Bmw 114i Klappergeräusche
Diskutiere Bmw 114i Klappergeräusche im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo alle zusammen! Ich habe einen BMW 114 i Bj 2012 und mittlerweile 96.000km auf der Uhr. Hatte bis jetzt Probleme mit der Wasserpumpe und...
  1. GeorgH
    GeorgH 1er-Interessent(in)
    24.01.2020
    Ich habe einen BMW 114 i Bj 2012 und mittlerweile 96.000km auf der Uhr. Hatte bis jetzt Probleme mit der Wasserpumpe und daher Kühlmittelverlust, musste einiges getauscht werden Kosten 1.500 € und der Mechaniker sagte zu mir man weiß nicht ob die Zylinderkopfdichtung was abbekommen hat. Seit der Reparatur fährt mein Motor beim Kaltstart auf 1.200 Touren rauf und fängt sich dann erst wieder nach 1 Minute bei dem Standgas von 600 Touren sowas. Komisch ist auch, dass wenn ich nach Warmfahren des Motors stehen bleibe erst nach 5 Sekunden die Drehzahl auf das Standgas herunterfällt. Zudem höre ich seitdem Klackergeräusche beim Motorraum. Hat vielleicht irgendwer eine Idee was das sein könnte, stelle unten noch ein Video rein. Zur Info noch musste vor 7.000km auch noch die Kühlung des Turbos reparieren lassen, da diese defekt war Kosten waren hierfür 430€. Beim BMW Händler sagte man mir zu den Klackergeräuschen nichts, keine Ahnung ob sie sich es überhaupt angesehen haben, im Fehlerspeicher konnte jedenfalls nichts gefunden werden..
    Bitte um Hilfe, ob irgendjemand das gleiche hatte und weiß was es sein kann?
    Danke vorweg!
  2. GeorgH
    24.01.2020
  3. #3 ZxMadX, 28.01.2020
    ZxMadX
    ZxMadX 1er-Fahrer(in)
    18.11.2015
    119
    51
    Die erhöhte Leerlaufdrehzahl ist beim Kaltstart völlig normal, die kann je nach Aussentemperatur auch bis 1300 U/min hoch gehen. Wenn der Kat dann entsprechend vorgeheizt ist, senkt sich diese wieder. Die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand beträgt 750 U/min und wird erst geregelt wenn das Fahrzeug komplett steht und der Leerlauf drin ist. Im rollenden Zustand und eingelegtem Gang mit getretener Kupplung regelt er 900 U/min. Grüße Marc.
    Nachtrag: bei aktiver Klima bleibt der Leerlauf auch bei 900 U/min.
    Der Motor klingt zwar durch die Direkteinspritzung leicht Dieselartig, allerdings klingt der Motor im Video schon extrem nach Diesel, halt ich für nicht normal.
  4. GeorgH
    24.01.2020
    Hallo Marc,
    danke für deine Antwort! Das heißt die Drehzahl bei Kaltstart und Drehzahl bei Stand sind kein Problem, dann kann ich da wenigstens beruhigt sein! Ja genau finde auch, dass er sich mittlerweile mehr wie ein Diesel anhört war aber vorher nicht so war ganz leise der Benzinmotor. Daher meine Befürchtung könnten es eventuell die Hydrostößel sein oder defekte Nockenwelle? Oder ist es die Steuerkette die so laut ist und sich eventuell geweitet hat?
    Was mir auch aufgefallen ist habe gestern versucht nach langem Warmfahren den Motor auszudrehen, beim 2. Gang jedoch hat er mich nicht weiter als 3000 Touren raufgehen lassen und ist da angestanden, wie ich noch mehr Gas gegeben habe ist er drübergesprungen und hatte keine Power mehr, dürfte ein zusätzliches Problem des Turbos sein oder ein Sensor des Turbos.
    Hoffe die ganze Angelegenheit wird nicht zu teuer vor allem ist es mir wichtig, dass beim Motor alles rund läuft! Muss mir dies von jemanden anschauen lassen, der nicht gleich alles wechseln möchte und dann extrem viel zu zählen hätte.
  5. ZxMadX
    18.11.2015
    119
    51
    Beim 114i kommt über 3000 umdr. Auch nicht mehr viel, der Ladedruck ist da bereits Richtung 0,0 Bar. Er müsste aber trotzdem weiter drehen wie ein Kaugummi, vorallem im 2.Gang noch. Eine Defekte/ gelängte Steuerkette rasselt und scheppert eher. Wurde der Fehlerspeicher Mal ausgelesen?
    Die Kombination Geräusche und dieses seltsame ausdrehverhalten könnten schon ein Indiz für ein mechanischen defekt sein, da scheinbar nicht Mal Warnmeldungen kammen?
  6. GeorgH
    24.01.2020
    Werde es heute noch einmal probieren ob er mich wirklich nicht weiterlässt als die oben genannten 3000 Touren aber so weit ich es in Erinnerung habe ist er da regelrecht angestanden und wollte nicht mehr weiter. Ok das heißt Steuerkette kann man eher ausschließen, danke!
    Fehlerspeicher wurde bereits ausgelesen und konnte leider nichts gefunden werden, auch scheint bei mir im Bordcomputer keinerlei Fehler auf. Der BMW Händler sagte zu mir noch es sei alles ganz normal, was aber nicht stimmen kann, da mein Auto vorher nie so laut war und sich definitiv wie ein Diesel anhört und normalerweise ganz ganze leise war!
    Mechanischer defekt heißt dann eher Hydrostößel, Einspritzdüsen defekt?
  7. ZxMadX
    18.11.2015
    119
    51
    Wenn irgendwas mit der Kraftstoffversorgung nicht stimmt, würde er ein Fehler bringen. Selbiges bei verstellen Steuerzeiten oder defekter Nockenwelle. Auch bei Abweichungen im Zündsystem gehen sofort die Alarmglocken an. Wenn ein Lambdasonde spinnt ebenfalls. Daher kann es nur eine mechanische Ursache haben die an keinem Sensorkreis hängt. Obwohl ich injektoren nicht gänzlich ausschließen würde, da kann der Bereich bis zum Fehler groß sein.
  8. #8 Red Scalpel, 10.02.2020
    Red Scalpel
    Red Scalpel 1er-Fahrer(in)
    05.06.2013
    93
    13
    Fuck, genau so hört sich meiner gerade auch an, gibts doch nicht das die F20er reihe so viele probleme haben. Wie gesagt mein 116i hört sich auch so an und zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen ruckelt er bei Vollgas. Tanke nur 102er Ultimate falls die frage auftauchen sollte, Zündkerzen und Spulen wurden getauscht hat aber nichts gebracht bzw geändert, ruckelt immer noch.
    Was kann das sein???
  9. #9 Red Scalpel, 10.02.2020
    Red Scalpel
    05.06.2013
    93
    13
    Fehlerspeicher wurde ausgelesen steht nichts drinn, kontroll Lampen leuchten auch nichts.
  10. #10 Red Scalpel, 11.02.2020
    Red Scalpel
    05.06.2013
    93
    13
    Moin Leute, also Geräusch Kulisse macht mir weniger sorgen, viele 116i hören sich ungefähr so an. Was mich mehr zum grübeln bringt ist das Ruckeln.
Bmw 114i Klappergeräusche - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 1er 120i 110kW Radio Professional CD CD73 6957351
    BMW E87 1er 120i 110kW Radio Professional CD CD73 6957351: [IMG] EUR 99,99 End Date: 18. Mrz. 22:45 Buy It Now for only: US EUR 99,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT
    7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT: [IMG] EUR 299,00 (0 Bids) End Date: 03. Mrz. 17:56 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Bridgestone Sommerreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT11 5-6mm
    Bridgestone Sommerreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT11 5-6mm: [IMG] EUR 200,00 End Date: 22. Mrz. 15:11 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 2er 3er 4er 5er Mini F54 F55 F56 Navigation Basic 6822088
    BMW 1er 2er 3er 4er 5er Mini F54 F55 F56 Navigation Basic 6822088: [IMG] EUR 399,00 End Date: 22. Mrz. 10:02 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 1 Satz (4 Stück) BMW Nabendeckel Nabenkappen 68mm BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X4
    1 Satz (4 Stück) BMW Nabendeckel Nabenkappen 68mm BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X4: [IMG] EUR 35,00 End Date: 08. Mrz. 09:39 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
