 23.09.2009
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Die Klappe wird definitiv drehzahlabhängig gesteuert - darum ziehen ja Einige hier den Stecker ab... :wink:
  7. #7 nici356, 24.09.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    der PP hat doch gar keine Klappen oder Schalldämpfer. Der ist ganz offen oder nicht :?:
  8. Bryan
    Bryan Guest
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die Klappe ist Drehzahl u. Lastabhängig, zudem wird sie von der Motortemperatur beeinflusst.
  10. #10 135i_Freddy, 24.09.2009
    135i_Freddy
    135i_Freddy 1er-Interessent(in)
    21.09.2009
    Steinfurt
    Wo hat der PP Auspuff den nun ne Klappensteuerung? Falls da wirklich eine Vorhanden ist einfach umprogrammieren das sie immer offen ist und fertig... geht bei Porsche und Co ja auch recht einfach.
    Ist da wirklich eine Vorhanden?
  11. #11 nici356, 24.09.2009
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Das sind weder Klappen noch Schalldämpfer. Sag ich doch. Der ist ganz offen, nix mit Klappensteuerung. Völliger Unfug :roll:
  12. #12 giovanni76muc, 24.09.2009
    giovanni76muc
    20.09.2009
    89
    eine weisheit gilt immernoch:
    WER LESEN KANN IST KLAR IM VORTEIL!!!!!
    Ich schrieb: Der ORGINAL Topf hat ne Klappe. Was wäre wenn mann an den PP Topf einen Bypass mit klappe HINBAUT!!!!!
    Klar hat der PP Topf keine..... oh mann.....
  13. #13 Catahecassa, 24.09.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    runter vom Gas, Junior :roll: Bau dir hal tne Klappe ein, wenn du meinst, es bringt was. Schon mal das Schaibild des PP ESD gesehen? Da geht nicht mehr viel mit "mal eben Bypass setzen", du musst an die Kats, wenn du hinten raus mehr haben willst. Oder den Klang verändern durch ein anderes Resonanzsystem.
  14. #14 Geronimo, 25.09.2009
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    und ich bin immer noch fest der meinung das es nichts bringt auch an den orginal-klappen-auspuff nen bypass zu legen weil imho die klappe im fahrbetrieb eh zu 99 % offen ist - bis auf die 30 sekunden im kaltstart ... also was bringt dann der bypass außer mehr röhren in 99 % aller zeiten???
    chex noch nicht so ganz :?
  15. #15 giovanni76muc, 25.09.2009
    giovanni76muc
    20.09.2009
    89
    also nochmal:
    ich möchte NICHT an den Orginalauspuff einen Bypass bauen.
    Ich möchte an den Performance Auspuff (der keine Klappe hat) einen Bypass bauen um mehr sound zu bekommen.
    Diese wollte ich über den unterdruck ansteuern, welcher sonst beim orginaltopf die klappe betätigt und beim PP Topf jetzt blind ist.
    Deswegen wollt ich wissen wann und wie die öffnet ob es sinn macht.
    Aber ich denke es wird eine elektrische klappe mit fernbedienung und Ende.
  16. #16 Catahecassa, 25.09.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Wirst schon wissen, as du tust :wink: Viel Erfolg & Spaß dabei & würden uns sicher auf Bilder & Videos freuen :)
  17. Mig 35
    Mig 35 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    291
    Peine
    05/2008
    Christian
    Wenn mann das Performens Rohr mit dem Original Endtopf verbaut
    müste das doch bei Klappe auf lauter sein wie Performans komplett
    weil 2 Schalldämfer außer Betrieb??
    DS Motorsport hat eine Klappensteuerung 950€ für Original Auspuff
    mit Rennsound? 4 Stufen mit Fernbedienung
    aber wie kann das lauter sein?? Wie Original mit Klappe offen :?
  18. #18 giovanni76muc, 26.09.2009
    giovanni76muc
    20.09.2009
    89
    ich weiss was du meinst, aber bist du sicher, dass beim orginaltopf bei offener klappe der topf ganz umgangen wird? ich glaub nicht....
    das bei DS hab ich nicht gefunden..... wo hast du die info her?
Thema: BMW Auspuffklappensystem als Tuning für PP Schalldämpfer?
  1. auspuff bypass bmw
BMW Auspuffklappensystem als Tuning für PP Schalldämpfer? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  4. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
