BMW 120i BJ 2008 - Fensterscheibe zum Ein- bzw. Aussteigen runterfahren?
Diskutiere BMW 120i BJ 2008 - Fensterscheibe zum Ein- bzw. Aussteigen runterfahren? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, es gibt beim BMW offensichtlich eine Möglichkeit beim Aufmachen die Fensterscheiben runterfahren zu lassen, sodass man bei engen...
  1. #1 bmw_manni, 08.04.2014
    bmw_manni
    bmw_manni 1er-Interessent(in)
    03.02.2014
    17
    Paderborn
    es gibt beim BMW offensichtlich eine Möglichkeit beim Aufmachen die Fensterscheiben runterfahren zu lassen, sodass man bei engen Parklücken besser Ein- bzw. Aussteigen kann. Weiß von euch zufällig jemand wie das genau funktioniert?
    Wenn ich am Schlüssel länger Aufschließen gedrückt halte geht direkt das Cabrio Dach hoch und wenn ich via Funk den Griff berühre bzw. auch länger berührt halte gehen die Fenster auch nicht runter. Ich hab das allerdings mal bei einem BMW Fahrer gesehen und weiß auch das meiner das kann, nur das wie ist die Frage :).
    Vielen Dank
  2. Anzeige
  3. #2 misteran, 08.04.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.575
    120
    Bad Kreuznach
    2x kurz aufschließen drücken, dann fahren die jeweiligen scheiben beim öffnen der tür etwas nach unten.
  4. #3 DEDE2005, 08.04.2014
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.138
    17
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Zweimal kurz hintereinander drücken ;)
  5. #4 bmw_manni, 08.04.2014
    bmw_manni
    03.02.2014
    17
    Paderborn
    Wird morgen direkt probiert. Vielen Dank :)
  6. #5 Macklemore, 08.04.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    604
    21
    Bremen
    Wie kann man denn besser aus/einsteigen, wenn die Scheibe ein bisschen runter ist :lol:
    Versteh ich nicht ganz aber ja so geht das, wie beschrieben.
  7. #6 Maulwurfn, 08.04.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.857
    196
    Helgoland
    Fahr mal in eine wirklich enge Lücke und probier es aus. :roll:
  8. #7 Dani_93, 08.04.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.760
    493
    Nähe Stuttgart
    Na die steigen dann durchs Fenster! :mrgreen:
  9. #8 Macklemore, 08.04.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    604
    21
    Bremen
    Kleiner Tipp meinerseits.
    Lasst die Rücksitze umgeklappt und steigt immer ausm Kofferraum aus \:D/
  10. #9 trottel, 09.04.2014
    trottel
    trottel 1er-Fahrer(in)
    19.01.2012
    246
    Also ich halte die Fernbedienung solange gedrückt, bis die Fenster ganz unten sind und dann wird reingehechtet.
    Sieht echt cool aus und schont die Türaufhängung.
  11. joe266
    joe266 Guest
    das können laufende Meter nicht nachvollziehen, wenn man sich mit einem Gardemaß von >190cm ins Auto zwängen muss und die Fahrertüre nicht weit genug öffnen kann.
  12. #11 bmw_manni, 09.04.2014
    bmw_manni
    03.02.2014
    17
    Paderborn
    So schauts aus ;). Ich bin 1,90 groß und mein Tiefgaragenstellplatz lässt nicht viel Platz, da ist es hilfreich die Fenster runtermachen zu können um zum einen besser schauen zu können wie viel Platz noch bleibt (bis die Tür gen Gerüst kommt) und allgemein leichter rauszukommen.
    Ich habe es heute ca. 5x probiert aber egal wie schnell ich zweimal auf den Schalter zum öffnen drücke es passiert nichts an den Fensterscheiben. Wenn ich länger gedrückt halte fährt wie gesagt das Cabriodach hoch, was nicht gewünscht ist ;).. Noch jemand einen Tipp?
  13. #12 misteran, 09.04.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.575
    120
    Bad Kreuznach
    Evtl. kann man es im Boardcomputer aktivieren.
    Hast du überhaupt einen mit Rahmenlosen Fenstern?
  14. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Wie beschrieben klappts natürlich nur beim 3-türer.Bei mir funktionierts (Serie).Bin auch 1,92m ,man muss sich da schon manchmal krumm machen.
    Gruß Bernd.
  15. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.353
    42
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    normal sollte es so gehen wie oben beschrieben, zweimal öffen drücken egal wie schnell hinternander dann fährt die scheibe runter wo die türe geöffnet wird, wenn das nicht geht ist das nich codiert
  16. #15 bmw_manni, 10.04.2014
    bmw_manni
    03.02.2014
    17
    Paderborn
    ich habe gerade auch noch mal die ganzen Handbücher durchwühlt aber finde auch hier lediglich die Stelle beim Coupe, dass wenn man die Taste gedrückt hält die Fensterscheiben runtergehen und beim Cabrio Fenster und Dach.
    Ich werde mal noch ein wenig rumprobieren. Der private Verkäufer hatte mir damals auf jeden Fall einmal von außen demonstriert das man die Fensterscheiben auch von außen runterfahren kann ohne dass das Cabrio Dach aufgeht - hätte ich mal besser aufgepasst, da war mir noch nicht bewusst, dass diese Feature mir den Alltag so erleichtern könnte :icon_smile:
  17. #16 Maulwurfn, 10.04.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.857
    196
    Helgoland
    Zweimal den Öffnen-Knopf drücken. Tür öffnen. Fertig.
  18. Anzeige
  19. #17 bmw_manni, 11.04.2014
    bmw_manni
    03.02.2014
    17
    Paderborn
    Hat jetzt geklappt. Das mit der Tür öffnen war der goldene Hinweis ;) :D. Vielen Dank und ein schönes WE!
  20. #18 misteran, 12.04.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.575
    120
    Bad Kreuznach
    Gut, dass ich es direkt als im 2ten Post geschrieben hatte :lach_flash:
    Aber hauptsache klappt jetzt!
Thema: BMW 120i BJ 2008 - Fensterscheibe zum Ein- bzw. Aussteigen runterfahren?
  1. BMW 1er Fensterscheibe fährt nicht runter wenn Tuer geööfnet wird
BMW 120i BJ 2008 - Fensterscheibe zum Ein- bzw. Aussteigen runterfahren? - Ähnliche Themen
  1. BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6
    BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6: http://www.ebay.de/itm/282583391771?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Verkauft werden 6x NEUE Sechskantmuttern (Hex Nut)...
  2. BMW-Felgen Styling 98 / mit 4,5mm WR
    BMW-Felgen Styling 98 / mit 4,5mm WR: Hallo, da ich meinen E87 (130i) verkauft habe, biete ich hier vier 17"-Felgen original BMW Styling 98 in gutem Zustand an. Aufgezogen sind vier...
  3. BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?
    BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?: Servus Leute, ich habe hier im Forum schon den ein oder anderen interessanten Beitrag gelesen und nun auch endlich mal selbst einen Account...
  4. BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929
    BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929: Biete BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929 Leichte Gebrauchsspuren, war am Reserveschlüssel, daher meist nur in der Schlüsselschale....
  5. SUCHE BMW BLACKLINE RÜCKLEUCHTEN
    SUCHE BMW BLACKLINE RÜCKLEUCHTEN: Suche wie oben angegeben für mein E82 Coupe Bj. 2009 die Blackline Rückleuchten High. Falls sie wer verkauft bitte direkt mit Preisvorstellung PM...
