[E87] BMW 130i komplett stromlos tot HILFE!!!
Diskutiere BMW 130i komplett stromlos tot HILFE!!! im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem 130i BJ 2007 LCI, was ich auch in diesem Forum schonmal gelesen habe, jedoch hat mich die...
  1. #1 BMW-Craps, 01.06.2014
    BMW-Craps
    BMW-Craps 1er-Fahrer(in)
    25.12.2007
    83
    Lkr. Pfaffenhofen
    130i (FL)
    05/2007
    Christoph
    ich habe folgendes Problem mit meinem 130i BJ 2007 LCI, was ich auch in diesem Forum schonmal gelesen habe, jedoch hat mich die Lösung hier nicht allzu weitergebracht.
    Angefangen hat es damit, dass ich nachts den Einser ganz normal mit der Fernbedienung aufsperren wollte, jedoch passierte nichts. Gar nichts, dann habe ich ihn mit dem normalen Schloss aufgesperrt, jedoch ging dann lediglich die Fahrertür auf. Keine Zentralverriegelung, keine Innenraumbeleuchtung, auch Fremdstarten... nichts.
    Ok über sämtliches nachgedacht, ein paar Tage später wie von geisterhand funktionierte er wieder ohne Probleme.
    Diese Folge von Funktionieren und Komplett tot sein wiederholte sich noch etliche Male, bis ich Ihn doch mal zum Händler brachte.
    Hier wurde die Batterie (300Euro) ausgetauscht und bei der Batterie ein Stromkabel entdeckt, das verfärbt/angekokelt war. Dies wurde iwie repariert. Keine Ahnung wie genau.
    Jedenfalls ging es die letzten beiden Nächte wieder los, er ging wieder nicht. Am Tag darauf ging er wieder. Vielleicht liegt es doch noch an der feuchtigkeit in der Nacht und das Kabel wurde nicht fachmännisch repariert?
    Fehlerspeicher auslesen etc. bringt immer das selbe Ergebnis: "Unterspannung".
    Mehr wird nicht angezeigt, bin ziemlich ratlos, da man das Auto in diesem Fall nicht wirklich verwenden kann, da man eben nicht weiß ob es funktioniert oder nicht.
    Wer von euch hat hierfür einen Rat, der BMW Händler von mir offensichtlich nicht.
    Vielen Dank!!!
  2. Anzeige
  3. zorro
    zorro Guest
    Vielleicht mal eine Stromverlustmessung machen? Irgendwo muss der Strom ja hin wenn sich die Batterie entlädt...
  4. #3 BMW-Craps, 01.06.2014
    BMW-Craps
    25.12.2007
    83
    Lkr. Pfaffenhofen
    130i (FL)
    05/2007
    Christoph
    entladen tut sich die Batterie ja nicht. Es ist einfach 0,0 Saft da. Wenn er jedoch wieder funktioniert geht alles wie gehabt.
    Aber er ist ja sogar so tot, dass es ncihts bringt ihn fremdzustarten...
  5. #4 Knüppel74, 01.06.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.671
    32
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Irgendwo ein Kurzschluss drin...
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.936
    19
    01/2016
    schau Dir deinen Vorstromverteiler an, wenn da alles in Ordnung ist, dann Check am Stromverteiler vorne den Kl. 30 Anschluss.
  7. #6 matzusv8, 24.08.2014
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Liebhaber(in)
    24.11.2012
    1.793
    22
    02/2013
    Ich tipp auf schlechten Kontakt der plusleitugsversorgung am vorderen sicherungskasten ... Um da hinzukommen muss das Handschuhfach raus und der sicherungskasten ( extremes gepriemel)
  9. Anzeige
  10. #8 BMW-Craps, 15.03.2015
    BMW-Craps
    25.12.2007
    83
    Lkr. Pfaffenhofen
    130i (FL)
    05/2007
    Christoph
    sooo, nach mehr als einem halben Jahr melde ich mich mal wieder zurück.
    Das Problem ist nach wie vor nicht behoben... Das Auto konnte die letzten Monate nur hin und wieder bewegt werden, ging auch mal während dem Fahren aus, usw.
    Nach einiger Zeit, wie von Geisterhand, ging alles wieder...
    Nun habe ich die Zeit gefunden, selbst den vorderen Sicherungskasten auszubauen, nachdem der Einser bereits seit einer Woche überhaupt nicht mehr ging. Als das Handschuhfach rausgehoben wurde, siehe da, war auf einmal wieder Strom da....
    Punkt 1: Das Stromkabel (rot) war etwas geknickt an dem Metallteil dort angedrückt. Ich meine auch, unten etwas goldenes aus der durchgescheuerten Stromleitung gesehen zu haben. Leider auch nicht mehr. Wäre denn ein kleiner Knick sowie ein ganz gering offenes Stromkabel schon ein Grund für totalen Stromausfall?? Eher nicht oder?
    Möglichkeit zwei wäre die Junction Box und der Sicherungskasten, diese erneuern.
    Um jedoch Gewissheit zu bekommen, müsste ich erstmal das Stromkabel von dem Sicherungskasten bekommen. Lange dran gezogen etc. probiert...
    Ich bekomms nicht hin das Stromkabel zu entfernen?
    Könnt ihr mir da helfen?
    Wie interpretiert ihr den Knick? Man kann es leider nicht gut erkennen auf dem Foto. Sobald ich das Stromkabel abbekomme, werde ich ein neues Bild hochladen...
    Ich schaff es ebenfalls nicht, das Bild direkt ins Forum zu laden
  11. ms1412
    ms1412 1er-Fahrer(in)
    13.02.2014
    173
    11
    Altötting
    06/2008
    Mario
    Also wenn da etwas durchgescheuert ist und etwas vom Draht durchblitzt kann das durchaus genügen wenn es ab und zu mit der Karosserie oder einem anderen Metallteil in Berührung kommt um einen Kurzschluss und somit Totalausfall der Spannung zu erzeugen. Das wäre der erste Punkt den ich beheben würde.
    Der Knick im Kabel dürfte allerdings nichts ausmachen, dann müßte schon ein Kabelbruch im Inneren der Leitung vorliegen, eher unwahrscheinlich bei so einem dicken Teil.
Thema: BMW 130i komplett stromlos tot HILFE!!!
  1. bmw e87 unterspannung www.1erforum.de
BMW 130i komplett stromlos tot HILFE!!! - Ähnliche Themen
  1. BMW Styling 377 16'' Felge gepulvert mit Winterreifen
    BMW Styling 377 16'' Felge gepulvert mit Winterreifen: Hallo, verkaufe hier folgenden Radsatz: Felge: BMW Bridgestone Blizzak LM-32 205/55 R16 91H Reifen: Bridgestone Blizzak LM-32 205/55 R16 91H Die...
  2. BMW F20, F21, F30, F31, F32, M-PAKET Sportlenkrad
    BMW F20, F21, F30, F31, F32, M-PAKET Sportlenkrad: Hallo Leute, ich verkaufe das Original BMW M-Paket Sportlenkrad aus meinem F21 M135i. Das Lenkrad wurde bei einer Laufleistung von 46tkm...
  3. BMW E82 - INNENAUSSTATTUNG LEDER M-Paket
    BMW E82 - INNENAUSSTATTUNG LEDER M-Paket: Suche komplette Innenausstattung, bitte einfach alles anbieten :) Liebe Grüße Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. BMW Styling 141 17" auf Sottozero Winterreifen
    BMW Styling 141 17" auf Sottozero Winterreifen: Biete 4 Styling 141 17" original BMW Felgen auf Sottozeros Winterreifen. Die Felgen könnte einmal neu lackiert werden, haben allerdings keine...
  5. BMW Styling 261/m261 Alufelgen bzw. Kompletträder, top!
    BMW Styling 261/m261 Alufelgen bzw. Kompletträder, top!: Hallo, verkaufe gepflegte Alufelgen im Styling m261. Es sind die originalen Felgen eines 1er mit M-Paket. Sie sind ohne Bordsteinschäden,...
