BMW 135i Sperrdifferenzial
Diskutiere BMW 135i Sperrdifferenzial im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Mittlerweile bin ich mit meinem 135i rund 4000 km gefahren und ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Das einzige was meiner...
  1. #1 rmpower, 29.12.2008
    rmpower
    rmpower 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    249
    Schweiz
    Hallo zusammen
    Mittlerweile bin ich mit meinem 135i rund 4000 km gefahren und ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Das einzige was meiner Meinung nach fehlt, ist eine mechanische Sperre.
    Vor dem 135i hatte ich einen M3 E46. Bei diesem Fahrzeug war eine variable M-Sperre (bis zu 100% Sperre) verbaut, und das war einfach genial.
    Meine Frage: Kann mir jemand sagen, was es für Möglichkeiten gibt, um ein ähnlich gutes Differential zu bekommen? Worauf muss man achten?Harte bietet eine 25-40% Sperre an, wieviel % ist sinnvoll? Und wenn man eine Sperre einbaut, muss man mit einbussen rechnen? (z.B. bei enggefahrenen Radien,..)
    Danke.
    Gruss Rocco
  2. #2 nightperson, 29.12.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Beim 135i hast Du "leider" nur eine elektronische Sperre. Die ist auch variabel, aber ich würde damit keine Drift-Challenge fahren wollen :wink: Bzgl. mechanischer Sperren (z.b. von Drexler oder Quaiffe) gibt´s genügend threads bes. im 130i-Bereich. Ob sich diese Lösungen mit dem ESD-set up vom 135i vertragen, kann Dir wahrscheinlich nur einer der o.g. Anbieter verraten.
    Gruss,
  3. #3 Catahecassa, 03.01.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    du wirst leider kein echtes M-Differential bekommen für den 135i. Was geht, sind feste Sperrwerte, die auf Zug & Schub eingestellt sind. Bei Drexler heisst das BMW Sperrdifferential Typ 215-220, behält die serienmässige Achsübersetzung und kann sehr variabel angefertigt werden. Hält bis zu 1.000NM Motordrehmoment aus, sollte also kein Problem sein 8)
    Kann man bedenkenlos als Ergänzung zum ESD einsetzen.
  4. #4 Sushiman, 03.01.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich glaube gehört zu haben das sich beim 135i die elektronik an der hinterachse nicht ganz ausschalten lässt. wenn das stimmt kannst du ein eventuell verbautes sperrdiff nur sehr eingeschränkt verwenden.
    g, Sushiman
  5. #5 Catahecassa, 04.01.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Die Elektronik stellt keinen unterschiedlichen Schlupf mehr zwischen den beiden HA-Rädern fest, somit hat sie auch keine Veranlassung mehr, einzugreifen. Soweit die Theorie. :wink:
  6. #6 Sushiman, 04.01.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ob das alle informationen sind die die elektronk dabei verarbeitet? da gehört doch wohl die umdrehungen der vorderräder und der lenkwinkel auch noch dazu und dann schauts schon ganz anders aus...
    g, Sushiman
  7. #7 rmpower, 04.01.2009
    rmpower
    22.10.2008
    249
    Schweiz
    _____________________________________________________________
    Hallo zusammen
    Erst mal danke für eure antworten.
    -Was die Sperrwerte angeht, kann mir jemand sagen was sinnvoll wäre?
    -Ist eine gesamtuntersetzung danach noch möglich?
    Gruss Rocco
  8. #8 Catahecassa, 05.01.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    @sushi: Was du meinst, ist die DTC, Traktionskontrolle. Das LSD, elektronische Sperrdiff, kümmert sich ausschliesslich um die Raddrehzahl der beiden Hinterräder.
    @rmpower: Ich werde mir wahrscheinlich 24%Zug & 40%Schub anfertigen lassen, i.d.R. kannst du aber von Drexler auch sehr gute Vorschläge erhalten, wenn du selber keine Erfahrungen mit sowas hast. Die Primärübersetzung ist nicht anpassbar mit dem Drexler. Kannst aber auf Quaife wechseln, die bieten IMHO auch eine kürzere HA an, dann dreht der 6. Gang mit offener Software aus bei ca. 285km/h.
    http://www.quaife.co.uk/Online-Catalogue, aber auch hier hilft eine direkte Anfrage :wink:
  9. #9 rmpower, 05.01.2009
    rmpower
    22.10.2008
    249
    Schweiz
    http://www.quaife.co.uk/Online-Catalogue, aber auch hier hilft eine direkte Anfrage :wink:[/quote]
    Hallo
    Sorry wenn ich nochmals nachfrage, aber kannst du mir erklären, was das mit dem Zug und Schub zu bedeuten hat? Hartge bietet auch eine Sperre von 25 bis 40 % an, hat das auch mit Zug und Schub zu tun?
    Gruss Rocco
  10. #10 Sushiman, 05.01.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    lässt sich das LSD abdrehen? beim 130i isses so, aber anscheinend beim 135i nicht...und das wär dann ein problem...
    g, sushiman
  11. #11 Catahecassa, 06.01.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Zug - Beim Gas weg nehmen sperrt das Differential bi szu einem gewissen %-Satz, dadurch wird der Wagen stabil gehalten und ist alerdings auch zickiger.
    Schub - Beim Gas geben sperrt das Diff und reduziert damit das durchdrehen der Räder.
    Der höhere Wert ist eigentlich immer Schub und Zug wird dann daraus berechnet bzw. nach Kundenwunsch oder Herstellerempfehlung angepasst. Was genau Hartge für Werte justieren lässt, weiss ich leider nicht.
    @Sushi: Nein, es muss sich nicht ausschalten lassen, weil es schlichtweg nicht notwendig ist. Der 130i hat ein komplett anderes System wie das QP, wie es genau funktioniert weiss ich nicht; ich beschäftige mich nur mit meinem Fahrzeug & da weiss ich in manchen Teilen, was geht und was nicht.
  12. #12 rmpower, 06.01.2009
    rmpower
    22.10.2008
    249
    Schweiz
    Alles klar, in diesem Fall wird es im Frühling wohl eine 40% Sperre geben.
    Besten dank nochmals.
    Gruss Rocco
Thema: BMW 135i Sperrdifferenzial
  1. 135i differential
  2. 135i sperre
  3. 135i differenzial
  4. sperre 135i,
  5. Bmw 135i sperrdiferential,
  6. bmw 135i differential dichtsatz,
  7. bmw 135i differential,
  8. sperre für 135i,
  9. bmw 135i sperrdifferential,
  10. bmw 135i sperre ?,
  11. 1er m differential in 135i,
  12. bmw 135i übersetzung verändern
BMW 135i Sperrdifferenzial - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
