BMW 120d Coupé 18 Zoll Felgen TÜV?
Diskutiere BMW 120d Coupé 18 Zoll Felgen TÜV? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, Ich hab ein Problem. Ich wollte gerne die MAM B2 8x18 ET 35 auf meinen 1er machen. Der eine Händler hatte mir ein Angebot mit...
  1. #1 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    xXFreshmintXx 1er-Interessent(in)
    02.04.2020
    Guten Morgen,
    Ich hab ein Problem. Ich wollte gerne die MAM B2 8x18 ET 35 auf meinen 1er machen. Der eine Händler hatte mir ein Angebot mit 215/40R18 89Y und 245/35ZR18 92Y Bereifung gemacht, meinte aber, dass ich das beim TÜV dann abnehmen lassen muss. Bekomme ich das locker drunter oder muss ich dann Karosseriearbeiten vornehmen?
    Oder soll ich dann gleich andere Reifen nehmen?
    ein anderer hatte mir aber ein Bild von den „zulässigen Felgen- und Reifengrößen“ geschickt.
    Ich hänge es grad unten dran.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Tim
  2. #2 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
  3. #3 gotcha43, 02.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.360
    3.258
    Löningen
    04/2009
    Das passt so mit den Felgen nicht unter die Karosserie.
    Höchstens rundum 215/40R18 auf die Felgen.
    Weil selbst mit 225/40R18 wird es eng.
    Vor allem vorn.
    malte87 gefällt das.
  4. #4 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Heißt ich wenn ich 18“ will muss ich mir andere Felgen suchen? Auf was muss ich achten? Dann kennen die sich dort ja scheinbar auch nicht so aus?
    Kennt ihr evtl Felgen im gleichen Look die drauf passen? Die zum Beispiel mit 4 225ern gefahren werden könnten?
    Hab momentan keine Felgen fürn Sommer weil ich meine alten Felgen jetzt für den Winter nutze.
  5. #5 gotcha43, 02.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.360
    3.258
    Löningen
    04/2009
    In der Optik fällt mir grad nichts ein.
    Für 225er rundum solltest du eher im Bereich 8x18ET40-45 schauen.
    Die stehen dann eben um 5-10mm weiter drin, also mehr Platz. Das geht dann.
    Eine 8,5x18ET40-45 sollte auch machbar sein. Felge steht etwas weiter raus, aber nicht der Reifen. Der wird nur an den Flanken mehr in die Breite gezogen.
    Kannst ja mal das Netz weiter durchstöbern.
    225er rundum fährt sich gut und die Reifen sind günstig zu bekommen.
    malte87 und xXFreshmintXx gefällt das.
  6. #6 patrick1976, 02.04.2020
    patrick1976
    patrick1976 1er-Fahrer(in)
    11.07.2018
    170
    78
    Baden-Württemberg freiburg
    06/2011
    patrick
    ab werk passt 215 40 18 mit ET um die 46 VA und HA 245 35 18 Et um die 48 ...so waren meien M Felgen aufm e82 montiert
    Ich hab meine Neue KOmbination auch in rundum ET 45 genommen da mir ET 35 zu heikel war und fahre jetzt 8x18 ET 45 225/40/18 und das passt optisch wie technisch perfekt..
    Mit den ET 35 geschichten is es wohl etwas glücksache je nachdem welchen Reifen du nimmst ob das noch passt den die meisten ab Werk Bmw felgen haben so ne ET um die 45 rum...ohne das was nachgearbeit werden muss an der karosserie....
  7. #7 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Alles klar, danke euch! Dann werde ich jetzt mal nach welchen mit 8x18 ET45 schauen, weil ich hab eh nicht so Glück mit meinem Auto.
    Aber das müsste ich dann auch beim TÜV abnehmen lassen wenn ich 225/40/18 rundum drauf mache?
  8. #8 gotcha43, 02.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.360
    3.258
    Löningen
    04/2009
    Ja musst du im Normalfall.
    Es gibt auch Felgen mit ABE, Da musst du dir dann aber sehr genau alle Auflagen durchlesen. Eintragen lassen is die bessere Variante.
  9. #9 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Ja das stimmt schon, vorallem ist man auf der sicheren Seite. Sind die Kosten bei jedem TÜV unterschiedlich oder mit wie viel kann ich da noch rechnen?
  10. #10 patrick1976, 02.04.2020
    patrick1976
    11.07.2018
    170
    78
    06/2011
    patrick
    Ich hab bei meiner Mum ihrem Mercedes beim letzten mal ein paar felgen 95,- euro gezahlt fürs eintragen ....
  11. #11 patrick1976, 02.04.2020
    patrick1976
    11.07.2018
    170
    78
    06/2011
    patrick
    Ist wirklich schwierig alles vorrauszusagen da ET 35 einfach net die ´´Standartgröße´´ für BMW ist ,
    obwohls da zig Modell in nur dieser Gr. angeboten werden ,
    aber da is dann guter Rat teuer wenns innen Schleift ,
    da bringen die auch dann keine ABE´s oder Gutachten mehr was ..
    dann is bördeln angesagt und sowas versuche ich komplett zu vermeiden ....
  12. #12 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Ja aber dann beuge ich denn alles lieber vor und steige gleich um.
    Gehen wir davon aus ich mache 8x18 ET 45 drauf und dann 225/40/18er Reifen, spielt die Reifenmarke dann auch noch eine Rolle?
  13. #13 gotcha43, 02.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.360
    3.258
    Löningen
    04/2009
    Bei der Größe passt auch ein eher breitausfallender Michelin noch problemlos. :)
  14. #14 patrick1976, 02.04.2020
    patrick1976
    11.07.2018
    170
    78
    06/2011
    patrick
    Ne net wirklich .... Ich hab bei mir aufziehen lassen :
    Sommerreifen 225/40R18 92Y Hankook - Ventus S1 EVO3 (K127) XL weil sich de rreifen schön zieht optisch...
    Und durch den Umstand das ich Felgen und Reifen komplett geordert habe inkl. Aufziehen und wuchten locker 100,- gespaart als wenn ich alles einzelnd gekauft hätte...
  15. #15 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Werde wenn auch alles zusammen machen lassen um eben ein bisschen Kosten sparen zu können.
    Danke für eure Unterstützung!
  16. #16 patrick1976, 02.04.2020
    patrick1976
    11.07.2018
    170
    78
    06/2011
    patrick
    gerne ... und mach dann Pics ..... und gute Fahrt.....
  17. #17 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Werde ich machen, lade sie dann grad hier drunter hoch.
    danke dir auch :D
  18. #18 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Die 225er rundum Bereifung kann ich aber nur auf den Felgen fahren bei denen die auch in der Kombi zugelassen sind oder?
    Weil ich stoße grade auf viele 8x18er Felgen die nur in ner 215er Kombi oder 225/245 „erlaubt“ sind.
  19. #19 patrick1976, 02.04.2020
    patrick1976
    11.07.2018
    170
    78
    06/2011
    patrick
    dazu gibt es immer ein Gutachten des Felgenheerstellers... worin dann die möglichen Reifengr. drin aufgeführt sind... sprich Hersteller gibt neFreigabe von gr. die für dein Fahrzeug erstmal passend freigegeben sind, was aber net heisst das du am Ende das ganze trotzdem eintragen musst wenn BMW ab Werk nicht eine Freigabe dafür erteilt hat , aber das ist dann Kindergarten , ist einfach eintragbar...
  20. #20 xXFreshmintXx, 02.04.2020
    xXFreshmintXx
    02.04.2020
    Bei denen z.B. stehen die 225er als Kombi im Gutachten mit drin und dann könnte ich’s einfach eintragen lassen?
    Sorry für die vielen Fragen, ich will nur nicht alles kaufen und dann blöd dastehen wenn ich’s doch nicht eingetragen bekomme..
BMW 120d Coupé 18 Zoll Felgen TÜV? - Ähnliche Themen
  1. Sportkupplung im BMW 120d coupé
    Sportkupplung im BMW 120d coupé: Hallo zusammen Ich hätte mal eine Frage. Ich bin Neulenker und kaufe mir einen BMW 120d Coupé. Der Vorgänger hat eine Sportkupplung eingebaut. -...
  2. BMW 120d Coupé hört sich die Steuerkette normal an?
    BMW 120d Coupé hört sich die Steuerkette normal an?: [MEDIA] Servus Leute, hab mir einen 120d Coupé zugelegt und bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Hab jedoch gehört das die Modelle Probleme...
  3. Erster BMW - ein 120d Coupé
    Erster BMW - ein 120d Coupé: Moin Community, seit Freitag gehört mir mein erster BMW, seit zwei Stunden ist er auf mich zugelassen. Bei der Kaufentscheidung haben mir zwei...
  4. BMW 120d Coupé machbar?
    BMW 120d Coupé machbar?: Hallo liebe BMW Freunde, ich möchte mir gerne nächsten Monat ein neues Auto kaufen und habe hierfür ca 11.500€ zur Verfügung. Ich bin vor 1...
  5. BMW 120d Coupé
    BMW 120d Coupé: Hallo zusammen, ich liebäugle schon länger mit einem 1er Coupe. Leider waren sie mir vom Preis immer ein bisschen zu hoch. Jetzt meine...
