BMW 120d Vibirert beim Fahren
Diskutiere BMW 120d Vibirert beim Fahren im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe folgendes Problem: Mein Bmw hat neue Räder draufbekommen 195 55 16er. seit dem Vibriert das Fahrzeug bei 150 km/h. Bin zum Händler...
  1. Sebbi1
    Sebbi1 1er-Interessent(in)
    23.04.2010
    Mein Bmw hat neue Räder draufbekommen 195 55 16er. seit dem Vibriert das Fahrzeug bei 150 km/h. Bin zum Händler wegen dem Problem. Er hat vier neue draufgemacht, meinte jetzt sei alles ok. Als ich losgefahren bin bemerkte ich das das Problem immernoch da ist. Händler sellt sich stur.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  2. #2 tommmakt, 01.06.2010
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.304
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    wurden die Räder gewuchtet?
  3. Sebbi1
    23.04.2010
    Laut Werkstatt ja. kann ja auch sein das die wuchtmaschine kaputt ist...wasi ch aber merkwürdig finde, das die ganze kiste vibriert und nicht nur das lenkrad...
  4. #4 1ercruiser, 02.06.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Hatte ich auch, mit neuen Gewichten wars weg :)
  5. #5 Stuntdriver, 02.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Als der Meister damit fuhr, was meinte er denn was es ist? ;)
    Ich würde auch erstmal auf's Wuchten tippen, sonst dürfte es etwas Teureres werden. Ich würde den Wagen woanders anschauen lassen (freie Werkstatt, ADAC, falls du Mitglied bist), nicht daß es was kaputt gemacht wurde.
  6. dustin
    dustin 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Ich habe das gleiche Problem
    dachte auch es liegt an den Reifen, als ich dann heute wieder die Winterrreifen drauf gemacht habe, leider immernoch das Problem
    Hat vlt noch einer eine Idee?
    Montag gehts wieder nach BMW
  7. #7 spitzel, 05.06.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    fahrwerk auf beschädigungen prüfen lassen. bremsscheiben prüfen, stoßdämpfer testen lassen. evtl. ausgeschlagene lager oder lenkgestänge.
    wenn es mit anderen felgen verschwindet-> felgen genauer prüfen lassen.
  8. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    ´so war auch mein plan ...werde ich dann mal in Angriff nehmen
    danke
  9. #9 guenner, 07.06.2010
    guenner
    guenner 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    174
    Ingolstadt
    bei ungewuchteten Reifen vibiert das Lenkrad und nicht das Auto!
    Wenn das Auto vibriert können es z.B. Standplatten sein....
  10. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Hab das jetzt nochmal ausführlich getestet
    und habe festgestellt, dass es auch teilweise mit der Last des Motors zu tun hat
    Also bei Gaswegnahme auf der AB, wirds teilweise stärker
    Hat einer ne Idee, damit ich Mittwoch meinem Händler auch schon was auf den Weg geben kann?
  11. #11 Fabi120d, 11.06.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    So ein ähnliches Problem habe ich auch, die Reifen sind es nicht da das Lenkrad nicht vibriert sondern das Auto selber. Bei 160 im 6. Gang bei Vollgas geben merkt man es am besten... :eusa_doh:
  12. #12 spitzel, 11.06.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Antriebstrang prüfen. Abtriebswellen auf verschleis, Hardy-Scheibe auf Risse prüfen. Ansonsten Unwucht der Antriebswelle oder mittellager ausgeschlagen. Und diverse Halter vom Motor und Getriebe sowie abgasanlage
  13. #13 Fabi120d, 11.06.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Wie kann die Antriebswelle denn ne Unwucht bekommen?
    Was ist die hardy Scheibe?0
  14. #14 spitzel, 13.06.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    die antriebswelle kann durch verformung oder durch abfallen der wuchtgewichte eine unwucht bekommen.
    die hardy scheibe ist eine gummi scheibe die das getriebe mit der antriebswelle verbindet. wenn diese gerissen ist gibt es auch vibrationen aber auch schlaggeräusche beim schalten und beschleunigen.
  15. #15 Fabi120d, 13.06.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Hmm also ich schließe beides irgendwie aus... Ich denke mal das die reifen hinten nicht gut gewuchtet sind...
    Also die hardy scheibe ist es nicht...
  16. #16 spitzel, 14.06.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Naja wenn es sich bei last verändert kommt ja nur der Antrieb in Frage.
    Aber ihr werdet es schon richten und Feedback wäre toll
  17. #17 Cengo81, 14.06.2010
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    das problem erinnert mich an meinen golf, ich wette mit dir am antriebstrang, bzw antriebswelle ;-)
  18. #18 invincible, 23.12.2010
    invincible
    invincible 1er-Interessent(in)
    01.11.2010
    39
    Ich hab das selbe Problem. Bei mir ist es ab 150 aber auch nicht immer mal stärker mal schwächer. :-(
  19. Droopy
    Droopy 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    Mein 118d Vibriert auch beim Fahren. die Räder sind es nicht, ich hab zwei Sätze und es ist gleich mit beiden. von 130-160 kmh Vibriert es, mal stärker mal nicht so stark..
    hat einer von euch die Ursache gefunden?
  20. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Mein 118d hat mal bei niedrigen Touren und Last angefangen hinterm Armaturenbrett zu rappeln (laut und nervig), wurde in der Garantiezeit alles zerlegt, befestigt und gedämmt und seit dem hat nie wieder etwas gerappelt :)
BMW 120d Vibirert beim Fahren - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  2. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  3. Vorbereitungen Abholung BMW Welt
  4. 1er E87 Bremse Quietscht beim fahren
  5. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
