Bluetooth Streaming iPhone 4s
Diskutiere Bluetooth Streaming iPhone 4s im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, musste gerade feststellen, dass meine Freisprecheinrichtung (Radio BMW Professional mit Bluetooth und USB-Schnittstelle) wohl kein...
  1. Rali
    Rali 1er-Interessent(in)
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    musste gerade feststellen, dass meine Freisprecheinrichtung (Radio BMW Professional mit Bluetooth und USB-Schnittstelle) wohl kein Bluetooth Streaming kann. :icon_neutral: Dachte, ich könnte nun via Bluetooth Musik hören.
    Sollte das klappen oder gehts mit der Ausstattung tatsächlich net? Auf die BMW Seite, kann man sich net verlassen. Da wird noch nichtmals das iPhone 4s als kompatibel für die Freisprech aufgelistet. :?
  2. #2 misteran, 24.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Ich denke du brauchst die "Musik Schnittstelle für Smartphone (S06NF)".
  3. #3 holger2811, 24.04.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    Ausstattung 6NH ( Freisprechanlage mit USB-Schnittstelle ) : geht nicht
    Aussattung 6NL ( Freisprecheinrichtung mit Anbindung von Bluetooth und USB-Geräten incl. assist ) : sollte gehen
  4. #4 sashbash, 24.04.2012
    sashbash
    sashbash 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    154
    Die hat nichts mit Bluetooth zu tun.
  5. fflohh
    fflohh 1er-Fahrer(in)
    18.03.2012
    76
    Solingen
    Florian
    Sicher?
    Und wie denn dann?
    Das auto als Wiedergabeobjekt auswählen oder wie? :)
  6. #6 holger2811, 24.04.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    wenn das Handy gekoppelt ist sollte man es dann bei den Media-Geräten finden und sollte dann auf die Media-Files zugreifen können.
    Allerdings alles ein wenig theoretische Natur, ich behaupte mal viele Geräte unterstützen das ganze nicht, irgendwie wurde bei dem ganzen Bluetooth-Zeug vergessen einen Standard zu setzen den alle Handyhersteller implantieren müßten.
    Wie bei DECT der GAP-Standard müßte es für Handys den "automobile-Anwendungen-Standard" geben. Im Moment läuft es genau falsch rum, Handyhersteller basteln irgendwelches Zeug und die Autohersteller müssen dem folgen, klar, die haben ja auch viiiiieeeellll kürzere Vorlaufzeiten da sie ja nur ganz einfache Mechanik mit ein wenig Elektronik drin verbauen ;)
  7. #7 sashbash, 24.04.2012
    sashbash
    14.01.2009
    154
    Bluetooth Streaming funktioniert schon seit Jahren nach dem A2DP Standard. Nahezu alle Handy Hersteller nutzen es. Im F20 mit Bluetooth Schnittstelle 6NL wird z.B. das iPhone sofern es korrekt gekoppelt istganz normal unter der Quellenwahl angezeigt. Es funktioniert sogar mit dem Zusatztelefon, hab es mit dem Samsung meiner Frau ausprobiert.
  8. Rali
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    Mh, ok. Schade! Thx
  9. #9 andiiis, 25.04.2012
    andiiis
    andiiis 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    Kann das jemand bestätigen? (Also dass das iphone4 und 4s bluetooth audio streaming im 1er funktioniert)? Ich war nochmal beim Händler und hab mein iPhone 4s gekoppelt. Navi Business und Navi Prof jeweils mit 6NL.
    Theoretisch sollte BT Audio Streaming also gehen. Praktisch habe ich es aber nicht zum laufen bekommen. Telefonieren und Kontakte anzeigen ging...
  10. #10 DerFlash, 25.04.2012
    DerFlash
    DerFlash 1er-Fahrer(in)
    24.08.2010
    174
    Dortmund
    Letztens noch beim E91 getestet, geht ganz einfach.
    Wenn unter CD/Multimedia als Quelle Bluetooth angezeigt wird kann man auch streamen.
    Mit dem iPhone 4 klappt das.
    Mann muss nur im Telefonmenü beim Bluetoothgerät in den Eigenschaften dass Musikstreamen einschalten.
    Ist aber in der Bedienung recht eingeschränkt.
  11. #11 andiiis, 25.04.2012
    andiiis
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    Ah, dank dir. Was heisst denn eingeschränkt?
    Bekommt man Titel etc. im Navi Display angezeigt?
    Funktioniert die Cover anzeigt?
    Kann man lieder wechseln etc.
    Ich kenne das leider nur aus anderen Autos. Hier ist es oftmals so, dass man die Musik auf dem iPhone 'starten' muss. Abgespielt wird sie dann über die Autolautsprecher...
  12. #12 DerFlash, 25.04.2012
    DerFlash
    24.08.2010
    174
    Dortmund
    Titel und Interpret werden angezeigt, du kannst die Lieder wechsel, Cover werden nicht angezeigt. Die Wiedergabe startet, wenn du die Quelle im Navi auswählst.
    Du kannst nur zum nächsten Lied springen, gezielt ein Lied auswählen geht nicht (kann bei 1000 Liedern auf dem Telefon schon nerven).
    Das Suchen nach Alben, Interpret oder Musikrichtung geht nicht. Shuffle hatte ich im iPhone eingeschaltet.
    Im 1er habe ich die Musikschnittstelle für Smartphone, da geht deutlich mehr und die Daten werden über USB geladen.
  13. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Die Einschränkungen sind aber dem BT Profil geschuldet, das ist ja praktisch nur zum abspielen gedacht.
  14. nicweb
    nicweb 1er-Interessent(in)
    20.09.2012
    47
    06/2014
    Ich habe gestern kurz einen F20 118i probegefahren. Ich habe die Ausstattungsliste gesehen und danach hatte er nur die kleine Freisprecheinrichtung SA 6NH. Ich habe mein Android Smartphone per Bluetooth gekoppelt, danach noch in den Einstellungen des gekoppelten Gerätes im iDrive einen Haken bei Audio gesetzt und konnte dann meine Musik vom Smartphone (MP3 Player und Spotify) abspielen. Ich habe dafür auch kurz gebraucht und es kann sein dass ich Audio auch noch bei den Bluetootheinstellungen auf dem Handy bei der gekoppelten "BMW xxx" Freisprecheinrichtung aktiviert habe. Auf jeden Fall ging es...
    Kann das noch jemand mit der 6NH bestätigen? Nicht dass ich etwas auf der Ausstattungsliste übersehen habe...
  15. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Das habe ich noch nicht gesehen in meinen BT-Optionen. Schau ich heut nach der Arbeit mal. Würde mich aber stark wundern. In wie fern jetzt aber "Musikschnittstelle für Smartphones" da rein spielt und was die kann bzw. mit welchen Geräten, ist mir nicht so richtig klar.
  16. momoda
    momoda 1er-Fan
    01.05.2009
    502
    1.854
    06/2012
    Moin,
    bei mir sehe ich diese Option auch nicht.
    Konfiguration: 6NH, neueste BMW Software, iPhone 4, iOS 6.0
    Aber vielleicht kann das das iPhone 4s.
    Grüße,
    :winkewinke:
  17. Thomas
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Er hat es ja mit einem Android-Phone getestet - vom eigentlichen (5 Monate alten) Topic unabhängig. ;)
  18. momoda
    momoda 1er-Fan
    01.05.2009
    502
    1.854
    06/2012
    Ahhh, wer lesen kann und es auch tut, ist wie meist, deutlich im Vorteil!
    Da bin ich gar umsonst die 3 Etagen mit dem Aufzug gefahren, man, man, man.
    Grüße,
    :winkewinke:
  19. #19 totoskillachi, 20.09.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Ich weiss, dass mit der kleinen USB Musik mit dem Mini USB Kabel mit einem Android Handy geht, dann ist das Handy aber als Massenspeicher gekoppelt. Bei Iphone braucht man ein Y Kabel. Bluetooth sollte aber bei beiden nicht funktionieren. Am besten beim Händler anrufen und nachfragen ob wirklich die kleine verbaut war.
  20. nicweb
    20.09.2012
    47
    06/2014
    Ich habe wie gesagt die Ausstattungsliste gesehen und dort war 6NH, werde aber nochmal nachfragen. Aber wenn jemand mit entsprechender Ausstattung das auch noch testen könnte, wäre das ja auch einfach.
    Wenn ich mich richtig erinner musste man nach dem Koppeln zu der Übersicht der gekoppelten Geräte im iDrive und dann dort auf das gekoppelte Smartphone klicken. Vielleicht musste man dann auch noch nach rechts schieben. Da waren dann so Punkte wie Bluetooth Informationen zu diesem Gerät und ähnliches und auch da müsste das gewesen sein, dass dann ein Unterpunkt kam wo mehrere Optionen mit Häkchen auswählbar waren. Da war nach dem Koppeln dann nur die Telefon/FSE Funktion ausgewählt und ich habe dann zusätzlich noch den Punkt Audio ausgewählt. Danach hatte das gekoppelte Gerät auch das Audio Zeichen daneben (eine Note). Und danach ging es, wobei ich nicht mehr weiß ob ich Audio dann auch noch auf dem Smartphone aktivieren musste. Auf jeden Fall spricht es ja schon dafür dass Audio geht wenn es tatsächlich in der Liste des Geräts beim iDrive aufgeführt wird und auch auswählbar ist.
Thema: Bluetooth Streaming iPhone 4s
  1. bmw f20 bluetooth audio streaming
  2. 1 er bmw Bluetooth einstellen und Musik hören
  3. Bluetooth adio 2er bmw
  4. BMW i116 Bj 06 Musik über handy,
  5. bmw 118i grundausstattung bluetooth,
  6. bmw handy stream,
  7. bmw f20 bluetooth audio,
  8. 114i bmw radio bluetooth Musik hören,
  9. bluetooth mp3 player für bmw f20,
  10. mp3 player bluetooth bmw f20,
  11. BMW 116i Bluetooth Streaming,
  12. bmw 118 bj 2013 musik bluetooth,
  13. BMW e30 bj 2014 Musik über Bluetooth abspielen ,
  14. bmw bluetooth audio anzeigen,
  15. bmw 123d bluetooth musik,
  16. bmw 1 er wie kann man über bluetooth musik anmachen,
  17. spotify bmw 116i 2012,
  18. bmw über bluetooth musik hören,
  19. bmw business radio bluetooth streaming,
  20. freisprecheinrichtung mit usb Schnittstelle 1er kann man musik hören,
  21. f20 mit handy musik hören,
  22. spotify bmw 118d bluetooth,
  23. bmw f22 radio professional ändern
