Bluetooth und Freisprechanlage nachrüsten
Diskutiere Bluetooth und Freisprechanlage nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo 1er Forum, Ich entschuldige mich schon mal für die dummen Fragen gleich :) Ich möchte - mein Handy per Bluetooth mit dem Auto verbinden -...
  1. #1 nixdagibts, 26.09.2011
    nixdagibts
    nixdagibts 1er-Interessent(in)
    25.09.2011
    Hallo 1er Forum,
    Ich möchte
    - dann eine Freisprechanlage nutzen
    - und Musik vom Handy per Autolautsprecher abspielen
    Das sind meine Daten
    - 1er BMW FL 3-Türer (E81)
    - Baujahr 10/2007
    - Radio Prof.
    - CCC-Navigation Professional mit iDrive
    - Multifunktion im Lenkrad
    - USB-Schnittstelle in Mittelarmlehne
    Meine Fragen:
    1) Die MULF ist wahrscheinlich bei der USB-Schnittstelle mit dabei gewesen.
    Trotz Bluetooth Zeichen auf MULF sieht mein Handy keine Bluetooth Verbindung. Also ist kein BT verbaut. Richtig?
    Oder übersehe ich Bluetooth nur und kann das auch anders iwie überprüfen?
    Geklärt. Ich frage per Mail direkt bei BMW nach, welche MULF genau verbaut ist.
    2) Im aktuellen Online BMW Konfigurator steht im Hilfetext [das kleine i] vom Navi Prof., dass es selbst nur zusammen mit Radio Prof. verbaut wird.
    Aber wählt man dann Navi Prof. aus, dann kann man kein Radio Prof. dazu anwählen. Was stimmt denn nun? Ich bin verwirrt.
    Geklärt. Es ist doch ein Radio Prof.
    3) Ich selbst benötige anscheinend noch folgende Teile für die Bluetooth Freisprechanlage
    Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth - ca. 100 € - Teilenummer 84 64 0 443 734
    Softwareupdate - ca. 50 €
    Neucodierung - ca. 100 €
    Montage - Preis unbekannt
    4) Um die originale BMW Freisprechanlage nachrüsten zu können, ist ein Radio Prof. zwingend notwendig. Richtig? Geht das überhaupt so ohne weiteres, wenn bereits ein Navi Prof. mit iDrive verbaut ist? Oder wird das in der Werkstatt eher auf Probleme mit dem LWL-Bus stoßen?
    Geklärt. Hier stand Unsinn
    5) Bluetooth Audio Streaming ist scheinbar mit dem alten CCC-Navi Prof. nicht möglich. Richtig?
    Ist die FISCON Pro die Einzige Alternative? 399 €
    6) Bisher sind alle Scheckhefteinträge bei BMW Autohäusern gemacht. Verfällt durch den externen Hersteller FISCON auch die Gebrauchtwagengarantie?
    Sehen das manche BMW Autohäuser nicht gerne, dass Fremdhersteller verbaut wurden?
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wenn du nen Navi drin hast, haste automatisch das Radio Prof drin, sprich das haste. Du hast USB, sprich ne MULF haste schon drin. Da fehlt soweit ich weiß nur ein kleines Steuergeraet fuer Bluetooth plus Mikro und so Geschichten. Was die Musikwiedergabe angeht, schau mal auf der BMW Website nach einem Y-Kabel, damit kannste per USB + Aux die Musik so anstoepseln das das alles im Navi Prof ersichtlich ist.
  3. #3 nixdagibts, 26.09.2011
    nixdagibts
    25.09.2011
    Bist du dir ganz sicher, dass bei Navi Prof (ich hab den breiten 8,8" Bildschirm) immer automatisch Radio Prof. dabei ist? Radio Prof. ist ja das mit der zusätzlichen LCD Anzeige.
    Weil wenn das so ist, dann muss ich mal mit dem Vorbesitzer sprechen. Im Moment ist nämlich wirklich nur das Radio ohne LCD Anzeige verbaut.
  4. #4 holger2811, 26.09.2011
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    das Radio Pro bezieht sich darauf dass ein besserer Verstärker, Antennendiversyty und ein Most-Bus ( LWL-Kabel ) verbaut ist. Das Radio selber ist bei dir ja im Navi integriert, deshalb hast du kein Radio mit Display, das Display ist ja dein Monitor.
    klar, den LWL-Bus braucht man ja dafür. Und wenn bereits USB verbaut ist dann ist das meiste schon verbaut, dann genügt ein Kabelsatz für 100€, viel Arbeit und eine Aktivierung und Bluetooth läuft.
    geht nicht mit den CCC-Navi-Pro, zumindest nicht über Bluetooth. Das geht erst ab dem CIC-Navi-Pro+Combox das ab ca. 2010 verbaut wird.
    Arbeite bitte mal den Thread hier durch, da gibts einige Antworten:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/bt-freisprechanlage-nachruesten-64553.html
  5. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Jo wie der Holger schon sagte, das Radio ist ja im Navi intergriert, sprich wozu brauchst du dann den kleinen Display noch? Ist aber auf jeden Fall nen Prof drin! ;)
  6. #6 daytona900, 26.09.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Und deinen Ausstattungsliste bekommste von der BMW Kundenbetreuung!
    Mail mit einer Kopie vom Fahrzeugschein an kundenbetreuung@bmw.de [​IMG]und nach ein paar Tagen hast du deine Liste, bei mir waren es glaub ich 2 tage!
  7. #7 nixdagibts, 26.09.2011
    nixdagibts
    25.09.2011
    Danke für die hilfreichen Antworten.
    Es ist also ein Radio Prof., danke für die Aufklärung :)
    Das mit der Mail werde ich auch machen und den Thread werde ich ebenfalls durcharbeiten.
    Edit: Eingangspost aktualisiert
Bluetooth und Freisprechanlage nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  3. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
