BMW 118d BMW navi portable und Business CD EZ2005
Diskutiere BMW 118d BMW navi portable und Business CD EZ2005 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe im Dezember 2008 meinen ersten BMW erworben. Einen BMW 118d laut Papieren EZ 2005, Typ 187. Habe nun letzte Woche das...
  1. ETESTS
    ETESTS 1er-Interessent(in)
    09.08.2009
    11
    Habe nun letzte Woche das Navi Pro von BMW einbauen lassen (ist ein nüvi 715). TMC und GPS reagieren schnell und funktionieren super. Jedoch spricht es weder über die Boardlautsprecher noch über das Navi selbst. Wenn ich es aus der Halterung nehme dann spricht es.
    Der BMW Techniker meinte auf Nachfrage, dass es von meinem Radio nicht unterstützt wird und ich nur über den eingebauten Navitransmitter etwas hören kann, er wolle aber noch einmal nachfragen.
    Mein Radio ist das BMW Business CD (altes Modell ohne MP3 Funktion). Kann man das Navi gar nicht an mein Radio anschließen, wollte eigentlich auch die Freisprechfunktion nutzen. :-(
    Über Eure Erfahrungen freue ich mich sehr.
    Viele Grüße
    ETESTS
  2. #2 bluewings85, 09.08.2009
    bluewings85
    bluewings85 1er-Fahrer(in)
    07.10.2008
    111
    ausgabe am Radio gibs leider erst ab BJ06
  3. ETESTS
    09.08.2009
    11
    Danke für die fixxe Antwort.
    Müsste dann aber nicht wenigstens das Navi selbst sprechen? Könnte ich meinen AUX Anschluss zugunsten des NAVI opfern?
    Danke im Vorraus.
  4. #4 bluewings85, 09.08.2009
    bluewings85
    07.10.2008
    111
    leider nicht, sobald es angedockt ist, gehts nur über den radio lautsprecher oder fm-transmitter
  5. ETESTS
    09.08.2009
    11
    Und da Radio bei meinem BJ wegfällt bleibt mir der FM über. Der leider, wenn das Navi grad nichts zu sagen hat ganz schön rauscht...
    Würde mir ein Tausch des Radios helfen? Oder muss ich mich einfach damit abfinden, dass ich entweder Musik oder Navikommentare hören kann?
  6. #6 mib4755, 09.08.2009
    mib4755
    mib4755 1er-Interessent(in)
    08.07.2009
    11
    Auch gestern eingebaut. Leider auch ohne Ansagen über die Lautsprecher (Bj. 2006) UND leider auch keine Ansagen über den internen Lautsprecher, sobald eingedockt.
    Das ist großer Mist! :evil:
    Vor allem deshalb, weil, wohlgemerkt eingedockt, der Mediaplayer MP3s abspielt. Die kann ich hören über den internen Lautsprecher.
    Warum nicht auch die Navi-Ansagen?
    Hoffe jemand weiß Rat?
    Michael
  7. #7 bluewings85, 09.08.2009
    bluewings85
    07.10.2008
    111
    Radiotausch aus der aktuellen Baureihe könnte klappen. Dann hättest du auch noch MP3 Funktion... eine garantie kann ich nicht abgeben, zudem müsste die elektronik noch neu codiert werden...
    Das würde ich mit dem Händler klären, wieviel du ggf. dafür zahlen müsstest.
  8. #8 mib4755, 09.08.2009
    mib4755
    08.07.2009
    11
    Ich hatte auch erst die Hoffnung, dass es mit meinem Business funktionieren könnte. Laut Infos aus dem Netz:
    Einfach Pin 6 und 12 (Tel+ und Tel -) nutzen (im 12-Pin Stecker). Damit dann darüber auch etwas raus kommt, muss man dem Radio aber über +12V an Pin 11 (Telefonsignal) des großen 16-Pin-Steckers mitteilen, dass ein Gerät da ist, das was ausgeben will.
    ABER, bei mir steckt in Pin 11 Can-Bus Low :(
    Irgendwann wurde da wohl etwas geändert....
    Michael
  9. ETESTS
    09.08.2009
    11
    Sooooo...
    gerade einmal das von Michael beschriebe Szenario nach empfunden. In der Tat, MP3s hört man im Dock über den internen Lautsprecher, Sprachbefehle und das "TIPP-Piep" jedoch nicht.
    Firmware habe ich gerade nochmal von der Garminseite aktualisiert, ohne Erfolg.
  10. #10 schakal, 09.08.2009
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
    also der ton muß über das navi ausgegeben werden die wekstatt soll das nochmal überprüfen( siehe unten) es wird oft die pinbelegung beim anschliesen verwechselt dann gehts nicht
    B* Adapter
    B1*-B11* Buchsenkontakte
    B12* Nur Fahrzeuge bis 09/07 oder Tonausgabe über Navigationsgerät
    Abzweig B12, Kabelfarbe L/GN, in PIN 13 des Buchsengehäuses J* einpinnen.
    Nur Fahrzeuge ab 09/07 mit Tonausgabe über Fahrzeuglautsprecher
    Abzweig B12, Kabelfarbe L/GN, in PIN 12 des Buchsengehäuses J* einpinnen.
  11. #11 mib4755, 09.08.2009
    mib4755
    08.07.2009
    11
    Hab ich das was in der Anleitung übersehen? Kabelfarbe L/GN baumelt bei mir momentan im Nirvana...
    Werde ich morgen sofort ausprobieren.
    Danke erstmal!
    Michael
  12. #12 Muehlenmann111, 09.08.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Hätte der :D aber auch sagen können bzw. wissen müssen, wie ärgerlich.
  13. #13 mib4755, 10.08.2009
    mib4755
    08.07.2009
    11
    :D :D :D :D :D :D :D
    Danke, Danke, DANKE! L/GN in Pin 13 und schon funktioniert die Navia-Ansage
    Noch einmal in die Anleitung geschaut. Da steht zu B12 L/GN:
    Nur bei Tonausgabe über Navigationsgerät
    Isolieren und zurückbinden :shock:
    Werde demnächst noch ausprobieren das Telefonmute-Signal ans Radio zu hängen. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn das Radio stumm ist, sobald die Steffi zu mir spricht :wink:
    Michael
  14. ETESTS
    09.08.2009
    11
    Dann werde ich mal morgen meinem :D erklären, wie man das Dingen anschließt. Danke Euch!
    Bitte unbedingt berichten! :-)
Thema: BMW 118d BMW navi portable und Business CD EZ2005
  1. BMW portable rauscht
BMW 118d BMW navi portable und Business CD EZ2005 - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
