[E81] BMW 118i Motor klackert
Diskutiere BMW 118i Motor klackert im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi Leute, hab folgendes Problem bei meinem Motor: Zwischen 2000 - 3000 u/Min klackert es in meinem Motorraum wie wild. Egal ob im Leerlauf...
  1. #1 RianFlo, 20.01.2012
    RianFlo
    RianFlo 1er-Interessent(in)
    20.01.2012
    28
    Rian
    Hi Leute,
    Zwischen 2000 - 3000 u/Min klackert es in meinem Motorraum wie wild. Egal ob im Leerlauf oder ob ich fahr. Allerdings wenn man mal die Motorhaube auf macht und versucht zu identifizieren aus welcher Ecke das Klackern kommt....
    keine Chance könnte aus jeder Ecke kommen.
    Mein Auto steht momentan in der Werkstatt. zuerst wurde der Kettenspanner gewechselt und im Anschluss irgend eine Pumpe, welche hinten am Motor befestigt ist. Anscheinend regelt diese Pumpe den Öldruck oder sowas.
    Leider klackert der Motor immer noch. Selbst andere Werkstätten schwenken die weiße Fahne und sagen, dass Sie solch einen Fall noch nie gehabt hätten.
    Hier mal ein link den ich gefunden habe. Im Video klackert der Motor schon im Stand. Das macht meiner jetzt nicht aber wenn er Gas gibts hört sich das genau so an wie bei mir.:
    BMW Motor klappert Video - mariwa - MyVideo
    Hatte vllt. jemand von euch schonmal solch einen fall oder kennt sich aus was dies sein könnte?
    Bin über jede Antwort dankbar
    Gruß RianFlo
  2. #2 DominikS66, 21.01.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Hydrostößel, wetten ? :narr: Komisch, keine der Werkstätten prüft das ?
  3. #3 RianFlo, 21.01.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    hm aber wenn es die hydrostößel wären, dann würde es doch in jeder Drehzahl klackern oder nicht?
  4. #4 Bones1337, 21.01.2012
    Bones1337
    Bones1337 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    149
    Max
    Das sind, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, die Pleullager.
    Nicht mehr mit fahren und motor nicht laufen lassen! Hoffen, dass die Kurbelwelle nichts abbekommen hat.
    Sprich die Werkstatt auf die Vermutung mal an. Wie viel km hast du runter?
    Gruß Max
  5. #5 RianFlo, 21.01.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    Hab jetzt ca. 40 800 km drauf. EZ ist 04/08
  6. #6 RianFlo, 21.01.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    was macht dich so sicher? hattest du den selben fall?
    Wie kann man prüfen ob die kurbelwelle nichts abbekommen hat?
  7. #7 Bones1337, 21.01.2012
    Bones1337
    15.01.2011
    149
    Max
    Bei dem Nissan den ich frueher gefahren habe 200sx s13 kam das häufiger vor. Hört sich identisch an und tritt unter Belastung ( dort waren es ab 2500 u/min) auf. je mehr last, umso schlimmer. Wissen ob die KW was hat kannst du nur im ausgebauten zustand sehen. Entweder hilft feinwuchten oder du brauchst dann eine neue. Neue Lager brauchst du dann auf jedne fall.
    Sprich deine werkstatt mal drauf an. Ich denke, dass sie es definitiv sind.
    Kannst mir dann ja ma bescheid geben. Alles in allem aber eine teure Sache, beim einser weiss ich nicht, ob mans über die Ölwanne(von unten) machen kann.
    Gruß Max
  8. #8 RianFlo, 22.01.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    ja klar sobald ich etwas neues weiss geb ich Bescheid. ich geh morgen gleich mal bei der Werkstatt vorbei. So langsam sollten die in die Gänge kommen. Mein auto steht seit 5.12.2010 bei denen :(
    Das mit den Kosten ist mir latte. Hab noch Garantie bis Juni 2013 :)
  9. #9 DominikS66, 22.01.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Hm...kann man sich drüber streiten, aber gegen die Pleuellager spricht, das hier ohne Last das Geräusch auftritt. Pleuellagerschäden hört man vornehmlich bei Lastzunahme z.B. durch deutlich lauteres Klackern während der betriebswarme Motor im Leerlauf an Drehzahl zunimmt (scharfes Gasgeben).
    Ich wette immer noch auf nen defekten Hydrostößel. :wink:
    Wie bitte ? Ich nehm doch mal an du meinst 2011, aber das ist trotzdem eine Unverschämtheit und da du noch Garantie auf deinen 1er hast, würd ich mich umgehend in München beschweren!
  10. #10 RianFlo, 23.01.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    ou ja :D war ein Fehler von mit :icon_surprised: ich meine natürlich 2011.
    Ja gut in München beschweren bringt nichts. Ich hab das auto nicht in einem BMW Autohaus gekauft und meine Garantie habe ich nicht von BMW sondern von der "Car-Garantie-Freiburg"
    Jedenfalls war ich heute in der Werkstatt. Dort hat man mir dann gesagt dass sie die Steuerzeiten Prüfen wollen. Da sie vermuten, dass meine Kette übersprungen ist oder so.....
    Pleuel lager hab ich auch mal erwähnt aber mir wurde gesagt, dass dann das klackern auch in höheren drezahlen ertönen müsste. Bei mir ja nur im bereich zwischen 2000 - 3000 uMin.
    Morgen genaueres :D
  11. #11 RianFlo, 25.01.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    So ich war heute mal wieder in der Werkstatt. Die Steuerzeiten wurden überprüft und siehe da... sie stimmen nichtmehr. zwar nur ganz leicht aber sie stimmen halt nichtmehr :)
    Wenn ich Glück hab bekommt die Werkstatt morgen Mittag die bestellten Spezialschrauben und man wird sehen ob dies der Fehler war.
    Jetzt mal eine Frage an euch: Was kann den so alles kaputt gehen wenn die Steuerzeiten nichtmehr stimmen?
  12. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..sagt -welches Baujahr ist da betroffen, oder gilt das für ALLE 118i Motoren ???
    lg
    indo5
  13. #13 daylight06, 26.01.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Naja wenn die Steuerzeiten stark verstellt sind kanns vorkommen das der Kolben hochfährt und gegen ein offenes Ventil schlägt.
    Ergebnis wäre dann wahrscheinlich ein Motorschaden.
  14. #14 RianFlo, 26.01.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    ja gut ich denke das ist bei mir nicht der fall da meiner ja noch gefahren ist.
    So also die Steuerzeiten stimmen wieder. :lol::lol::lol:
    Nur mein Motor klackert wie üblich immernoch :twisted::twisted::twisted::twisted:
    Jetzt wird er am montag mal komplett zerlegt. ich bin gespannt was raus kommt..
  15. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Da kommt Werbung von RedBull.
  16. #16 RianFlo, 01.02.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    gibt Neuigkeiten.
    Bei mir ist ein Pleuel ausgeschlagen gewesen. Kulanzantrag an BMW wurde gestellt.
    Mfg Rian
  17. #17 RianFlo, 03.02.2012
    RianFlo
    20.01.2012
    28
    Rian
    Kulanzantrag wurde genehmigt.
    99% zahlt BMW
    1% zahlt die Garantie.
    ich muss nur das neue Öl und kühlflüssigkeit zahlen.
    somit ist das Problem gelöst.
    Mfg Rian
  18. #18 driver-118i, 03.02.2012
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Hi Rian,
    Wie sagt der Rheinländer,
    Et häät noch immer jood jegange. :winkewinke:
  19. #19 Edo116i, 16.02.2012
    Edo116i
    Edo116i 1er-Interessent(in)
    20.02.2011
    25
    Mein Kleiner ( BJ 2008 - 116i ) hat fast die gleichen Symptome...bin jedoch aus der Garantie lange raus.
    Weiß jemand, wie groß die Warscheinlichkeit ist das BMW die Reparaturarbeiten trotzdem auf Kullanz macht ?
  20. #20 Dimeo, 27.04.2014
    Dimeo
    Dimeo 1er-Interessent(in)
    27.04.2014
    10/2008
    BMW 118i - Rasselgeräusche
    ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 118i bJ 10/2008. Das "gute" Stück habe ich 03/2011 bei einem BMW Authaus gekauft und lief bis 10/2011 tadellos. Ich bin dann mit meinem Auto an einem Sonntag liegengeblieben und musste wegen "Puma-Maßnahme" abgeschleppt werden. Nur einen Monat später habe ich Rasselgeräusche festgestellt die wiederrum nicht festgestellt wurden. "Das hört sich normal an sagte man mir".
    Ab 2012 lief dann nichts mehr.
    Hier nun weitere Frustreiche Monate:
    08/2012 : Wegen Motorgeräusche die lauter wurden erneut zu BMW. Leider nichts festgestellt.
    11/2012 : Kettenspanner eingebaut 74€. Nach dem Einbau waren die Geräusche quasi nicht mehr vorhanden. Nach ein paar Wochen dann wieder hörbare Rasselgeräusche.
    05/2013 : Steuerkette ersetzt. Trotz Kulanz 540 €. Weiterhin Motorgeräusche.
    03/2014 : Verstelleinheit Auslassnockenw. ersetzt. 840 € + 3 Tage leihwagen 90 €.
    Mein Auto hat weiterhin Rasselgeräusche! Fühle mich verarscht!
    Da ersetzen die irgendwelche Teile und das Auto läuft einfach nicht wie bei Erstübergabe.
    Aktueller Km-Stand: 70.000km
    Info:
    Rasselgeräusche zwischen 1700-2000 U/min und muss daher deutlich früher hochschalten. Nach 15km Autofahrt fährt sich das Auto wieder deutlich ruhiger. Es hört sich im Stand aber wie ein Diesel an.
    So langsam werde ich meine Rechtschutz um Hilfe bitten.
    Kann mir einer von euch weiterhelfen?
    Dimeo
Thema: BMW 118i Motor klackert
  1. bmw 1er motor klackert
  2. bmw 1er klackern
  3. bmw 118i motor klackert beim starten
  4. bmw 118i Ventile,
  5. klackern 1er bmw,
  6. bmw 118i motor klackert,
  7. bmw hydrostößel klappern,
  8. bmw 118i motor rasselt,
  9. bmw 118i klackern,
  10. bmw118 ventilklackern,
  11. BMW 118i Motorraum Überbrückung Anschluss,
  12. bmw klappern klacken schwungrad,
  13. bmw e88 118klackern,
  14. bmw 118i e87 ventile klappern,
  15. bmw 118i e87 motor klackert,
  16. bmw 118 hydrostößel,
  17. BMW N43 Motor Hydrostößel klappern kalter Motor,
  18. hydrostößel 118i,
  19. bmw 118i 2016 motor rasselt,
  20. e81 motor klackert,
  21. BMW N43B20 Hydrostössel Klappern,
  22. klackernder motor bmw e87,
  23. bmw 118 i motor klappert,
  24. bmw n43 hydrostößel,
  25. motor klackert beim fahren ohne last
BMW 118i Motor klackert - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
