BMW 118d Xenon Probleme , Adaptives Kurvenlicht
Diskutiere BMW 118d Xenon Probleme , Adaptives Kurvenlicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem 118d Bj. 2007 mit 135 Tsd. Km Laufleistung. Und zwar war ich dabei ihn zu waschen und als ich fertig war...
  1. #1 larsb94, 15.12.2014
    larsb94
    larsb94 1er-Interessent(in)
    15.12.2014
    12
    Und zwar war ich dabei ihn zu waschen und als ich fertig war und ihn rausfuhr bemerkte ich das auf der linken Seite das Xenonlicht ausgefallen war.
    Gleich danach kam dann auch gleich die Anzeige, Abblendlicht und Adaptives Kurvenlicht ausgefallen.
    Zu dem Punkt wusste ich noch nicht genau woran es lag, also erstmal nach Hause und geschaut.
    Zwischendurch leuchtete der Brenner nochmal ganz normal, dann viel er pl:cry:ötzlich wieder aus.
    Es war dann so, dass die Kappe des linken Scheinwerfers nicht richtig saß und Wasser eingedrungen ist.
    Somit wurde das ganze Steuergerätemodul des Scheinwerfers geflutet.
    Dies habe ich dann ausgebaut und die einzelnen Platinen trocken gelegt.
    Das Xenonvorschaltsteuergerät habe ich aufgebohrt und dann ebenfalls trockengelegt.
    Es waren überall kalte Lötstellen zusehen, also wurden alle Lötstellen nachgelötet und danach durchgemessen.
    Soweit so gut, alles wieder zusammen gebaut und probiert.
    Und tatsächlich der Brenner leuchtete wieder.
    Jetzt kommt das eigentliche Problem.
    Das Adaptive Kurvenlicht funktioniert immer noch nicht.
    Die Brenner kalibrieren ihre Höhe nach dem Starten nicht mehr gleichzeitig und in der Kurve lenken sie nicht mehr mit, das Abbiegelicht geht nur noch nachdem man blinkt , also nicht mehr bei einem bestimmten Lenkwinkel an.
    Insgesamt scheint alles durcheinander.
    Ich habe nun auch noch nach einiger Zeit wo ich es so gelassen hab, das Problem das nun auf der betroffenden Seite ( links ), das Brennerlicht violett geworden ist.
    Kann es sein dass es ein Problem mit dem Fußraummodul gibt?
    Muss dies bloß neu codiert werden oder ähnliches ?
    Bin echt ratlos und BMW stellt sich dumm.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Mfg.:icon_neutral:
  2. #2 mb_120i, 15.12.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Leider hilft Dir das momentan nicht weiter. Aber das zeigt mir wieder einmal auf, das die Dichtungen der rückwärtigen Klappen der Scheinwerfergehäuse enorm wichtig zu sein scheinen.
    Auch wenn bisher keine Veränderung vorgenommen wurde, ist es ratsam, die jew. Dichtung regelmäßig auf Dichtheit zu prüfen und ggf. zu pflegen. D.h. ab und an mit Gummipflege o.ä. behandeln. Insbesondere dann, wenn zum Zweck des Leuchtmittelaustauschs o.a. das Gehäuse geöffnet wurde. Und beim Verschließen hernach akribisch auf 100%ige Dichtung achten.
    Ansonsten sind die Probleme - wie von Dir beschrieben - vorprogrammiert und eine folgenschwere, weil teure Nachbearbeitung notwendig :?
  3. #3 mckardinal, 15.12.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Unter dem Scheinwerfer befindet sich noch ein zusätzliches Steuergerät für das adaptive Kurvenlicht. Tausch dieses mal mit der anderen Seite, dann siehst du ob der Fehler mit wandert. Ich vermute mal es ist defekt.
    Viele Grüße
  4. #4 larsb94, 16.12.2014
    larsb94
    15.12.2014
    12
    Wenn ich das Steuergerät tausche passiert denk ich mal nicht viel, denn es ist ja auch jetzt nur die eine Seite (links) mit Wasser in Kontakt gekommen.
    Trotzdem haben ja beide Seiten die gleichen Macken.
    Was soll sich also ändern?
    Mfg.
  5. #5 mocaholic, 16.12.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Das Steuergerät unter dem Scheinwerfer ist nur das Xenon Vorschaltgerät und hat nix mit dem Kurvenlicht zu tun.
  6. #6 larsb94, 16.12.2014
    larsb94
    15.12.2014
    12
    Also als ich da dran war habe unter dem Scheinwerfer angeschraubt ein Modul bestehend aus dem für mich erkennbaren Xenonvorschaltsteuergerät und 2 Platinen.
    Zum einen eine größere und eine kleine.
    Die Kleine war iwie duch eine extra Kammer besser vor Wasser geschützt und nun eigentlich heil geblieben.
  7. #7 larsb94, 16.12.2014
    larsb94
    15.12.2014
    12
  8. #8 mckardinal, 16.12.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Einzelteile Scheinwerfer Xenon | BMW 1' E87 LCI 118d N47 Europa
    Schau dir das mal genau an. Unter deinem Scheinwerfer hast du bei Xenon Nummer 14 verbaut und bei adaptivem Kurvenlicht Nummer 17.
    Du hast angegeben, dass die linke Seite ausgefallen ist. Deshalb sagte ich, die Steuergeräte von der rechten Seite verwenden, um zu testen ob dann wieder links alles richtig funktioniert.
    Wie gesagt, ich vermute dass beide Steuergeräte einen Defekt haben. Wenn ein Kurzschluss aufgetreten ist, hilft es nichts die Kontakte nachzulöten. Besorg dir den Kram neu oder gebracht bei ebay.
    Was steht denn im Fehlerspeicher drin? Das FRM hat meiner Meinung nach keine Macke, da muss auch nichts neu codiert werden...
    Als Empfehlung:
    Wenn du die neuen Steuergeräte verbaust, dichte alles zusätzlich mit Silikon ab. Für da richtig dran zu kommen musst du leider den Scheinwerfer ausbauen, erspart dir aber in Zukunft neue, teure Steuergeräte.
    Forensuche benutzen! Probleme mit Xenon und Kurvenlicht gab es zu Genüge hier:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/kurvenlicht-defekt-66451.html
  9. #9 larsb94, 17.12.2014
    larsb94
    15.12.2014
    12
    Ja die linke Seite jedoch passiert rechts seitdem Versuch der Reperatur in Sachen mit Lenken des Scheinwerfer und ab bestimmten Winkel Abbiegen auch nichts mehr obwohl ja nichts an Wasser reingehen ist.
    Danke erst mal für die gute Antwort .
Thema: BMW 118d Xenon Probleme , Adaptives Kurvenlicht
  1. licht problem 1er bmw kurvenlicht
  2. 116i adaptives kurvenlicht arbeitet nicht
  3. e87 xenon kurvenlicht funktioniert nicht
  4. probleme adaptives kurvenlicht,
  5. bmw e87 kurvenlicht bei Kälte,
  6. bmw adaptives kurvenlicht 118 d
BMW 118d Xenon Probleme , Adaptives Kurvenlicht - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Parts im Leasing
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
  5. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
