Bluetooth tut nicht mit iphone4 ?
Diskutiere Bluetooth tut nicht mit iphone4 ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, überschrift ist nicht ganz korrekt, bluetut tut schon, aber nur solange wie es frisch gekoppelt ist. Parke ich das Auto irgendwo (Iphone...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Parke ich das Auto irgendwo (Iphone bleibt in der Hose) und komm ne Weile später wieder, hätte ich eigentlich erwartet, dass die beiden süßen wieder zusammen finden, ohne mein zutun!
    Ist aber aktuell nicht der Fall.
    Das idrive sieht zwar das Iphone und das Iphone den BMW, aber so richtig gekoppelt ist es erst wieder wenn ich am Iphone bluetut aus und wieder einschalte.
    Erwarte ich zuviel oder brauch ich wirklich die Ladeschale dafür?
    Habe das Navi Prof und Iphone mit aktuellem Softwarestand.
    Danke,
    Tom
  2. #2 BMW-Racer, 31.08.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    :lachlach:
    Liegt definitiv am iPhone. Ich hab zwar nur ein "normales" Samsung-Handy, aber ich konnte in den Bluetooth-Einstellungen am Handy den BMW autorisieren (unter den bekannten Geräten), sodass die BT-Verbindung automatisch hergestellt wird, sobald das Signal erkannt wird.
  3. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    :grins:
  4. #4 lessthanmore, 31.08.2011
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
    Geh mal im iPhone auf die BT Einstellungen und dort müsste dann das BMW Handsfree auftauchen oder wie es heißt.
    Bei dem Eintrag kannst du rechts auf den blauen Pfeil gehen und dort einstellen, ob es automatisch gekoppelt wird und welche Daten du synchronisieren möchtest.
  5. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
  6. #6 Christoph, 31.08.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Sorry, ich musste diese Augenkrebs Überschrift mal korrigieren....
  7. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das war ein künstlerisches stilmittel :(
    Leider hilft es mir aber auch net weiter bei der Problemlösung
  8. #8 daytona900, 01.09.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Ich habe die selben Einstellungen und es funzt jedesmal, hm nochmal neu verbinden?!
  9. #9 Catahecassa, 01.09.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    schon mit einem anderen Handy probiert, ob es am Endgerät oder dem BT im BMW liegt zu verifizieren? Klingt mir nach einem klassischem SW-Problem ... nun ist es entscheidend zu wissen, an welchem Device ;)
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hm, ich hab noch ne Idee.
    Ich hab mein altes Siemens S65 mit schale in die armlehne verbaut, weil ich zuerst das nutzen wollte.
    Evtl kommt das Idrice damit durcheinander, ich werf das ma wieder raus.
  11. #11 andreasle, 01.09.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Das könnte ne Lösung sein. Wahrscheinlich hat das Siemens oberste Priorität und lässt dann das iPhone nicht rein. Was hastn für ne Firmware auf der Apfeltelefonzelle?
  12. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Die neuste.
    Das Siemens ist halt nicht gekoppelt, gammelt nur so in der Schale.
    Ich werde berichten.
  13. #13 andreasle, 01.09.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Hm, Versuch macht Kluch
  14. #14 M_Power, 04.09.2011
    M_Power
    M_Power 1er-Fahrer(in)
    24.02.2010
    437
    nähe München
    Hallo hatte das selbe Problem mit dem iPhone 4.
    Bei mir lags am iPhone und nicht am Auto.
    Hab das iPhone von nem freund gekoppelt und bin jeden tag bei ihm vorbei gefahren und es hat sich immer tadellos bei mir eingeloggt.
    Bei Apple angerufen die raten dir das betriebssystem zu erneuern.
    Dann kriegst ein paar mails zugeschickt mit ner Anleitung wie du vorgehen musst um das Betriebsystem zu erneuern.
    War klar dass es nicht daran liegt wenn alle anderen iPhones im Auto funktionieren.
    Naja damit apple glücklich ist hab ich das halt gemacht...die sehen das übrigens ob du das gemacht hast oder nicht :-)))
    Dann hatts immer noch nicht funktioniert....
    Wieder bei Apple angerufen und schon würde ein neues iPhone losgeschickt.
    Gedauert hats 2 tage da ist noch ne schachtel und ein retoure schein dabei damit du das alte zurück schicken kannst.
    Alles bestens gelaufen....telefonservice Top :daumen:
    Und seitdem funktioniert alles bestens :aufgeregt:
    Also ich kann dir nur raten....gleich bei Apple anrufen :mrgreen:
  15. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Wow, danke für diese top Antwort.
    Hst du vielleicht noch ne Nummer für mich?
    Dann wärs perfekt :)
  16. #16 pousa13, 04.09.2011
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also bei mir klappts mim 4er iPhone und BT perfekt, verbindet sich so oft ich will und das ohne probleme. schon komisch, mal schauen was apple sagt!
  17. #17 M_Power, 04.09.2011
    M_Power
    24.02.2010
    437
    nähe München
    Aber natürlich für das sind ja Foren da :wink:
    0800 2000 136
    mit 5 Minuten warteschleife musst aber rechnen :angry: aber was tut man nicht alles für ein neues Handy :mrgreen:
  18. #18 andreasle, 04.09.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Ich Denk auch das es am Phone liegt. Kleiner Tipp aber, falls du einen Applestore in der Nähe hast, dann hol dir dort einen Termin. Die sind da meist unkomplizierter als die Hotline. Außerdem gehts dort auch ohne Kreditkarte.
  19. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hm, es war wohl echt das alte Handy in der Ladeschale.
    Schade, kein neues Iphone :(
  20. #20 andreasle, 05.09.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Ey dann hatte ich ja Recht. Boah bin ich gut
Bluetooth tut nicht mit iphone4 ? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
