BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
Diskutiere BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne) im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
  1. #1 Martin944, 12.11.2017
    Martin944
    Martin944 1er-Interessent(in)
    12.11.2017
    16
    Servus zusammen
    Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben, hab ich lieber gleich die federn noch mitgemacht.
    Also vorne Billstein b3 federn + Sachs Stoßdämpfer
    Hinten immer noch serien Ausstattung
    Mir ist aufgefallen das er vorne jetzt richtig hoch steht was ich eigentlich nicht wollte...
    Meine Frage ist das so in Ordnung zu fahren oder ist die Kombination auf Dauer nicht gut werde vielleicht die hinteren auch erneuerten müssen dann wäre es vom Aussehen auch wieder besser
    Danke schonmal für die Antworten
  2. #2 SilberE87, 12.11.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.407
    1.545
    Norddeutschland
    Der Höhenunterschied könnte zum Einen auf den Unterschied neue Federn zu alte Federn zurückzuführen sein. Das sollte sich mit der Zeit etwas setzen. Zum anderen kann es sein, dass Du vorher kürzere M-Federn hattest und nun Serienfedern? Ich schlage vor, dass Du zumindest die Federn der Hinterachse noch tauschst/tauschen lässt. Erleichter auch die Eintragung falls nötig und die Vermessung, die man beim Tuasch der Federn immer machen (lassen) sollte, ist dann auch ein Abwasch.
  3. #3 Martin944, 12.11.2017
    Martin944
    12.11.2017
    16
    Ob davor kürzere federn eingebaut waren kann ich leider nicht sagen meine Kombination fährt sich auch etwas hart wie ich finde ... Das macht mir etwas Sorgen
  4. #4 SilberE87, 12.11.2017
    SilberE87
    26.10.2012
    4.407
    1.545
    Norddeutschland
    Dass sich neue Federn anders anfühlen als die bisherigen ist normal.
    Meines Wissens nach sind die Bilstein B3 als Serienersatzfedern geeignet und etwas straffer als OEM, also wird schon alles so in Ordnung sein. Ich würde die Hinterachse auch noch umrüsten (geht recht zügig und einfacher als die Vorderachse), dann zur Vermessung und Einstellung des Fahrwerks. :daumen:
  5. #5 Martin944, 12.11.2017
    Martin944
    12.11.2017
    16
    Dann Ruf ich morgen direkt Mal bei der Werkstatt an und Frage nach was vorher drinne verbaut war, danke für die hilfreiche und schnelle Antwort ! :)
  6. #6 Polarlicht, 12.11.2017
    Polarlicht
    Polarlicht Moderator/1er-Koryphäe
    12.09.2008
    23.962
    3.260
    schieb - schieb :wink:
  7. #7 Martin944, 13.11.2017
    Martin944
    12.11.2017
    16
    Alsooooo werde die alten federn wieder einbauen lassen weil sie laut der Werkstatt noch gut sind... Damit er wieder runter kommt :) das ist es mir wert. Die bilstein haben jetzt nur 500km drauf falls jemand Interesse hat würde ich günstig abgeben
BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne) - Ähnliche Themen
  1. 4 neue Alu OZ Titan 8x18, 5/120, ET40, BMW 3er E36 E46 346L 346Kompact
    4 neue Alu OZ Titan 8x18, 5/120, ET40, BMW 3er E36 E46 346L 346Kompact: [IMG] EUR 599,00 End Date: 13. Jul. 09:49 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4 neue Alu Avus MB-03 anthrazit poliert 8x18, 5/120, ET 43, 1er BMW F20
    4 neue Alu Avus MB-03 anthrazit poliert 8x18, 5/120, ET 43, 1er BMW F20: [IMG] EUR 699,00 End Date: 11. Apr. 17:03 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Neue Stahlfelgen für BMW 1er in 7 J x 16, ET 44, LK 5 x 120 - BM 516019
    Neue Stahlfelgen für BMW 1er in 7 J x 16, ET 44, LK 5 x 120 - BM 516019: [IMG]EUR 99,00 End Date: 17. Nov. 12:59 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x MAM-MT1 Chrom 8,5 x 19 ET35 NEU ( 5/120 LK) BMW 1´er, 3´er, 5´er, Z3, Z4 )
    4x MAM-MT1 Chrom 8,5 x 19 ET35 NEU ( 5/120 LK) BMW 1´er, 3´er, 5´er, Z3, Z4 ): [IMG]EUR 649,00 End Date: 26. Jun. 17:19 Buy It Now for only: US EUR 649,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. OXIGIN 14 ORANGE POLIERT 8,5/9,5x19 LK 5/120 - NEU - FÜR BMW 7er
    OXIGIN 14 ORANGE POLIERT 8,5/9,5x19 LK 5/120 - NEU - FÜR BMW 7er: [IMG]EUR 795,00 End Date: 25. Jun. 18:34 Buy It Now for only: US EUR 795,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
