bmw 116i was ist die größte felge...?
Diskutiere bmw 116i was ist die größte felge...? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; die ich aufziehen kann? würde mir gerne neue felgen zulegen.. jetzt ist die frage.. welche größe geht den überhaupt? ohne die radläufe zu ziehen
  1. #1 macn00b, 13.06.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
  2. #2 BMWlover, 13.06.2009
    Auch 19 Zöller gehen durchaus... ob man ziehen muss hängt von der ET der Felge ab :wink:
  3. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Also du kannst prinzipell bis 19" problemlos gehen!
    Und wie BMW lover sagt hängt es von der Einpresstiefe der Felgen ab!
    Aber ich würde dir empfehlen, wenn du schon das Geld für Große felgen ausgibst, auch Felgen zu wählen welche hinten gut an den Radläufen stehen,da da in der größe einfach viel besser aussieht!
    Am besten zum Reifenguru deines Vertrauens fahren =)
  4. #4 macn00b, 15.06.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
    hmm und was ist die Einpresstiefe?
    die breite ? sprich zb. 225er?
  5. #5 TieffliegerINC, 17.06.2009
    TieffliegerINC
    TieffliegerINC 1er-Interessent(in)
    27.05.2009
    20
    Minden
    Mit Einpresstiefe (oder auch ET) eines Rades bezeichnet man den Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern. Die entsprechende Auflagefläche des Fahrwerkes befindet sich entweder an der Bremstrommel oder der Bremsscheibe. (Einpresstiefe bildlich erklärt: Steht man seitlich neben dem Auto und schaut auf das Rad, dann bedeutet Einpressen die angeschraubte Felge in Richtung Fahrzeugmitte zu drücken.)
    Bei einer Einpresstiefe von 0 ist die Mitte der Reifenlauffläche symmetrisch zur Befestigungsebene der Felge an der Radnabe.
    Durch die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Autos (bei sonst gleichen Felgen) verändert werden. Eine Verringerung der Einpresstiefe (bei gleicher Felgenbreite) führt zu einer Verbreiterung der Spurweite eines Autos. Im Gegensatz dazu führt eine größere Einpresstiefe dazu, dass die Reifenlauffläche umso mehr nach 'innen baut'. Anders formuliert bedeutet eine positive ET eine zum Radkasten verschobene Felge, eine negative ET lässt die Felge weiter aus dem Radkasten herausragen.
    Die Angabe der Einpresstiefe erfolgt in mm, alle anderen Angaben an Autofelgen dagegen in Zoll.
  6. #6 Dark Shadow, 17.06.2009
    Dark Shadow
    Dark Shadow 1er-Fahrer(in)
    09.06.2009
    138
    NRW
    12/2014
    Super erklärt, Tiefflieger
    Eine Frage hätte ich trotzdem noch: gibt es denn tatsächlich negative ETs, also ET-(Zahl)
  7. #7 schranzbird, 17.06.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Jo gibt es, aber beim 1er ist das wohl nicht realisierbar, es sei denn mit Kotflügelverbreiterung.
    schranzbird
  8. P0114
    1.378
    ja, gibt es.
  9. #9 TieffliegerINC, 17.06.2009
    TieffliegerINC
    27.05.2009
    20
    Minden
    Danke! stehe gerne zu verführung
  10. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Ich glaub euch dass es das gibt ABER wie soll das denn Aussehen ? :shock:
bmw 116i was ist die größte felge...? - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
