BMW Assist als Diebstahlschutz?
Diskutiere BMW Assist als Diebstahlschutz? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; So wie ich das lese, ist da irgendwo ein GPS Transmitter beim Bestellen von BMW Assist eingebaut, da per SMS Koordinaten geschickt werden. Oder...
  1. #1 totoskillachi, 13.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    So wie ich das lese, ist da irgendwo ein GPS Transmitter beim Bestellen von BMW Assist eingebaut, da per SMS Koordinaten geschickt werden. Oder funktioniert es per GSM Ortung mit den Cellen von der Sim Karte? Kann man im Falle eines Diebstahles den BMW Assist anrufen um das Auto zu orten? Oder kann man nur vom Auto aus diesen Dienst anrufen?
    Oder besser gesagt - kann denn auch zumindest die Polizei diesen Dienst freischalten um das Auto zu orten? Funktioniert es auch beim ausgeschalteten Wagen? Kann man selber das Auto im Netz oder auf dem iPhone orten, oder braucht man auch BMW Apps dazu?
    Wie sieht es aus, wenn man im Ausland ist, funktioniert der Dienst?
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.849
    910
    nach meinem wissen gsm.
    selber kannst du dein auto nicht über bmw orten lassen, dazu brauchts einer richterlichen anordnung. soweit ich weiss, geht das auch bei stehendem motor und verriegeltem fahrzeug. du kannst ja diverse dienste freischalten lassen, so auch das fern ver/entriegeln durch bmw nach personiviziertem anruf....sitze gerade in der oper und bitte sperrt das auto für mich ab....
    ausland ja, netzabhängig.
    gruss
  3. #3 csag3356, 13.08.2012
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Die normale Ortung funktioniert mit dem iPhone (BMW Remote Control App) nur dann, wenn man sich nicht mehr als ca. 1,5km vom Fahrzeug entfernt befindet.
    Soweit ich weiß reicht BMW Assist Vertrag alleine nicht aus. Zusätzlich benötigst du BMW Navi Prof oder Business (bei Business muss man zusätzlich noch "Handyvorbereitung mit Anbindung Bluetooth- und USB-Geräte inkl. BMW Assist" 6NL wählen).
    Die Ortung funktioniert dann über das eingebaute GPS-Modul auch wenn das Fahrzeug gerade geparkt und zugesperrt ist. Die Datenübertragung erfolgt aber nicht über SMS (Assist ist eine Datenflatrate inklusive) sondern über eine Datenverbindung z.B. 3G. Der Standort wird dir dann in der iPhone App auf einer Karte dargestellt.
    Ortungen die über die 1,5km hinausgehen, können nur über Aufrag der Polizei (Diebstahlsanzeige/meldung) von BMW ermittelt werden.
    Bis man den Diebstahl merkt und alles für die Ortung in die Wege geleitet hat, ist das Fahrzeug längst in Polen bzw. wurde die integrierte SIM unschädlich gemacht.
    Also als Diebstahlschutz ist es wegen den Datenschutzbestimmungen zurzeit nicht wirklich zu gebrauchen.
  4. #4 totoskillachi, 13.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
  5. EMM
    EMM 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    130
    Tobi
    Das modul ist doch nur fürs Licht zuständig und nicht für GPS Ortung. Oder bin ich da jetzt am falschen Dampfer?
  6. #6 totoskillachi, 13.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Falsch verlinkt, siehe Edit. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es billigere Varianten gibt. Ein Handy im Auto versteckt würde auch funktionieren, ist aber offensichtlicher und wahrscheinlich ungenauer und muss ständig geladen werden.
  7. #7 csag3356, 13.08.2012
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Ich glaube er meint das hier:
    KFZ GPS Peilsender, Orten Sie Ihr Fahrzeug jederzeit per GPS zum Nachrsten von Carmodule
    Du darfst nicht vergessen, so ein Modul haltet keinen Dieb ab! Wenn dein Auto gestohlen wird musst du dies erstmal merken. Das "Talent" der Polizei bei der Strafverfogung darf man, auch wenns genaue Koordinaten des Fahrzeugs gibt, nicht überschätzen. Das gleiche gilt für den Dieb, diesen darf man nicht unterschätzen. Dieser rechnet im Fall mit solchen Situationen und wirkt diesen entgegen (Tiefgaragen, abgeschotteter LKW, Modul suchen und entfernen, schnell ins Ausland,...).
    Wirklich 100% gut funktioniert das System wenn du Leute die dein Fahrzeug verwenden ausspionieren bzw. überwachen möchtest (Ehefrau, Freundin oder sonst wer :wink:), weil diese nicht damit rechnen.
    Ansonsten wenn du wirklich so große Angst um Diebstahl hast, einfach gut dagegen versichern lassen :daumen:
  8. Mischa
    Mischa 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    231
    Stuttgart
    Auf die Idee, dass so ein Modul verbaut sein könnte, kommt natürlich niemand .. :)
  9. #9 totoskillachi, 13.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Na, also Angst um Diebstahl... wollte nur schauen ob es besser ist die Alarmanlage gar nicht zu bestellen und einige der anderen Dienste die in der Konfi verfügbar sind zu verwenden.
  10. #10 csag3356, 13.08.2012
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Aso ok.
    Naja mein 1er ist auch recht gut ausgestattet, habe aber auf die Alarmanlage verzichtet (halte ich persönlich für sinnlos).
    Ähnlich sinnlos sind auch Radschraubensicherungen. Heute rennen die Diebe schon mit ganzen Sets rum und haben die Felgen in wenige Minuten runter. Abgesehen davon passiert das auch nur noch sehr selten, wenn dann nimmt der gleich das ganze Auto mit.
    Wie gesagt eine Profi kannst du nicht aufhalten, wenn der das Auto klauen will dann tut er das auch. Der hat in ein paar Sekunden alle Sicherheitssysteme umgangen. Teilweise werden sogar Codes beim BMW "gestohlen" bzw. durch kriminelle Organisationen auf irgend einer Weise organisiert. Wenn du den Fahrzeugschlüssel z.B. verlierst dauert es meist über eine Woche bis du von BMW einen neuen bekommst. In Polen oder Russland, sperren die dir den BMW X5 ohne Schlüssel in 30sec auf.
    In eine gute Diebstahlversicherung investieren und statt 480€ für die Alarmanlage auszugeben lieber eine andere nette Ausstattung wählen.
  11. #11 totoskillachi, 13.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Das glaube ich auch, deswegen auch die Überlegung ob die Investition in der Ortung besser ist, als die 480 für die Alarmanlage.
  12. #12 holger2811, 13.08.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    die Investition in die Kasko statt in Alarm und Ortung wäre wirklich sinnvoll - stell dir vor du ortest dein Auto und die Polizei holt es wirklich zurück, aber komplett ausgeschlachtet usw aber die Versicherung stellt fest dass es nur 10000€ Schaden sind und drängt auf Reparatur, mit der zusammengeflickten Karre wirste nimmer glücklich :wink:
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Das ist aber eher ein wahrscheinliches Szenario MIT Kasko als ohne. Da zahlt einem gar niemand was. :mrgreen::wink:
Thema: BMW Assist als Diebstahlschutz?
  1. bmw gps ortung
  2. bmw ortungs app
  3. bmw ortung diebstahl
  4. Bmw ortung,
  5. bmw auto orten,
  6. bmw gps überwachung,
  7. bmw bei diebstahl orten,
  8. bmw 116 orten,
  9. bmw orten,
  10. bmw ortung aktivieren e87,
  11. kraftstoffabshaltung als diebstahlsschutz bmw,
  12. anbieter gps ortun bmw,
  13. Ortung BMW Diebstahl,
  14. gestohlene bmw peilsender finden,
  15. standort bmw orten funktioniert nicht,
  16. bmw 7er nach diebstahl orten,
  17. bmw gestohlen orten,
  18. bmw ortung bei diebstahl,
  19. gps ortung bmw,
  20. bmw sim karte eingebaut für diebstahl nutzen,
  21. bmw kostet die gps ortung was,
  22. bmw ortungsdienst,
  23. bmw ortungssystem,
  24. bmw bj 2012 gps verfolgen,
  25. das bmw über gps finden
BMW Assist als Diebstahlschutz? - Ähnliche Themen
  1. Bmw 1' 1er 2' 2er 3' 3er 4'4er Control element driver-assist systems 61319268478
    Bmw 1' 1er 2' 2er 3' 3er 4'4er Control element driver-assist systems 61319268478: [IMG] EUR 50,70 End Date: 02. Nov. 19:57 Buy It Now for only: US EUR 50,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Fragen zu BMW Assist bzw. Online und VI+
    Fragen zu BMW Assist bzw. Online und VI+: Hi zusammen! Kann ich irgendwo sehen ob die Onlineverbindung in meinem Auto gerade Empfang hat und am besten auch noch wie stark? VI+ ist,...
  3. BMW M Lenkrad mit Schaltwippen 1er 3er f20 f30 assist lane vibrations
    BMW M Lenkrad mit Schaltwippen 1er 3er f20 f30 assist lane vibrations: [IMG]EUR 1,00 (2 Gebote) Angebotsende: Sonntag Okt-21-2012 22:52:29 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. Android App zur BMW Fernbedienung über BMW Assist
    Android App zur BMW Fernbedienung über BMW Assist: Hi Leute! Habe das hier heute gelesen: Smarte Fahrzeugkontrolle: auch für Smartphones mit Android-Betriebssystem - ATZ online Klingt nach...
  5. Kosten für BMW Assist-Dienste
    Kosten für BMW Assist-Dienste: Hallo, beim Navi pro mit Anbindung (740€ extra) 6nl sind ja die Dienste über die eingebaute SIM-Karte mit dabei und beim f20 sogar für 3 Jahre...
