[E87] Bmw 116i VfL Motor läuft nur auf 3zylindern
Diskutiere Bmw 116i VfL Motor läuft nur auf 3zylindern im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..... Vor ein paar Tagen bin ich mit meinem Auto ganz normal nach Hause gefahren habe den...
  1. #1 hansmaulwurf, 25.11.2013
    hansmaulwurf
    hansmaulwurf 1er-Interessent(in)
    07.09.2011
    33
    hünfelden
    07/2005
    Sascha
    Hallo Leute,
    Vor ein paar Tagen bin ich mit meinem Auto ganz normal nach Hause gefahren habe den Einkauf ausgeräumt und lies das Auto vor der Garage stehen.
    Am nächsten Morgen wollte ich wieder weg aber da merkte man sofort er läuft nur auf 3zylindern. Dachte mir mich hat es vllt auch mit den zündspuhlen erwischt und ich rief den ADAC. Dieser lies aus,dass auf Zylinder 2zündaussetzer sind also haben wir die zündspuhlen zwischen Zylinder 1und 2 getauscht nur leider ist der Fehler geblieben. Dann haben wir die Kerzen auch untereinander getauscht nur das brachte leider auch keine Besserung!!
    Wir sahen aber schon, dass die Kerze in Zylinder 2sehr nass war. Der ADAC Herr meinte nur das es wohl ein motorschaden ist und er nix machen kann. Einen Tag später wollte sich mein dad den Fehler mal ansehen da er eigentlich nur auf ein hängendes Ventil oder die Einspritzung tippt...?!
    Leider konnten wir die Einspritzung nicht testen aber uns ist aufgefallen das die Kerze an Zylinder 2 keinen zündfunken abgibt. Bei mir im Cockpit blinkt auch die gelbe motorwarnleuchte... Kann es sein, dass die Elektronik die Zündung auf Zylinder 2 nicht freigibt wenn die motorkontrollleuchte an ist????
    Versuche schon mein Auto irgendwie in die bmw Niederlassung schleppen zu lassen aber vllt habt ihr ja noch einen tipp, damit die Niederlassung nicht das "wir wechseln mal wild alles" spiel auf meine Kosten mit mir spielt!
    Bin für jeden Tipp dankbar denke aber nicht an einen motorschaden da er ja abends zuvor noch normal gelaufen ist. Und durch stehen geht ja kein Motor kaputt...
    Schonmal danke für die Antworten
    Sascha
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das er die zündspule abstellt wenn er merkt da sind zündaussetzer, ist richtig normalerweise aber auch die einspritzung
  3. #3 hansmaulwurf, 26.11.2013
    hansmaulwurf
    07.09.2011
    33
    hünfelden
    07/2005
    Sascha
    Hast du eine Idee was das verursachen könnte?
  4. #4 Graf Zeppelin I, 28.11.2013
    Graf Zeppelin I
    Graf Zeppelin I 1er-Interessent(in)
    12.03.2012
    13
    Kiel
    118i Cabrio
    06/2010
    Clemens
    Moin moin,
    bei mir war eine Zündspule defekt. Wurde vom Mobilen Service ausgetausch und danach lief er wieder. Nach dem ich die Rechnung bekam bin ich in die Werkstatt gefahren. Da gab es gleich vier neue Spulen, weil es zwischenzeitlich eine Rückrufaktion gab. Das war irgend wann im Sommer.
    Gruß aus Kiel
  5. #5 hansmaulwurf, 28.11.2013
    hansmaulwurf
    07.09.2011
    33
    hünfelden
    07/2005
    Sascha
    Hi Clemens,
    Danke für deinen Erfahrungsbericht!
    Hoffe es wird bei mir auch etwas in diese Richtung und nix ernstes.
  6. #6 hansmaulwurf, 14.07.2014
    hansmaulwurf
    07.09.2011
    33
    hünfelden
    07/2005
    Sascha
    Das Thema ruht zwar schon etwas aber ich möchte trotzdem noch abschließend sagen woran der Fehler lag.
    Habe dann mein Auto zu BMW gebracht und die haben die Zündspuhlen und die Zündkerzen gewechselt. Danach war alles wieder wie vorher und der kleine läuft wieder einwandfrei.
Thema: Bmw 116i VfL Motor läuft nur auf 3zylindern
  1. bmw 116i läuft nur auf 3 zylindern
  2. bmw e87 116i läuft auf 3 beinen
  3. bmw e87 116i motorleuchte an und läuft auf 3 Zylinder
  4. Bmw läuft nur auf 3Zylinder und Motorkontroll Lampe ist an,
  5. 116i n42 lauft nur auf 3 zylinder,
  6. 116i n13 läuft auf 3 zyl,
  7. bmw 116i läuft auf 3 zylinder,
  8. bmw e87 läuft beim start auf 3 zylindern,
  9. bmw 1er 2005 motor läuft unruhig,
  10. e87 116i läuft auf 3 zylinder,
  11. bmw116 2 kerzen schmelzen weg,
  12. bmw e87 116i motorleuchte an und läuft auf 3 Zylinder steuergerät,
  13. 116 i läuft auf 3 zylinder,
  14. bmw 116i motor läuft auf 3 zylinder
Bmw 116i VfL Motor läuft nur auf 3zylindern - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  5. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
