BMW 135i Vanos Leistungsabfall und CO
Diskutiere BMW 135i Vanos Leistungsabfall und CO im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, vielleicht kann sich jemand ja einen Reim auf diese Infos machen. Viel wurde dies im Forum diskutiert. Viele Ansätze sind da, aber womit...
  1. #1 Gast123, 14.05.2013
    Gast123
    Gast123 Guest
    Hallo, vielleicht kann sich jemand ja einen Reim auf diese Infos machen. Viel wurde dies im Forum diskutiert. Viele Ansätze sind da, aber womit fängt man kostengünstig an? Hier die Fakten
    135i N54 Automatik 75000km US Car vmax 210kmh
    In häufigen Abständen kommt das UBoot Signal. Leistungsabfall 2/3.
    1. In den ersten 10-15 Betriebsminuten kommt kein UBoot.
    2. Danach kommt das U-Boot nur wenn der Motor ohne Gas runtertourt. Nicht bei Gas geben. Nicht bei Volllast. Nicht bei konstantem Gas.
    3. Schaltet man dann auf N. Bleibt kurz auf START/STOP und startet dann den PKW im rollen. Läuft dieser wieder einwandfrei.
    4. Nach weiteren 10-15 Minuten kommt wieder das UBoot.
    5. Nach 3-4 mal dieser Vorgang. Bleibt das kleine UBoot im Display nach dem ausschalten(vorher nicht). Dann kommt das große UBoot fast gar nicht mehr.
    6. Das kleine UBoot verschwindet erst nach dem abstellen das PKW über Nacht. Ganz von allein.
    7. Der PKW hatte Chiptuning und Vmax offen. Dabei trat der Fehler über 210kmh viel häufiger auf als jetzt nach dem entfernen des Chip Tunings.
    Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Fehler 2A87 DME Vanos Mechanik schwergängig, klemmt mechanisch.
    Bild ist hier:
    http://imageshack.us/photo/my-images/855/59279054.jpg/
    Wie würdet Ihr vorgehen? Welche Teile zuerst prüfen, tauschen? Das Forum sagt viel über Magnetventile, HD Pumpe, Injektionen(4 wurden bereits getauscht). Aber was genau würde das Fehlerbild oben erklären?
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    falscher bereich. Guck frag mal im E82 Forum weiter unten.
    hier biste beim F20 M135i
  3. EzioS
    EzioS 1er-Fan
    26.08.2012
    792
    Bonn
    Ezio
    N54? Falscher Forenbereich?
    :wink:
Thema: BMW 135i Vanos Leistungsabfall und CO
  1. bmw 135 vanos
BMW 135i Vanos Leistungsabfall und CO - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er (E81/82/87/88-Facelift-autom. Klima) 2-DIN Blende schwarz + LFB Clarion
    BMW 1er (E81/82/87/88-Facelift-autom. Klima) 2-DIN Blende schwarz + LFB Clarion: [IMG] EUR 147,99 End Date: 06. Jan. 14:03 Buy It Now for only: US EUR 147,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
