BMW 135i Sturz- und Spureinstellung
Diskutiere BMW 135i Sturz- und Spureinstellung im Der 1er BMW im PLZ Bereich 7 Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Moin Leute, Nachdem nun das Motorentuning den vorerst akzeptablen Wert von über 420 ps gebracht hat (danke Marcel), ist es jetzt an der zeit die...
  1. #1 Drazhar, 13.11.2012
    Drazhar
    Drazhar 1er-Fahrer(in)
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Moin Leute,
    Nachdem nun das Motorentuning den vorerst akzeptablen Wert von über 420 ps gebracht hat (danke Marcel), ist es jetzt an der zeit die fahwerkseitigen Gegebenheiten etwas genauer zu betrachten. Denn es mag sein, das der M3 nun etwas langsamer ist, aber sicherlich hat sein Fahrer nicht soviel Panik bei hohen Geschwindigkeiten wie ich.
    Mein erstes Ziel wäre daher erstmal eine korrekte Einstellung des Serienfahrwerkes ....(Sturz und Spur) und dann ggf. Ein neues Fahrwerk.
    FRAGE: wer kann diese Dienstleistung im Raum Stuttgart erbringen und mir vernünftig erklären wieso das was er macht gut ist?
    Über eure Antworten freue ich mich schon
  2. Fairy
    Fairy 1er-Liebhaber(in)
    28.12.2011
    1.626
    15
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Frag doch einfach Marcel ... der hat bestimmt nen guten Tipp für dich ... :icon_cool:
  3. #3 TTurbolenzen, 13.11.2012
    TTurbolenzen
    TTurbolenzen 1er-Fahrer(in)
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Habe seit 3 Wochen das Eibach ProKit mit den M-Dämpfern verbaut und es ist jetzt um welten besser, auch bei hohen Geschwindigkeiten.....
    Eine Achsvermessung werde ich am Wochenende machen lassen.
  4. #4 alpinweisser_120d, 13.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    :D hau dir erst mal ein b14 rein :) dann werden aus den welten ganz schnell galaxien :P
  5. #5 reihensechszyli, 13.11.2012
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    wer was gescheites will braucht wirklich ein kompl. Fahrwerk.:wink:
  6. #6 reihensechszyli, 13.11.2012
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Wenn Du einen Kompromiss willst aus Alltag und Rennstrecke was Du nicht noch einstellen musst ausser Spur/Sturz würde ich Dir ein Bilstein b14 oder ein KW Variante 1 empfehlen.
    Billst Du Zug und Druckstufe verstellen für z.B. den Track würde ich Dir ein KW Variante 3 empfehlen.:wink:
  7. #7 TTurbolenzen, 14.11.2012
    TTurbolenzen
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Das glaub ich dir, aber vorerst reicht mir das Eibach Kit für meine Ansprüche und es ist besser als Serie!
    Das B14 kommt evtl. nächstes Jahr bei mir rein.
  8. #8 Drazhar, 15.11.2012
    Drazhar
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Was für mich evtl. sinnig ist, wäre ein Fahrwerk das vor Ort so verstellt werden kann, dass es zum Driften besser geeignet wäre, also Heck leichter, etc.
    Im Normalbetrieb muss es das Fahrzeug allerdings stabiler machen... . Was gibt es da bzw. Was ist sinnvoll?
  9. #9 alpinweisser_120d, 15.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    kw v3 oder bilstein b16 können härteverstellt werden! was anderes kannst du vor ort nicht einstellen! hinten ist es allerdings immer scheiße weil da die halbe verkleidung weg muss! inwiefern eine justage ohne sturz und spur beim driften was massiv merkliches bringt kann ich nicht sagen!
  10. #10 bash0rn, 15.11.2012
    bash0rn
    bash0rn 1er-Fan
    01.02.2009
    867
    71131 Jettingen
    03/2012
    Philipp
    @ Flo - zu deiner Ausgangsfrage: Das Fahrwerk stellt dir jede vernünftige Werkstatt ein. Spur und Sturzwerte sind verfügbar und deine Wünsche (sturz etwas höher) können auch beachtet werden.
  11. #11 reihensechszyli, 15.11.2012
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    aber ein Fahrwerk perfekt in Zug und Druckstufe einzustellen ist nicht so einfach, und können nur wenige.
    Dann wird es wohl in die Richtung eines KW v3 oder Bilstein b16 laufen.
    Jedoch ist hier die Einstellung sehr wichtig, ansonsten bringt es Dir rein gar nichts.
    B14 und v1 sind auch in der Höhe einstellbar.:wink:
  12. #12 Drazhar, 18.11.2012
    Drazhar
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Ich denke es wird ein B16, werde mich aber erst noch etwas in die Materie einlesen und wenn's dann drin ist mal ein bisschen beim nächsten driftday am Sachsenring ausprobieren.
    Vielen Dank für die Tips und Hinweise.
  13. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.501
    221
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Ich geb auch noch mal meinen Senf dazu: Eine Verstellung brauchst du nicht. Wie du sagst, kennst du dich ja nicht damit aus. Wenn ich ein Einstellbares Fahrwerk hätte, würde ich wahrscheinlich auch mehr verstellen als einstellen. Meistens fährst du mit dem Standardsetup am besten. Es wird immer wieder eingeredet, dass man unbedingt so eine Verstellung braucht, aber Sinnvolles stellt da eh niemand ein, mit einer härteren Druck und Zugstufe will man doch nur Federn mit höheren Federraten simulieren, was immer ein Kompromiss ist! Wenn du jetzt ein ganz normales V2 nimmst, ist das zum driften immer noch welten besser als das M-Fwk.
    Und worauf kommt es beim Driften an? Es kommt auf die Vorhersehbarkeit des Autos an, um die Kontrolle am ganzen zu behalten. Wenn du jetzt vor dem Drift Event was umstellst, verhält sich der Wagen anders als du es gewohnt bist, und ist nicht mehr so vorhersehbar wie vorher. Und das mit Heck Leichter etc. realisierts du mit der Höhenverstellung. Je nachdem ob du Keilform oder Hängearsch fährst, wird sich das Auto anders verhalten. Ich sage ganz klar Hängearsch in Puncto Kontrollierbarkeit und effektiven Dynamikgewinn.
    Wenn ich auf der Rennstrecke fahren will, kauf ich mir ein KW Competition und lass es bei KW einstellen und kein schnödes V3, was ein reinrassiges Straßenfahrwerk ist.
    Und zur Ursprungsfrage: Eine Werkstatt zu finden, die wirklich vernünftig Spur und Sturz einstellen kann, ist sehr schwierig. Die meisten haben keine Ahnung und schieben nur die werte in Richtung der riesigen vom Hersteller vorgegebenen Toleranz ohne das sie auf die Auswirkung zueinander achten bzw. machen garnix, außer vielleicht eine Umdrehung zu oder aufdrehen.
  14. Fairy
    28.12.2011
    1.626
    15
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Grüß dich, Andi ... :icon_smile:
    Kennst du so ne Werkstatt ... bei uns in der Ecke ... :roll: ... ?? ... :wink:
  15. provo
    22.09.2011
    3.501
    221
    11/2007
    Andi
    schwierig ... es gibt immer was. nur im Wald der Werkstätten die richtige zu finden. morgen wird meiner vermessen , das Ergebnis muss ich dann aber erstmal analysieren .
  16. xTReeM
    xTReeM 1er-Fahrer(in)
    07.03.2012
    152
    Flo
    wenn du spass beim driften haben willst, würd ich an deiner stelle aber erstmal mit nem ordentlichen sperrdiff anfangen ..
    das wird in der hinsicht sicher die merklichste verbesserung sein :)
  17. #17 alpinweisser_120d, 26.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ein bisschen gekonnt am fahrwerk rumpfuschen lassen ist die günstigere variante. das wird bei nem driftsetup auch massig bringen. letzter schritt wäre dann das diff :daumen:
  18. provo
    22.09.2011
    3.501
    221
    11/2007
    Andi
    habe meinen Wagen gerade vom Vermessen geholt:
    Ergebnis:
    Wagen konnte nicht vermessen werden, weil zu tief. :blumen:
    Jetzt bin ich auf der Suche nach ner Werkstatt mit Berührungsfreiem Messsystem :narr:
Thema: BMW 135i Sturz- und Spureinstellung
  1. bmw 135i sturz einstellen
  2. bmw 135i achsEinstellung
  3. bmw 135i coupe sturz
  4. bmw 135i sturz,
  5. 135i wie viel sturz ist sinnvoll
BMW 135i Sturz- und Spureinstellung - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
