[E87] Bmw 120d m47 Jaulendes Geräusch, nicht der Turbo
Diskutiere Bmw 120d m47 Jaulendes Geräusch, nicht der Turbo im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe exakt die selben Symptome, bisher konnte aber auch noch kein Fehler gefunden werden. Bei mir ist es meist weg wenn der Motor warm ist. Wenn...
  1. #21 e87Killuminati, 20.09.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.09.2016
    e87Killuminati
    e87Killuminati Guest
    Wenn es nur bei Kaltem Motor ist und bei Warmen Motor verschwinden, dan ist es mit sicherheit die Turbine des Fahrzeugst.
    Wenn die Optimale Betriebstemperatur nicht erreicht ist, ist die geringe Schmierung der Turbine für das Heulen verantwortlich. Da die Optimale Viskusität des Öl´s bei kaltem Motor noch nicht gegeben ist.
    Bei mir ist es eher wenn er Warm ist.
    Icvh würde vorschlagen erstmal zu Lokalisieren woher das heulen genau kommt, ist leichter als ihr es euch vorstellt.
    Einer gibt immer stoßweise Gas damit das heulen kommt und der andere Hört unter dem auto, also unten/hinten, Links oder Rechts ob man das Geräusch eingrezen kann, das gleiche auch im Motorraum.
    Wenn ihr euch sicher seit das dies geräusch aus der Richtung der Turbine kommt, dan würde ich als erstes die Dichtung Zwischen Turbolader und Krümmer überprüfen.
    Ich konnte mein Geräusch eingrenzen, nachdem ich auf verdacht meinen Turbolader getauscht habe und das Geräusch immer noch da ist.
    Das geräusch kommt bei mir von der Abgasanlage aus der Richtung des Mittelschalldämpfers. Es ist ein Woooow, woooooooooow woow abhängig wie man Gas gibt^^
    Ich werde es heute noch weiter eingrenzen wenn ich es noch schaffe einen Kollegen aufzutreiben der die ganze Zeit gas gibt.
  2. #22 e87Killuminati, 24.09.2016
    e87Killuminati
    LÖSUNG
    nachdem der Turbotausch nicht geholfen hat.
    Habe Ich die abgasanlage durchgehört und feststellen musste das der Mittelschaldämpfer das Geräusch erzeugt.
    Ich habe den Performance ESD meines Fahrzeugs abgenommen um es noch weiter einzugrenzen und doch kam das Geräusch von dem MSD.
    Dan habe ich den Mittelschalldämpfer durch ein Zwischenstück ``Rohr´´ ersetzt. Leider leistung weniger und heulen immer noch da.
    Das heulen schien von dem Rohr das vor dem Mittelschalldämpfer sitzt zu kommen.
    Mir scheint jetzt, das dieses Rohr unter spannung war.
    Habe mir Heute also eine gebrauchte komplettanlage ab DPF gekauft und eingebaut.
    Das heulen ist weg, fahrzeug ist wieder leise und man hört beim beschleunigen nur noch die Turbine------> szzzzzzzzzzzzzzzzsszszz
    Ich muss dazu sagen das jetzt auch der Performance ESD von BMW weg ist und nur noch die Normale anlage drunter ist.
    Bin am überlegen ob ich den Performance ESD wieder einbaue, habe aber sorge das es wieder anfängt zu heulen.
    Hoffe das dies einige Helfen kann.
    Gelöschte Mitglieder 31958 gefällt das.
  3. #23 Gelöschte Mitglieder 31958, 25.09.2016
    Gelöschte Mitglieder 31958 Guest
    Super danke das .macht mir auch Hoffnung, werde entsprechend auch mal mein esd und msd prüfen
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
  4. #24 Transistor_61, 26.04.2021
    Transistor_61
    Transistor_61 1er-Interessent(in)
    21.06.2020
    03/2006
    Hallo, ich habe das heulen auch, bei Gas geben ab 1500 upm bis 2.000 gut hörbar, dann nicht mehr und bei Kaltstart, will er nicht richtig losfahren, ich muß viel Gas geben, irgendwann kommt die MKL, Fehlerspeicher Luftmassenmesser aber schon getauscht und DPF, Regenerationsfahrt gemacht, Regeneration war immer aktiv aber nie richtig beendet, der DPF ist leer vom Vorgänger, habe ich jetzt erst mitbekommen, kann der Kat ne Macke haben?
  5. Knobelbecher
    23.01.2009
    6.235
    103
    Telgte
    Frederik
    Zu deinem eigentlichen Problem kann ich nicht viel beitragen, aber wurde die Software zwecks leerem DPF nicht angepasst? Woher kommst du denn?
  6. Transistor_61
    21.06.2020
    03/2006
    habe ich bei Digital Kaos ausprogrammieren lassen, ist wohl der Turbo
Thema: Bmw 120d m47 Jaulendes Geräusch, nicht der Turbo
  1. 120d geräusch
  2. heulendes geräusch beim gas geben bmw
  3. bmw 1er heulendes geräusch motor
  4. heulendes geräusch bmw 525d,
  5. 120d lautes gerausch geht nicht mehr
Bmw 120d m47 Jaulendes Geräusch, nicht der Turbo - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 114d 116d 118d 120d 135i 140i Head Up Display Screen
    Original BMW 1er F20 F21 114d 116d 118d 120d 135i 140i Head Up Display Screen: [IMG] EUR 254,95 End Date: 26. Apr. 17:36 Buy It Now for only: US EUR 254,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Original BMW Auspuffblende SCHWARZ F20 Lci F21 Lci 120d 125d
    Original BMW Auspuffblende SCHWARZ F20 Lci F21 Lci 120d 125d: Nabend zusammen :) Da ich meinen 1er verkaufe, habe ich Original schwarze Endrohrblenden für den 120d/125d, F20 Lci oder F21 Lci von BMW zum...
  3. Winterreifen Satz BMW 1er F20 F21 118i 118d 120d, 118dx Rdk Sensoren
    Winterreifen Satz BMW 1er F20 F21 118i 118d 120d, 118dx Rdk Sensoren: [IMG] EUR 250,00 End Date: 27. Apr. 19:40 Buy It Now for only: US EUR 250,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Winterreifen BMW 1er F20 F21 118i 118d 120d, 118dx 195/55 R16 87H
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 118i 118d 120d, 118dx 195/55 R16 87H: [IMG] EUR 220,00 End Date: 27. Apr. 19:40 Buy It Now for only: US EUR 220,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] BMW Performance Schalldämpfer-System 1er E81 E87 116d 118d 120d (N47 / M47)
    BMW Performance Schalldämpfer-System 1er E81 E87 116d 118d 120d (N47 / M47): Hallo zusammen, mein 1er wandern im Zuge der Umweltprämie in die Presse ;( Momentan ist noch der Performance Auspuff montiert den ich gerne auf...
