Bmw 120d 2004 Viel Öl im Motorraum
Diskutiere Bmw 120d 2004 Viel Öl im Motorraum im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, Jetzt wird’s interessant das kann ich versprechen weil ich komplett auf dem Schlauch stehe :D. Also ich habe extremen Ölaustritt...
  1. #1 Nico7659, 08.02.2021
    Nico7659
    Nico7659 1er-Interessent(in)
    08.02.2021
    Hallo Freunde,
    Jetzt wird’s interessant das kann ich versprechen weil ich komplett auf dem Schlauch stehe :D. Also ich habe extremen Ölaustritt oben am Öldeckel. Dadurch verteilt sich das ganze Öl komplett im Motorraum, sodass ich des Öfteren das Öl mit Küchentüchern oder etwas dergleichen „raus sauge“. Dies macht sich bemerkbar wenn ich beim fahren vorm Lenkrad Öl rieche.
    Ich hatte erst die Vermutung das der Turbo eventuell Überdruck hat oder sowas, ich bin jedoch kein Fachmann deswegen brauche ich dringend eure Hilfe. Öl Wechsel wurde auch schon gemacht Also kann es nicht zu viel Öl sein oder? Im Anhang sich Fotos ich hoffe diese kann man öffnen (ich schreibe alles übers Handy). Ich hoffe jemand kann mir helfen.
  2. #2 Laguna85, 08.02.2021
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    779
    169
    Grafschaft
    03/2019
    Das ist aber wirklich extrem. Wenn der Einfülldeckel richtig montiert ist und die Dichtung auch in Ordnung ist, würde ich auf einen defekten Ölabscheider tippen. Dieser ist in der Zylinderkopfhaube integriert. Ölstand messen schadet aber trotzdem nicht.
    790FX gefällt das.
  3. #3 Nico7659, 08.02.2021
    Nico7659
    08.02.2021
    Danke für die schnelle Antwort. Wäre aufjedenfall nh Überlegung wert den zu tauschen. Ölstand habe ich regelmäßig kontrolliert momentan knapp vor Maximum. Ölwechsel war vor einer Woche.
  4. #4 Laguna85, 08.02.2021
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    779
    169
    Grafschaft
    03/2019
    Wenn der Motor läuft dann öffne den Öldeckel bitte ein wenig. Du prüft man ob die Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert. Unterdruck ist dann gut.
  5. #5 Nico7659, 08.02.2021
    Nico7659
    08.02.2021
    also den Öldeckel ein wenig öffnen bei laufendem Motor. Und was muss ich dann machen?
  6. #6 Laguna85, 08.02.2021
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    779
    169
    Grafschaft
    03/2019
    Wenn Unterdruck da ist, ist alles in Ordnung. Überdruck ist nicht gut .
  7. 790FX
    790FX 1er-Liebhaber(in)
    18.04.2017
    1.061
    829
    Zwickau
    07/2009
    Martin
    Ein leichter Überdruck ist bei einem aufgeladenem Motor normal, bei einem Diesel sowieso. Das Ganze sollte sich trotzdem im Rahmen bewegen.
    Hier und fortfolgend steht einiges zum Kurbelgehäuse- bzw. Motorinnendruck. Die Sollwerte beziehen sich auf den N47.
    Vom Bild her gehe ich davon aus, dass der TE einen M47 hat. Hier lässt sich glücklicherweise der Ölabscheider separat wechseln und ist nicht, wie beim N47, in den Ventildeckel integriert.
  8. #8 Nico7659, 08.02.2021
    Nico7659
    08.02.2021
    Habe heute Abend mal wie beschrieben den Öldeckel bei laufendem Motor leicht aufgedreht, Unterdruck war vorhanden also schien mir alles legitim. Ich werde mir die Tage den Ölabscheider wechseln und mit meinem schrauber der Vertrauens reden. Jedoch komme ich aus NRW und wir stehen hier momentan komplett im Schnee deswegen wird sich das um ein paar Tage verschieben müssen weil sowieso momentan DHL und alle Lieferanten nicht durch Lippe kommen. Ich denke nächste Woche kann ich mich daran setzten. Ich halte euch auf dem laufenden und danke nochmal für die vielen Antworten.
    790FX gefällt das.
  9. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    742
    220
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    war das auch schon vor dem Öl wechsel?
    du sagst es ist knapp unter maximum, obwohl du öfters schon rausgewischt hast.
    Wurde evtl. zuviel eingefüllt so dass er es über die KGE rausbläst?
    Wäre das möglich?
    Sitzt der Ölfilter beim M47 auch oben vorne dran? evtl. die Dichtung?
Bmw 120d 2004 Viel Öl im Motorraum - Ähnliche Themen
  1. SONNIBOY BMW 1er E87 Sonnenschutz 5trg ab 2004 3tlg 118i , 120d ,116 118 130i
    SONNIBOY BMW 1er E87 Sonnenschutz 5trg ab 2004 3tlg 118i , 120d ,116 118 130i: [IMG] EUR 146,99 End Date: 14. Jul. 19:34 Buy It Now for only: US EUR 146,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Fußmatten BMW 1er E87 116i 118d 118i 120d 123d 5trg ab 2004 Velours schwarz
    Fußmatten BMW 1er E87 116i 118d 118i 120d 123d 5trg ab 2004 Velours schwarz: [IMG]EUR 25,99 Angebotsende: Montag Jul-15-2013 22:14:41 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 25,99 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  3. Fußmatten BMW 1er E87 116i 118d 118i 120d 123d 5trg ab 2004 Velours schwarz
    Fußmatten BMW 1er E87 116i 118d 118i 120d 123d 5trg ab 2004 Velours schwarz: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Mittwoch Mär-06-2013 18:23:47 CET Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. Fußmatten BMW 1er E87 116i 118d 118i 120d 123d 5trg ab 2004 Velours schwarz
    Fußmatten BMW 1er E87 116i 118d 118i 120d 123d 5trg ab 2004 Velours schwarz: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Dienstag Jun-26-2012 18:12:21 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
