Bluetooth funktioniert nicht; Radio Aussetzer
Diskutiere Bluetooth funktioniert nicht; Radio Aussetzer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, moin, hat jemand mit der ganzen Bluetooth-Anbindung Erfahrung? Hier meine Fehlerbeschreibung: Seit kurzer Zeit setzt das Radio oder...
  1. #1 ennio_99, 26.05.2011
    ennio_99
    ennio_99 1er-Fahrer(in)
    11.11.2008
    64
    Berlin
    Moin, moin,
    Seit kurzer Zeit setzt das Radio oder CD-Player aus und die Bluetooth Funktion ist außer Betrieb. Handy kann auch nicht abgemeldet werden auch die Bluetooth-Schnittstelle scheint gestört. Der Haken im i-Menü ist bei Bluetooth gesetzt, aber der Haken bei Aktivierung im Folgemenü ist nicht gesetzt. Es scheint jedenfalls so, als ob das System irgendeine Anmeldung sucht. Kann man komplett das Bluetooth-System abmelden?
    Was habe ich bereits probiert?
    1. Reset des Rechners mit und ohne Zündung. Ohne Zündung bekam ich das Radio+CD zum störungsfreien Laufen. Mit Zündung war Bluetooth-Fehler wieder drin!
    2. Fehlerspeicher Auslesen lassen->Bluetooth Störung->Rechner(CCC) defekt->kompletter Wechsel wird empfohlen:mrgreen:(Aussage vom Freundlichen!)
    3. Batterie f. ca. 30min abgeklemmt. Keine Besserung und auch nur Datum/Zeit zurückgesetzt!?
    4. Modul im Kofferraum rechts abgeklemmt (weiß nicht, ob das das Bluetooth-Modul überhaupt ist)
    Vielleicht hat noch jemand nen Tipp oder Hinweis. Vielen Dank im voraus.
    ennio_99
  2. #2 ennio_99, 30.05.2011
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    keiner ne Idee!?:roll:
  3. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    Ich hab auch mal nen Fred mit genau den gleichen Fehlern gestartet. Leider wusste da auch niemand ne Antwort. Hat sich bei dir was ergeben?
  4. #4 ennio_99, 06.07.2011
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    ja, seit gestern weiß ich Bescheid. Das Bluetooth-Modul ist defekt und stört in die Busleitung(Lichtleiter) rein und somit setzt die Audio-Anlage aus. Es ist auch mit dem Diagnose-Gerät nicht ansprechbar/erreichbar.
    Lösung: neues Modul, neue Programmierung/Codierung
    Kosten beim Freundlichen ca. 600EUR
    Bin jetzt auf der Suche nach einen gebrauchten Teil mit der Teilenummer: 84216945387 oder ne Reparaturstelle.
    Definitiv nicht kaputt ist das CIC!
    ennio_99
  5. #5 poleshift, 27.03.2012
    poleshift
    poleshift 1er-Fahrer(in)
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Danke für deine Rückmeldung. Habe exakt dasselbe Problem, werde es jedoch noch mal beschreiben.
    Audio setzt komplett aus für mehrere Sekunden, geht dann wieder kurz an. Während dieser Aussetzer ist das Menü nicht ansprechbar, jedoch läuft das System weiter. Bluetooth Symbol ist stets verschwunden und mein iPhone findet keine Verbindung mehr. Zudem blinkt stets TMC im unteren Bereich des Bildschirmes auf und geht dann wieder weg.
    Dachte mir schon, dass am am Blauzahn liegt. Wie viel hat es im Endeffekt gekostet? Werde mal meinen Fehlerspeicher auslesen lassen.
  6. #6 Duke 323, 28.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Frag mal bei Car coding an, die habe immer was auf Lager.
  7. #7 Frank_DC, 28.03.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die beschriebenen Fehler deuten auf eine defekte MULF 1 hin (= Steuergerät für die Freisprechfunktion), die Geräte der ersten MULF-Generation gehen nach unserer Erfahrung nach ca. 5 Jahren relativ häufig kaputt.
    Wir haben gebrauchte MULF 2 High mit neuestem Software-Stand zum Preis von 180,- EUR im Angebot, damit läßt sich neben der Freisprecheinrichtung auch eine USB-Schnittstelle zur Musikwiedergabe nachrüsten.
    Offiziell ist der Einsatz der MULF High erst bei Fahrzeugen ab BJ 03/2007 vorgesehen, bei älteren Fahrzeugen mit Navi Prof. CCC und Radio Prof. funktioniert die MULF High inkl. USB ebenfalls, sofern das Radio / Navi Prof. über einen Software-Stand von 03/2007 oder neuer verfügt (nur Radio Prof. mit Lichtwellenleiterausgang, was bei E87 vFL praktisch immer der Fall ist). Radio bzw. Navi und MULF High müssen passend zur Ausstattung des Fahrzeugs codiert werden.
    Bei Navi Business ist der Einsatz einer MULF High nicht mit jedem Hardwarestand möglich, ab BJ 09/2006 funktioniert es auf jeden Fall (hinreichend neuer Software-Stand vorausgesetzt).
  8. #8 poleshift, 28.03.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Würde gut passen, der Wagen hat nun mehr oder weniger 7 Jahr auf dem Buckel.
    Wie finde ich heraus, ob ich Navi Prof und Radio Prof habe und vor allem, welchen Softwarestand ich besitze?
    Habt ihr auch MULF 1 auf Vorrat? USB Anschluss wäre nicht so wichtig und das wäre vllt einfacher.
    Edit: Bei einem Update des Navi/Radio Prof oder auch der MULF, geht dann die Codierung der LCI High Rückleuchten flöten?
  9. #9 poleshift, 16.04.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    War bei BMW und habe es reparieren lassen. War tatsächlich die MULF.
    Kostenpunkt einer neuen: 400 €
    + Einbau und Codieren = insgesamt 672 €
    Wahnsinn..
    Aber etwas Positives hatte das Ganze. Mein Auto wurde vollständig upgedatet. Endlich mal ein schönes Design des Menüs und des Kartenmaterials. Hatte wohl noch das von 2004 drauf.
    Wichtig noch für alle, die im vFL die LCI High RL drin haben: Die Codierung ging bei mir nicht verloren.
  10. #10 sebastian001, 03.01.2013
    sebastian001
    sebastian001 1er-Interessent(in)
    03.01.2013
    11
    @ennio_99 ich hab exakt das gleiche Problem mit meinem Auto.
    Ich würde gerne wissen, wo du es reparieren lassen hast und was es gekostet hat?
    Danke
  11. #11 ennio_99, 06.03.2013
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
  12. #12 Te*********, 07.07.2013
    Te*********
    Te********* Guest
    Na toll,
    genau den Fehler habe ich seit gestern ... Premium -> für den Arsch! Werde mich wohl zeitnah mit Frank in Verbindung setzen müssen. Ich halte euch auf dem laufenden.
    VG TechniX
  13. scream
    scream 1er-Fahrer(in)
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Muss mich bei dem Thema auch mal einklinken.
    Mulf abklemmen = radio weg !?!
    Würde da die LWL Brücke helfen, wenn ich diese dort anbringe ? Auch wenn ich dann auf Bluetooth verzichten müsste ?
    D.h. Mulf abklemmen udn LWL BRücke rein?!
  14. #14 Te*********, 28.07.2013
    Te*********
    Te********* Guest
    Also ich war letztens auf dem BMW-Treffen der Skorpione und hab dort endlich mit Frank sprechen können :wink:
    Er konnte mir in sofern erstmal helfen, indem er mir die Technik und die Historie zum MULF erklärt hat und die Einstörungen im Bus sind jetzt weg:
    @scream: Er hat einfach als erstes den breiten Stecker von der MULF gelöst und dann den schwarzen LWL-Leiter abgezogen (Brücken nicht notwendig ... jedenfalls bei mir) die Bluetooth-Antenne kannst du auch abmachen (ist die kleine Verbindung die zu dir zeigt).
    Jetzt kann ich erstmal wieder ordentlich Radio hören und mein MASK1 bedienen ohne das was stört :daumen:
    @ALL: Hat jemand eine funktionierende MULF1 oder eine MULF2 non-high bzw. MULF2 High im Angebot? Wenn ja bitte PN an mich mit Preisvorstellung!
    Viele Grüße
    TechniX
    PS: Vielen Dank an Frank_DC und bis demnächst zum codieren :roll:
  15. scream
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Das werde ich gleich morgen mal probieren, danke :aufgeregt:
  16. scream
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich die Mulf nun doch gerne wieder am laufen hätte.
    Meine hat die Artikelnr. 8421697517302, muss diese genau die selbe Artikelnr. sein oder kann ich auch andere verwenden ? Bei einigen Angeboten Variieren die letzten Ziffern (8421xxxxx z.b.) bzw. sehen etwas anders aus, aber laut Beschreibung sollen diese in meinen e87 passen.
    Muss diese codiert werden ? Selbst wenn ich bei der Mulf 1 bleibe oder besser sogar noch eine mit der selben Artikelnummer erwische ? Also nur 1zu1 tausche?!
  17. #17 HuntingAce, 03.05.2016
    HuntingAce
    HuntingAce 1er-Fahrer(in)
    16.09.2014
    54
    Mainz
    02/2011
    Artem
    Hab das selbe Problem aber habe kein MULF sondern COMBOX verbaut?!
    Bin ich der einzige der sowas hat oder passiert es mit der Combox auch?
Thema: Bluetooth funktioniert nicht; Radio Aussetzer
  1. mulf modul reparieren
  2. bmw mulf Reparatur
  3. bluetooth aussetzer
  4. mulf reparieren anleitung,
  5. bmw 1er bluetooth funktioniert nicht,
  6. mulf reparieren,
  7. bmw e87 mulf ,
  8. e61 mulf module,
  9. bmw e60 bluetooth module reparieren,
  10. was ist ein mulf modul,
  11. bmw e61 radio aussetzer,
  12. ccc e61 rickim,
  13. bmw radio professional integrietes bluetooth reparieren,
  14. 1er bmw bluetooth geht nicht,
  15. e61 steuergerät reparieren,
  16. bmw 1er bluetooth geht nicht,
  17. radio blutooth funktioniert nicht,
  18. bmw e93 bj 2011 bluetooth combox störung,
  19. bmw e90 bluetootg spinnt,
  20. muss anderes mulf codiert werden,
  21. bluetooth bmw e90 funktioniert nicht mehr,
  22. bluetoothmodul reparieren,
  23. e61 radio aussetzer,
  24. e87 lwl leitung mulf 1,
  25. e87 lwl leitung telefon leuchtet nicht
Bluetooth funktioniert nicht; Radio Aussetzer - Ähnliche Themen
  1. Bluetooth funktioniert nicht richtig
    Bluetooth funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, In letzter Zeit habe ich das Problem, dass meine Musik nicht von der Autoanlage wiedergegeben wird, obwohl ich mit meinem Handy...
  2. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  3. Handykopplung (Bluetooth) funktioniert nicht mehr.
    Handykopplung (Bluetooth) funktioniert nicht mehr.: Hallo zusammen, seit einigen Tagen kann ich mein Handy (iPhone 4S) ncht mehr wie gewohnt mit meinem 1er (120D) über Bluetooth koppeln. Nach...
  4. Sprachsteuerung mit Android über Bluetooth funktioniert hervorragend
    Sprachsteuerung mit Android über Bluetooth funktioniert hervorragend: Hallo, ich habe letztens festgestellt dass die Sprachsteuerung vom Android Smartphone mittlerweile auch aus dem Auto heraus einwandfrei...
  5. Bluetooth-Audio funktioniert nicht mehr (Android)
    Bluetooth-Audio funktioniert nicht mehr (Android): Hallo zusammen, ich habe gestern die BMW Connected App ausprobiert (per USB) und damit ein wenig herum gespielt. Heute hatte ich mein...
