BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
Diskutiere BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  1. #1 Rudi-79, 26.03.2020
    Rudi-79
    Rudi-79 1er-Interessent(in)
    09.03.2020
    ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit raus. Der Ölstände ist normal, Bremsflüssigkeitsstand ist voll. Von oben ist nichts zu sehen unten hab ich es abgemacht und es ist auch nichts zu sehen (daraufhin alles gereinigt). Heute schau ich wieder drunter und es sind wieder tropfen zu sehen. Kann das der Kupplungsgeberzylinder sein? Drückt er das Öl raus wenn man die Kupplung drückt? Was kann das sein? Danke im Vorraus.
  2. #2 AlexWhite, 26.03.2020
    AlexWhite
    AlexWhite 1er-Fahrer(in)
    17.08.2016
    85
    22
    06/2013
    Alex
    Servus,
    bist du dir sicher, dass das Öl oder Bremsflüssigkeit ist? Ich tippe da eher auf Kühlflüssigkeit! Ist ein bekanntes Problem. Benutz mal die Suche nach Auslaufstutzen/Kühlwasserverlust.
  3. #3 Rudi-79, 26.03.2020
    Rudi-79
    09.03.2020
    Es ist keine blaue Flüssigkeit.
  4. #4 OGOL_2016, 27.03.2020
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    599
    130
    09/2015
    Die Kupplungshydraulik arbeitet auch mit Bremsflüssigkeit.
    Am besten warmfahren auf die Bühne und die komplette Unterbodenverkleidung abnehmen.
  5. #5 1 er lifestyle, 28.03.2020
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.151
    175
    Rosenheim
    03/2011
    Kondenswasser der Klimaanlage ??
    Bremsflüssigkeit wäre leicht gelblich aber auch schwer zu erahnen am Boden solltest du aber hier ein Leck haben würde eine Kontrolleuchte das schon aufzeigen, oder am Kupplungspedal wie auch Bremspedal das bemerkbar machen, Kühlwasser würde schmieren zwischen den Fingern, Öl würde riechen und auch schmieren, Mit Bremsflüssigkeit solltest du nicht in Berührung kommen. Und Sprit würdest sofort riechen.
  6. #6 Rudi-79, 28.03.2020
    Rudi-79
    09.03.2020
    Erstmal danke für die Tips. Wie schon oben beschrieben es ist der Austrittsstutzen (Kühlflüssigkeit). Hab am Dienstag beim BMW einen Termin, mal sehen was Sie dazu sagen wegen der Kulanz BJ 2012 und 44500 Km runter.
    Was kostet eigentlich die Reparatur?
  7. #7 1 er lifestyle, 28.03.2020
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.151
    175
    Rosenheim
    03/2011
    Ah Okay, dann hast du ja die Ursache gefunden. Perfekt. Ja berichte mal was rauskam. Viel Glück.
  8. #8 Champloo, 30.03.2020
    Champloo
    Champloo 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    345
    142
    01/2007
    Bei mir hätte BMW um die 900€ verlangt
BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 116i neue Bremsen
    BMW F20 116i neue Bremsen: Hallo liebes Forum, ich habe einen BMW F20 116i mit 136 PS und der normalen Bremsanlage. Demnächst werden dort wohl die Bremsen anfallen und ich...
  2. [F20] BMW 116i F20 M Nieren
    BMW 116i F20 M Nieren: Hallo, Ich hab mir diese Nieren geholt:...
  3. [F20] BMW 116i F20 Heckschürze
    BMW 116i F20 Heckschürze: Hallo, Ich hab eine frage. Kann man dieses Endteil was ich markiert habe austauschen gegen eins mit Doppelseitigem 1x 90mm Rohr? Also Links 1...
  4. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
    BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust: Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  5. Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm
    Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm: [IMG] EUR 200,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
