[F20] BMW 116i Kühlmittelpumpe Turbolader
Diskutiere BMW 116i Kühlmittelpumpe Turbolader im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallöchen, "Weiter fahren möglich, Antrieb. Demnächst prüfen" <- Diese Fehlermeldung wird mir seit Tagen angezeigt, habe den Fehlerspeicher des...
  1. Shiggy
    Shiggy 1er-Fahrer(in)
    04.12.2015
    132
    26
    Krefeld
    05/2011
    Hallöchen,
    "Weiter fahren möglich, Antrieb. Demnächst prüfen" <- Diese Fehlermeldung wird mir seit Tagen angezeigt, habe den Fehlerspeicher des Fahrzeuges ausgelesen:[ESItronic 20A608] Kühlmittelpumpe Turbolader Komponente blockiert.
    Nachdem ich diesen Fehlerspeicher ausgelesen hatte, habe ich mich im Internet erkundigt, es gab eine Rückrufaktion von den 116i Motoren aus dem Produktionszeitraum April bis Juni 2011, es kann wohl zu Kurzschüssen an der Zusatzkühlmittelpumpe für den Turbo kommen.
    Mein 1er ist von Oktober 2011 und sollte daher nicht betroffen sein, könnte es trotzdem eine Möglichkeit geben, dass mein Fahrzeug betroffen ist ?
    MfG
  2. #2 Lukastws, 03.05.2016
    Lukastws
    Lukastws 1er-Interessent(in)
    11.03.2016
    47
    Solingen
    03/2012
    Hallo erst mal,
    also meiner ist EZ 03/2012 f20 116i.
    Ich hatte genau die selbe Meldung wie du. Bei mir war wie du bereits erwähnt hast die Kühlmittelpumpe vom Turbo kaputt.
    Ich denke das es bei dir genau so sein wird.
    Lass es auf jeden fall überprüfen, sonst machst du dir später noch den Turbo kaputt. ( kostet ca 2000 euro neu :/ )
    An deiner stelle würde ich den Wagen wenn es geht nur noch zur Werkstatt bewegen. Ich habe meinen noch in der Garantiezeit reparieren lassen können und habe ohne zu fragen einen Leihwagen bekommen, (war wohl doch was ernstes) da der Freundliche meinte ich solle damit nicht mehr weiter fahren.
  3. #3 JayJay125D, 04.05.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.844
    391
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ist deiner denn EZ Oktober 2011 oder BJ? Auf jeden Fall würde ich beim Freundlichen anfragen
    Gesendet mit meinem Toaster
  4. #4 Shiggy, 04.05.2016
    Shiggy
    04.12.2015
    132
    26
    Krefeld
    05/2011
    Huh, danke für den Tipp. Die EZ ist 10/11 und Baujahr 5/11,
    hab eben bei BMW angerufen, da ist keine Rückrufaktion für die Kühlmittelpumpe offen, sondern für einen Korrosionsschutz. Mal schauen hab für das Auto noch eine Gebrauchtwagengarantie, ich melde mich wenn es so weit ist.
  5. #5 karlistan, 26.07.2016
    karlistan
    karlistan 1er-Interessent(in)
    26.07.2016
    hello liebes forum,
    weiss der beitrag is schon älter.
    hab genau das selbe problem. zuerst kam die fehlermeldung.
    "Antrieb, Fahren weiterhin möglich. Von ihrem servicpartner prüfen lassen“
    hab einen 116i 20f erstzulassung 03/2012. BJ 05/2011.
    hab dann eine fehlerauswertung machen lassen mit der selben diagnose wie bei euch.
    "kühlmittelpumpe turbolader schwergängig/blockiert."
    wieviel km habt ihr bei euerem 1er wie das passiert ist?
    was ich gelesen habe bezieht sich der rückläufer ab den mini aber nicht den 1er und ab den 3er aufwärts, oder?
    shiggy was ist dann mit deinem 1er geworden?
    könnt ihr mir noch erzählen ob alles noch passt seit dem service.
    habt ihr sonst andere erfahrungen bei dieser diagnose gemacht?
    danke
    liebe grüsse
  6. Shiggy
    04.12.2015
    132
    26
    Krefeld
    05/2011
    Hallöle Karlistan,
    also ich war beim Service-Partner und der meinte, dass dieses Problem natürlich nur bei Mini vorkommt und bei BMW selten - was schwachsinnig ist.
    Aber nachdem die meine Pumpe gewechselt haben, tauchten keine weitere Probleme auf (bis jetzt).
    Mein kleiner hat zu dem Zeitpunkt ca. 60000 km auf der Uhr gehabt.
    MfG
    karlistan gefällt das.
  7. #7 karlistan, 10.08.2016
    karlistan
    26.07.2016
    Hello Shiggy,
    vielen dank für deine antwort. obwohl schon ein zeitl her ist:-)
    alles gute weitherhin mit deinen boliden:-)
    liebe grüsse
  8. Shiggy
    04.12.2015
    132
    26
    Krefeld
    05/2011
    Moin nochmal :D
    3 Monate ist es her, dass die Pumpe ersetzt wurde.
    In den letzten 1,5 - 2 Monaten musste ich alle 2 Wochen ca. 0,5 bis 1 Liter Kühlmittel auffüllen.
    Hab mal genauer geschaut und eine Starre Leitung am meinem Turbolader ist undicht. (Neuer Thread wurde erstellt)
    Karlistan ich würde mal genauer schauen nicht, dass bei dir auch so etwas ähnliches ist.
  9. #9 karlistan, 02.11.2016
    karlistan
    26.07.2016
    Lieber Shiggy,
    danke für deine nachricht. hoff es passt wieder mit deinem 1er.
    habe bis jetzt sowas was noch nicht machen müssen bzw wird das von meinem boardcomputer nicht angezeigt oder
    schaust du selber nach und kontrollierst oder hast du ne boardcomputer meldung?
    danke nochmals für deine benachrichtigung und dein update.
    lg aus wien
  10. Shiggy
    04.12.2015
    132
    26
    Krefeld
    05/2011
    Hab neulich wieder meinen "monatlichen Check" gemacht.. hab die Haube geöffnet und es direkt gesehen.. noch keine Meldung angezeigt worden
Thema: BMW 116i Kühlmittelpumpe Turbolader
  1. bmw turbolader kuhlmittelpumpe
  2. kühlmitelpumpe turbolader ersetzen bmw
  3. 1er Bmw Kühlwasserpumpe vorm Turbo
  4. bmw 116i kühl kühlwasserpumpen,
  5. bmw 1er Turbo pumpe,
  6. bmw 1er Turbo kühlung ,
  7. Kühlmittelpumpe 114i,
  8. bmw 114i Kühlmittelpumpe turbo,
  9. bmw kulanz kühlmittelpumpe,
  10. f20 118i kühlmittelpumpe,
  11. ansteuerung kühlmittelpumpe 116i,
  12. turbolader kühlmittelpumpe code?,
  13. bmw 116i f20 turbolader,
  14. turbolader kühlmittelpumpe rücklaufleitung kurzschluss,
  15. f20 kühlmittelpumpe turbolader,
  16. f20 kühlmittelpumpe,
  17. BMW 116i turbolader kühlmittelpumpe,
  18. oelrueckfuehrleitung undicht turbo BMW 116i,
  19. bmw kühlmittelpumpe turbolader,
  20. turbolader für 1 erbmw f20,
  21. bmw 116i baujahr 2012 Turbo ,
  22. zusatzkühlmittelpumpe turbolader bmw,
  23. hat der bmw 116i einen turbolader,
  24. Turboladerkühlmittelpumpe bmw,
  25. f20 118i 20A608
BMW 116i Kühlmittelpumpe Turbolader - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Gangwahlschalterverkleidung Alcantara Neu, original BMW, 1er, 2er, 3er, 4er
    Gangwahlschalterverkleidung Alcantara Neu, original BMW, 1er, 2er, 3er, 4er: Neu, noch nie verbaut, original BMW M Performance Preis 50€ inkl. Versand
  2. Original BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F21 2er F22 M2 F87
    Original BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F21 2er F22 M2 F87: Hier der ebay-Link:...
  3. 8. BMW und Minitreffen der Main Tauber Gang
    8. BMW und Minitreffen der Main Tauber Gang: Servus zusammen, Ich will morgen mit meinem Neffen mal in Marktheidenfeld aufschlagen. Wollte mal fragen ob sich auch Leute aus dem Forum dort...
  4. [E82] BMW Ziergitter verchromt R/L
    BMW Ziergitter verchromt R/L: Verkaufe originale verchromteZiergitter von meinem 125i. Keine Macken oder sonstige Beschädigungen. Preis: 40VB [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  5. BMW M135i, 5-Türer, Handschaltung
    BMW M135i, 5-Türer, Handschaltung: Ich verkaufe hier meinen sehr gepflegten M135i aufgrund eines Fahrzeugwechsels Der Zustand ist sowohl technisch, als auch optisch in einwandfreiem...
