[F20] BMW 114i Winterreifen 205 ?
Diskutiere BMW 114i Winterreifen 205 ? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, bin gerade auf euer Forum gestoßen, da ich am Montag meinen 114i bekomme. Leider hat dieser noch Sommerreifen drauf. Also brauche ich...
  1. eriic
    eriic 1er-Interessent(in)
    01.11.2012
    Also brauche ich nun Winterreifen.
    Im Fahrzeugbrief steht nur das die 205/55 R16 91V /7Jx16/ET40 zugelassen sind ?
    Stimmt das ? Oder kann ich auch andere verwenden ?
    Auf der Homepage von BMW kann ich den 114i auch mit anderen Reifen konfigurieren.
    Vielen dank schon einmal vorab für eure Hilfe
    Eric
  2. #2 WhiteWolf, 01.11.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    380
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Solltest normal noch nen Wisch bekommen heißt EG-Übereinstimmungsbescheinugung, da stehen alle Kombis drin, die du ohne TÜV fahren darfst!
    So wars beim EXX, wird beim F20 schon genau so sein ;-)
  3. eriic
    01.11.2012
    Vielleicht sollte man auch die Rückseite lesen :)
    Habs gefunden
  4. eriic
    01.11.2012
    Auf was muss ich den noch achten was nicht im EG Blatt steht ?
    Dort steht 195/55 R16 87H 6 1/2Jx16 ET33
    195/55 R16 verstehe ich was bedeutet aber 87H 6 1/2Jx16 ET33 ?
    Ist mit den 6 die Löcher gemeint ?
    Sorry aber da bin ich total der Anfänger :)
  5. tued
    tued 1er-Fahrer(in)
    20.02.2012
    124
    Österreich
    114i
  6. eriic
    01.11.2012
  7. #7 blackraven, 01.11.2012
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Nein keine 16 Löcher.
    195/55 = Heifenbreite/-höhe
    R16 = Durchmesser des Reifen
    87H = Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex
    6 1/2 Jx16 = anders geschrieben 6,5Jx16 = Breite in Zoll x Durchmesser in Zoll der benötigten Felge
    ET33 = Einpresstiefe
    Verständlicher?
    BMW hat 5 Lochfelgen mit einem 120mm Lochabstand.
  8. eriic
    01.11.2012
    Ok klasse dann brauche ich nur noch den Lochabstand ? und die Anzahl der Löcher ?
  9. #9 blackraven, 01.11.2012
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Hab ich gerade rein editiert. :D
  10. tued
    tued 1er-Fahrer(in)
    20.02.2012
    124
    Österreich
    114i
    diese Stahlfelge müsste eine ET 42 haben, und sind für den E81 zugelassen,
    da du einen F2X ( neuen 3 oder 5 Türer) hast, benötigst du eine ET 33,
    könnten zwar passen, müssten aber eingetragen werden...
  11. eriic
    01.11.2012
    Danke habe gerade Reifen gefunden aber mit ET45
    In der 195 größe steht allerdings nur ET33 bei mir in der EG.
    Allerdings bei bei einer Größe von 225 kann ich ET45 nehmen ... komisch
    Passen die ET45 in der 195 den drauf ? Darf man die verbauen ?
  12. eriic
    01.11.2012
    sorry tued hatte deinen Post nicht gelesen...
    Wo sehe ich den bei gebrauchten Reifen auf eBay das die eine ET von 33 haben ?
  13. #13 tued, 01.11.2012
    tued
    tued 1er-Fahrer(in)
    20.02.2012
    124
    Österreich
    114i
    du kannst folgende Reifendimensionen mit Felgen ohne Eintragung draufmachen
    195/55 R16 87 H 6,5Jx16 ET33
    205/55 R16 91 H 7Jx16 ET40
    205/50 R17 89 H 7Jx17 ET40
    225/45 R17 91 H 7,5Jx17 ET43
    225/40 R18 92 V 7,5Jx18 ET45
    im Ebay stehen die ET nicht immer dabei,
    nicht die Reifen haben eine ET sondern die Felgen
    guck mal hier vielleicht was dabei
    SalesAfter - The Online Shop - F20 F21
  14. eriic
    01.11.2012
    danke tued, für den Links und die Tipps leider finde ich nix gebrauchtes bei den 195 was wohl die gängisten sind :(
    Das günstigste was ich neu gefunden habe lag bei 589€
    Hast du noch eine idee ?
  15. #15 T.B, 01.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.11.2012
    T.B
    T.B Guest
    Hier ein Angebot für 575 Euro
    BMW Winterkompletträder 12 16 Zoll Schwarz 1er F20 F21 - leebmann24.de
    Gebrauchte Reifen ist immer so eine Sache.
    Dann lieber paar Euro mehr bezahlen für neue die man dann mindestens 2 Jahre fahren kann.
    Bei Gebrauchten kann es sein das Du nächstes Jahr wieder neue Reifen brauchst.
    Da kommst Du mit neuen billiger weg.
    Noch ein Tipp:
    die 205/55 R16 reifen sind billiger ald die 195/55 R16.
    Schau mal bei Reifen.com oder Refen direkt.de.
  16. #16 gimeney, 12.03.2013
    gimeney
    gimeney 1er-Interessent(in)
    02.03.2013
    Dann ich als Anfänger-Frau:
    Die 7.00 x 16 mit ET 43.00 (https://www.reifentiefpreis24.de/pr...=52568&suche=felge&zoll=16&lochkreis=5x120.00) müssten doch laut Gutachten (DEZENT Leichtmetallräder - Felgen Alufelgen Leichtmetallfelgen Alu tuning wheel rim alloy wheels tuning car | TÜV Gutachten) mit HANKOOK W442 205/55 R16 91 T auch auf meinen F20 passen, oder?
    Wenn ich mich denn entscheiden kann, ob matt-schwarze Felgen an einem schwarzen Auto aussehen... ;)
    Wenn ich gewusst hätte, dass das so 'ne komplizierte Sache ist (hab mich jetzt bestimmt schon durch 30 Gutachten geklickt), hätte ich lieber die original BMW-Felgen für den doppelten Preis genommen... :D
    Danke für euren Rat!
  17. #17 DJ Andy, 13.03.2013
    DJ Andy
    DJ Andy 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    256
    Hessen
    02/2012
    Kurz mal OT: Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang der Begriff 'original BMW Sternmarkierung'?
  18. tued
    tued 1er-Fahrer(in)
    20.02.2012
    124
    Österreich
    114i
  19. #19 T.B, 13.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.03.2013
    T.B
    T.B Guest
    Was für einen F2x hast Du denn? 114i.
    Im Gutachten stehen keine Besonderheiten für die aufgeführten F2X Modelle mit 205/55 R16 drin, so das die Dezent RE dark bedenkenlos montiert werden können.
    Diese Felgen müssen aber vom TÜV eingetragen werden.
    Hier das Gutachten:
    http://www.aez-wheels.com/certificates/00044303/44303583.pdf
Thema: BMW 114i Winterreifen 205 ?
  1. was für reifengröße bmw 114i 2014
  2. welche Reifen und Felgen darf ich auf einen BMW 114i fahren
  3. winterreifen bmw 114i
  4. Was für Reifengrösse ist vorgeschrieben Winterreifen für bmw 114i,
  5. winterreifen bmw 116i bmw 114i,
  6. welche reifen bmw 114,
  7. winterreifen für bmw 114i ,
  8. winterreifen für bmw f20,
  9. für ein BMW 114i Winterreifen Felgen und Reifengröße,
  10. bmw 114i felge einpresstiefe,
  11. conti winterreifen bmw 1er 114i,
  12. reifen bmw 114i,
  13. was bedeutet 6 1/2Jx16/ET33,
  14. bmw 118i winterreifen größe ,
  15. Winterbereifung BMW 114i,
  16. winterkompletträder fürbmw 114i,
  17. reifengröße bmw 114i,
  18. welche winterreifengrösse für bmw 116i f20,
  19. winterreifen bmw 114i baujahr 2014,
  20. gebrauchte winterreifen für bmw 114i,
  21. welche winterreifen bmw 114i,
  22. BMW Forum Winterreifen 114i Alufelgen,
  23. bmw 114i baujahr 2013 winterreifen,
  24. wer kann mir die Reifengröße eines BMW 114i Baujahr 2013 sagen,
  25. welche winter reifengrösse f.bmw114i
BMW 114i Winterreifen 205 ? - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
  4. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. BMW 405 Felgen
