BMW 116i e81 / Nach Flexrohr tausch Fehlercodes
Diskutiere BMW 116i e81 / Nach Flexrohr tausch Fehlercodes im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes 1er Forum, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Nachdem ich bei meinem 1er das Flexrohr tauschen lassen habe, ging die...
  1. #1 AlphaSteel2422, 05.12.2018
    AlphaSteel2422
    AlphaSteel2422 1er-Fahrer(in)
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    ging die Motorkontrollleuchte an. Diese ging leider auch nicht mehr aus.
    Daher habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es waren genau 7 Fehler gespeichert. Fest stand das der NOX Sensor defekt ist. Diesen habe ich samt Steuergerät tauschen lassen. Nach dem tauschen und löschen der Fehler
    kamen trotzdem 4 Fehler wieder. Und weiterhin ging die Motorkontrollleuchte an.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen woran es liegt. 47574677_1455139214589607_499402751181062144_n.jpg 47683161_1455138701256325_629173869474742272_n.jpg
  2. #2 1 er lifestyle, 06.12.2018
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Also nach einem NOX Sensor tausch sollte mal eine Entschwefelungsfahrt machen. Da der Fehler Sensorvergiftung erstmal nach dem unmittelbaren Tausch drinnen bleibt der kann auch nicht gelöscht werden weil er sofort nach dem Start wieder drinnen ist. Aber was mir irgendwie mehr Sorgen macht ist das ja noch 3 Fehler vorhanden sind. Vielleicht weiß hier ein anderer User mehr ? Nicht das noch eine Lambdasonde Defekt ist, und wenn eine Pumpe ein falsches Signal oder kaputt ist gibt Sie einenweiteren Fehler an das Thermostat. Vielleicht ist die Pumpe im Eimer. Wer hatte sowas hier schonmal ? Die Motorlampe könnte schon leuchten zwecks einer kaputten Lambdasonde so ist das nicht.
  3. #3 1 er lifestyle, 06.12.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Also ich tippe zwecks dem Motorfehler zusätzlich auf die Lambdasonde nach Kat, da die evtl. durch Vibrationen oder durch das Schweißen was abbekommen hat. Die würde ich jetzt mal als nächstes tauschen.
  4. #4 AlphaSteel2422, 07.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    C54CE3CD-9719-4CB7-B887-03F8B8BE4EEC.jpeg Danke für Die Info :)
    Kannst Du mir sagen welche Sonde das auf dem Bild genau ist ? Es werden insgesamt 3 Sonden angezeigt Nox Sensor der neu ist dann die Regel Sonde und dann eine andere
  5. #5 1 er lifestyle, 07.12.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Die nach Kat wird im Tester angezeigt, das wäre dann auf dem Bild die Nummer 2. Was holst Dir da ne Originale oder eine von Bosch ?
    AlphaSteel2422 gefällt das.
  6. #6 AlphaSteel2422, 09.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Was würdest Du mir raten ? Hätte eigentlich zu Bosch gegriffen
  7. #7 1 er lifestyle, 09.12.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ja würde ich jetzt auch sagen.
  8. #8 AlphaSteel2422, 09.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Oder meinst Du die Originale gibt bessere Werte ?
  9. #9 AlphaSteel2422, 09.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Ist das dann die Monitorsonde ? Leider wird mir auf dem Bild 2 die angezeigt
  10. #10 AlphaSteel2422, 09.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    08282EFF-90CC-4154-9906-ABF37713C8D8.jpeg 9CC86C4B-B9DE-41B2-BCE5-624A1199FD32.jpeg Ich habe noch eine gefunden wäre diese die richtige ?
  11. #11 1 er lifestyle, 10.12.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Teilnehmer sollte richtig sein, die du schon rausgesucht hast warum ist die Denso so billig und wird empfohlen. Zu billig würde ich jetzt auch nicht nehmen. Aber wenn BMW die empfiehlt warum nicht. Aber der Preisunterschied ist doch gewaltig von 207 Euro auf 45 Euro. Aber zum probieren immer noch billiger als die Bosch. Was bestellst ?
    Teilnummer für Dein Fahrzeug wenn du einen 1,6 Liter Motor hast : 11 78 7 569 968
  12. #12 AlphaSteel2422, 11.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Ich denke die von Bosch? Ich hoffe Du stimmst mir da zu?
  13. #13 1 er lifestyle, 11.12.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ja würde ich auch machen.
  14. #14 AlphaSteel2422, 11.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Hey habe ein Riesen Problem. Heute auf dem Weg zur Arbeit fuhr der Wagen wie immer nach ca 10 Minuten fing der Motor ab zu vibrieren und mein schaltknauf fing an zu vibrieren . Der Wagen nahm so gut wie kein Gas mehr an . Was ist passiert ?
  15. #15 1 er lifestyle, 11.12.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ja solange die Motorleuchte leuchtet und die defekte Lambdasonde nicht erneuert wird und die anschließende Entschwefelungsfahrt nicht durchgeführt wird, setzt bald der Schwefelkat zu und Deine Einspritzdüsen können davon Schaden nehmen. Außerdem hast du leider auch noch das Problem mit der Wasserpumpe und dem Thermostat, erneut Auslesen jetzt und die Lambdasonde tauschen und ne Entschwefelung fahren, soweit es die Fehlercodes zulassen und die Motorlampe aus ist und die Fehler erneut ausgelesen und gelöscht werden.
  16. #16 AlphaSteel2422, 11.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Ok ich danke Dir sehr . Ich hoffe das ich es noch ein paar Tage hält bis die Sonde da ist
  17. #17 1 er lifestyle, 11.12.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.159
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ja und ich hoffe auch für Dich das der neue NOX Sensor das aushält. Viel Glück und schränk Deine Fahrten auf's Minimum ein.
  18. #18 AlphaSteel2422, 11.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Auf dem Weg zurück lief das Auto wie immer total komisch . Hoffe der Sensor kommt bald
  19. #19 AlphaSteel2422, 13.12.2018
    AlphaSteel2422
    01.04.2018
    73
    Gelsenkirchen
    09/2007
    Dennis
    Hallo könntest Du mir noch einmal helfen? Sobald ich die neue Sonde habe werde ich den Fehlercode löschen und die Entschwefelungsfahrt durchführen. Danach werde ich nochmals den Fehler löschen. Wie muss die Fahrt genau aussehen? würde abends auf die a2 oder a3 drauf fahren und bei 110 im 5ten Gang 30 minuten lang fahren?
    Muss es der 5te gang sein? Müssen es konstant 110 sein? oder immer zwischen 110 und 150? oder einfach fahren wie ich mag? Nur nicht unter 110 kommen?
  20. #20 ListigerLurch, 14.12.2018
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    341
    143
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    > 110 kmh musst net exakt 110....gang sollte eigentlich vollkommen wumms sein
    glaub du musst auch genug im tank haben muss über halb sein
Thema: BMW 116i e81 / Nach Flexrohr tausch Fehlercodes
  1. bmw motor 116i ersatzteil
BMW 116i e81 / Nach Flexrohr tausch Fehlercodes - Ähnliche Themen
  1. 38432 Radio BMW 1er (E81) 116i 90 kW 122 PS (03.2007-11.2011)
    38432 Radio BMW 1er (E81) 116i 90 kW 122 PS (03.2007-11.2011): [IMG] EUR 109,00 End Date: 10. Dez. 07:32 Buy It Now for only: US EUR 109,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original Scheibenrad Leichtmetall BMW E81 E82 E87 E88 116d 116i 1.6 36116779696
    Original Scheibenrad Leichtmetall BMW E81 E82 E87 E88 116d 116i 1.6 36116779696: [IMG] EUR 304,10 End Date: 13. Jun. 22:29 Buy It Now for only: US EUR 304,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Stahlfelge BMW 1er E81 E87 IS42 ET42 6,5 x 16 Zoll 116i 118i 118d 120i 120d
    Stahlfelge BMW 1er E81 E87 IS42 ET42 6,5 x 16 Zoll 116i 118i 118d 120i 120d: [IMG] EUR 23,90 End Date: 05. Jun. 20:22 Buy It Now for only: US EUR 23,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW E81 E82 E87 E88 116d 116i 1.6 Scheibenrad Leichtmetall 36116779803
    Original BMW E81 E82 E87 E88 116d 116i 1.6 Scheibenrad Leichtmetall 36116779803: [IMG] EUR 372,86 End Date: 25. Jun. 15:00 Buy It Now for only: US EUR 372,86 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Felgensatz 7Jx16 ET44 BMW 116i 1er E81 6769402 12/2009
    Felgensatz 7Jx16 ET44 BMW 116i 1er E81 6769402 12/2009: [IMG] EUR 148,00 End Date: 11. Jun. 19:34 Buy It Now for only: US EUR 148,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
