[E88] Bmw 120d stark jaulende Klima
Diskutiere Bmw 120d stark jaulende Klima im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 120d N47 macht stark jaulende Geräusche im Innenraum sobald ich die Klima einschalte bis ca 2000U/min. Direkt einen Klimaservice...
  1. #1 BMWenthusiast, 10.05.2021
    BMWenthusiast
    BMWenthusiast 1er-Fahrer(in)
    20.06.2017
    132
    27
    Direkt einen Klimaservice gemacht, viel Kältemittel und Öl hatte nicht gefehlt. Geräusch wird seitdem trotzdem auch mal lauter. Klima funktioniert einwandfrei. Schalte ich die Klima ein verbrauche ich ca. 0,5Liter mehr, ich meine das war nie so.
    Die Werkstatt meinte ohne weiter zu prüfen das die Pumpe getauscht werden muss.
    Daher die Frage, was kann ich vorher noch prüfen bevor gleich die Pumpe gewechselt wird?
    Kann es auch zb. am Expansionsventil liegen oder andere Rolle/Magnetkupplung wo der Keilriemen läuft?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.978
    414
    02/2013
    zum Sichergehen.. kommt geräusch sicher von der Klimaanlage oder vllt. vom Gebläsemotor?
  3. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    714
    552
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    Ein defekter Gebläßemotor macht quietschende Geräusche, das stimmt. Hier ists aber egal ob die Klima ein- oder ausgeschaltet ist. Zur Sicherheit trotzdem mal die Lüftung komplett ausschalten.
    Am Klimakompressor gibt es eine Magnetkupplung und innen natürlich ein Lager. Wenn die Klima ausgeschaltet ist, dreht die Magnetkupplung frei. Wenn das Geräusch dann trotzdem noch auftritt, könnte es wahrscheinlich eher an der Riemenscheibe liegen.
    Nimm doch mal den Rippenriemen ab und drehe alle Rollen (Wasserpumpe, Kompressor, Umlenk- und Spanrolle) mit der Hand. Vielleicht kommt das Geräusch woanders her.
    Wenn das Geräusch jedoch nur bei aktiver Klimaanlage auftritt, wird wohl das Lager im Kompressor im Eimer sein.
    Dass du mit eingeschalteter Klima mehr verbrauchst, ist logisch. ;)
  4. #4 gotcha43, 11.05.2021
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.018
    3.767
    Löningen
    04/2009
    Bei mir war der Klimakompressor einfach durch, hat auch nach Klimaservice schnell nicht mehr kühlen können.
    Das jaulen hab ich aber einfach immer noch. Keilriemen und Spannrollen sind wohl die Übeltäter auch. Wenn die Klima aus ist, ist der riementrieb deutlich leiser.
  5. #5 BMWenthusiast, 28.05.2021
    BMWenthusiast
    20.06.2017
    132
    27
    Hallo danke für die Antworten. Das Jaulen ist definitiv nur da wenn die Klima eingeschaltet ist. Ich weis nur nicht ob es direkt vom Kompressor kommt oder das Jaulen aus den Leitungen kommt. Evtl wird ja auch das Jaulen vom Kompressor durch die Leitungen in den Innenraum übertragen :icon_cool:
    Meine Frage war jetzt ob das Jaulen nach einem frischen Klimaservice auch von woanders aus dem Klimasystem herkommen kann. Zb. vom Expansionsventil?
    Gibt es eine Möglichkeit den Kompressor selber zu tasuchen, sprich Klima zu entleeren und wieder selber zu befüllen?
    Klimaleistung ist würde ich sagen fast 100%, je mehr die Klima beansprucht wird, desto lauter ist auch das jaulen.
  6. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    714
    552
    07/2009
    Martin
    Ich hatte vor 2 Jahren auch mal meinen Klimakompressor im Verdacht Geräusche zu machen (am Ende wars der Schwinungsdämpfer/Riemenscheibe) und hatte mich mit dem Thema Selbertauschen beschäftigt. Mir hat man gesagt, dass es nicht geht, da ja Gase in die Umwelt entweichen, ich die nicht absaugen könne und das dann illegal ist.
    Wie gesagt, im Kompressor gibt es ein Lager. Hast du den Rippenriemen abgenommen die Kompressorriemenscheibe und auch die anderen Rollen mal mit der Hand gedreht um das Ganze einzugrenzen?
  7. #7 Rafael120d, 04.06.2021
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    135
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Soweit ich Weiß gib es noch eine andere Option die bekannt ist , und zwar wird das jaulen von der Klimaanlage Leitung verursacht, es gibt eine andere als Ersatz mit einen schwingungstilger das beseitigt zwar das Geräusch nicht komplett , allerdings taucht es bei höheren Drehzahl auf so das es nicht auffällt.
    Hatte selber einen 120d FL der hatte es als Neuwagen
  8. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.547
    4.639
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Meine jault seit dem Kauf '16 auch, wenn sie sehr stark kühlt. Wurde in 5 Jahren und ~150tkm nicht schlimmer, deswegen mache ich mir bei meinem keinen Kopf.
    Hab mich damals auch informiert vor 5 Jahren und es schien "normal" für den N47 zu sein
  9. #9 Master3, 10.06.2021
    Master3
    Master3 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    240
    32
    Friedrichshafen
    Als ich einen Klimaservice bei meinen hab machen lassen war es genauso. Mit angeschalteter Klima deutlich wahrnehmbare Geräusche vom Klimakompressor.
    Das hatte mich sehr irritiert, wurde dann aber weniger und mittlerweile fällt mir da nichts mehr auf.
    Kann aber natürlich sein, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber solange die Klima kühlt mache ich mir da kein Kopf.
Bmw 120d stark jaulende Klima - Ähnliche Themen
  1. 31040 Lautsprecher BMW 1er (E81) 120d 130 kW 177 PS (03.2007-12.2011)
    31040 Lautsprecher BMW 1er (E81) 120d 130 kW 177 PS (03.2007-12.2011): [IMG] EUR 19,90 End Date: 01. Jul. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Bmw 120D Standlicht wechseln
    Bmw 120D Standlicht wechseln: Hallo ich hab einen 120D 2007 facelift mit Xenon leider sind die Standlichter um leben gekommen ( so genannte Engel eyes) ich war bei Birner die...
  3. Original BMW 1er F20 F21 114d 116d 118d 120d 135i 140i Head Up Display Screen
    Original BMW 1er F20 F21 114d 116d 118d 120d 135i 140i Head Up Display Screen: [IMG] EUR 254,95 End Date: 26. Apr. 17:36 Buy It Now for only: US EUR 254,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] Original BMW Auspuffblende SCHWARZ F20 Lci F21 Lci 120d 125d
    Original BMW Auspuffblende SCHWARZ F20 Lci F21 Lci 120d 125d: Nabend zusammen :) Da ich meinen 1er verkaufe, habe ich Original schwarze Endrohrblenden für den 120d/125d, F20 Lci oder F21 Lci von BMW zum...
  5. Winterreifen Satz BMW 1er F20 F21 118i 118d 120d, 118dx Rdk Sensoren
    Winterreifen Satz BMW 1er F20 F21 118i 118d 120d, 118dx Rdk Sensoren: [IMG] EUR 250,00 End Date: 27. Apr. 19:40 Buy It Now for only: US EUR 250,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
