[E87] Bluetooth bei Professional mit USB/Audio
Diskutiere Bluetooth bei Professional mit USB/Audio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Abklärungsfrage zur Bluetooth Freisprecheinrichtung von BMW. Mein 1er ist Baujahr 09/2009...
  1. #1 118d-fahrer, 15.01.2013
    118d-fahrer
    118d-fahrer 1er-Interessent(in)
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    Mein 1er ist Baujahr 09/2009 und hat das RadioProfessional sowie USB/AUDIO IN verbaut. Wenn ich die ganzen Forenbeträge hier durchlese, wäre die sinnvollste und Preisgünstigste Variante BT FSE nachzurüsten die Basis Bluetooth Freisprecheinrichtung von BMW zu verwenden.
    Teilenummer 84 64 0 443 734
    Benötige ich noch weitere Teile? Was koste das codieren nach dem Einbau?
    Wie hoch ist hier der Einbauaufwand wenn man es selber macht oder sollte das besser beim freundlichen gemacht werden? Dort werden 2,5 Stunden veranschlagt.
    Hat jemand von Euch eine ausführliche Anleitung für den Einbau, damit ich mir die vorab mal anschauen kann?
    Vielen Dank vorab
  2. #2 silence661, 15.01.2013
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Es gibt hier zwar schon einen ellenlangen Thread dazu, aber ich bin mal so frei :lol:
    Also vorausgesetzt Du hast eine MULF verbaut (wovon ich jetzt ausgehe, da Du ja bereits USB verbaut hast) brauchst Du in der Tat "nur" den Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung". Um genau zu sein brauchst Du aus dem ganzen nur zwei Sachen. 1.) die BT-Antenne und 2.) das Mikro.
    Am Besten strippst Du den Kabelbaum und nimmst die zwei Kabel raus (und aus dem Stecker auspinnen)
    Die BT-Antenne wird unter der Verkleidung im Fahrerfussraum befestigt. Die Bohrungen sind schon vorhanden. Das Mikro kommt ins Schaltzentrum Dach. Da ist zu erwähnen das Du vorher die "Blindkappe" entfernen musst.
    Tja und dann musst Du die beiden Kabel nach hinten ziehen und das ist quasi der meiste "Aufwand" da die Verkleidungen halt ab müssen.
    Aber alles in Allem kein Hexenwerk, ich hatte die Kabel inkl. aller Verkleidungen ab- und anbauen innerhalb von 90 Min. drin.
    Codieren musst Du halt gucken was Dein Codierer dafür haben möchte.
    Du kannst aber auch hier reinschauen da steht alles noch mal ausführlich drin: http://www.1erforum.de/hifi-navi/bt-nachruestung-mulf-und-usb-vorhanden-26045.html
    oder hier: http://www.1erforum.de/hifi-navi/an...bt-fse-original-bmw-navi-business-132850.html
  3. #3 118d-fahrer, 15.01.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    Hallo silence661,
    erstmal danke für Deine Antwort und die ausführlichen Links.
    Es scheint ja echt kein Hexenwerk zu sein.
    Eine Frage habe ich noch. Und zwar wird in der Anleitung was von einem Most-Diagnose-Anschluss für Fahrzeuge ohne Flashadapter ab 09/08 erwähnt.
    Meiner ist ja 09/09, heisst das ich benötige diesen Anschluss auch
    Wenn ja welche Teile-Nummer ist das und was kostet es?
  4. #4 silence661, 16.01.2013
    silence661
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Hatte Dir ne PM geschrieben...
  5. #5 118d-fahrer, 16.01.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    ich habe gerade mir meinem freundlichen telefoniert.
    Er meinte das ich nicht den Nachrüstsatz: 84 64 0 443 734 sondern folgendes benötige um die Freisprecheinrichtung zu realisieren. Es würde bei mir das Spracheingabesystem SA 620 fehlen.
    Folgendes steht im Angebot preise in Netto:
    65 41 0445 465 NRS USB 204,20
    61 12 2146480 Kabelsatz 31,93
    61 13 6919391 Deckel 0,86
    61 12 0 440 812 Kabeladapter
    Montage Nachrüstung = 414,00 (menge 30)
    Diagnose Elektrik 13,80
    Nun bin ich richtig überfrag. Kann hier jemand helfen?
  6. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Da liegt Dein Freundlicher daneben. :nod:
    Bestell den Nachrüstsatz und bau ihn selber ein. Dann wieder ab zum Freundlichen und entsprechend kodieren lassen. Sollte zusammen für unter 200€ machbar sein.
  7. #7 iblacky, 16.01.2013
    iblacky
    iblacky 1er-Interessent(in)
    04.01.2013
    20
    Hilfe
    Hi Silence
    lese hier gerade gespannt mit da ich auch mit dem Gedanken spiele es nachzurüsten. Habe auch Radio Professionell mit USB/AUX . Die MULF mit dem Bluetoothsymbol ist im Kofferraum verbaut. Also sind die Grundvoraussetzungen gegeben :-)
    Nun meine Frage .Beim durchlesen der vielen Threads habe ich es nun so verstanden das ich für meinen 120d Cabrio Bj10/2008 folgende Dinge brauche
    Für das Cabrio muß folgendes Bestellt werden:
    -Basis FSE (84640443734)
    -Mikro (84316977740)
    -Verkleidung Lenkrad (61316950266)
    Ist das so richtig oder brauch ich nur den Kabelstrang Basis FSE?
    Noch eine Frage , ich habe mir die BMW Station verbauen lassen für das iPhone 4 möchte jetzt parallel die FSE nachrüsten damit ich mein iPhone auch mal in der Hose lassen kann und nicht immer einstecken muss und Rufannahme dann über das Lenkrad funktioniert. Weisst du ob es da zu Konflikten kommen kann oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun ?
    Danke !
  8. #8 silence661, 16.01.2013
    silence661
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    ich hab jetzt nicht die Teilenummern nicht 100pro parat, aber hier ist die FSE inkl. der benötigten Extras Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth BMW 1' E88, 120d (N47) fürs Cabrio.
    Da ich selber ein Coupé hab, hab ich beim Cabby nicht so viel Erfahrung, aber was ich weiß, dass es beim Cabby schon mal Probleme mit dem Mikro geben kann, sprich die Sprachqualität kann schon mal schlechter sein. Das liegt wohl daran wie das Mikro in der Verkleidung steckt. Abhilfe soll ein wenig Watte oder weicher Schaumstoff bringen der um das Mikro gewickelt wird bevor es eingebaut wird. (hab ich so von einem Cabby-Fahrer gehört)
    Die Verkleidung für die Lenksäule brauchst Du auf jeden Fall, da das Mikro anders als beim Coupé ja in die Lenksäule verbaut wird, also da hast Du schon richtig gelegen.
    Unsicher bin ich mir beim Mikro. Ich weiß nicht ob es bei der Basis-FSE unterschiede zwischen Coupé und Cabby gibt. Da müsste Dir ein Cabby-Fahrer weiterhelfen der die Geschichte eingebaut hat, aber wenn ich den Teilekatalog zu Grunde lege, denke ich brauchst Du ein anderes Mikro.
    Wie es sich mit der iPhone-Station verhält kann ich Dir leider nicht beantworten, aber ich würde sagen, da gibts keine Probleme, da über die BT-Schnittstelle nur das Telefon läuft.
    Martin
  9. nero
    nero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2012
    252
    Hallo Leute,
    Ich habe folgende Frage:
    In meinem 1er ist das Radio Prof. Eingebaut mit USB und Aux unter der Armlehne.
    Nun hab ich nachgeschaut und ich hab keine MULF verbaut. Ich dachte wenn USB ab Werk verbaut ist, ist automatisch die MULF verbaut?
    Also gibt es keine Möglichkeit die FSE ohne MULF einzubauen oder? Das heisst erst MULF kaufen und dann die FSE usw. Weil dann überlege ich mir lieber das BT Modul von Belkin mit dem runden Knopf irgendwann zu kaufen als dass ich 300-400 oder so für die MULF + FSE usw auszugeben
    Danke für eure Antworten.
    Ciao Marco
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  10. #10 Dark Angel, 26.01.2013
    Dark Angel
    Dark Angel 1er-Fahrer(in)
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Hey nero,
    Du hast die gleiche Ausgangssituation, wie sie bei mir der Fall war.
    Als erstes, bau das Radio aus und schau on auf dem Aufkleber das Bluetooth Symbol vorhanden ist.
    Wenn ja, benötigst Du nur das Mikrofon, Stecker und Kabel. Das Radio sollte anschliessend codiert werden.
    Eine Mulf wird def. nicht benötigt.
    Schau Dir bitte diesen Thread an: http://www.1erforum.de/hifi-navi/umbauanleitung-radio-professinal-mit-bluetooth-und-usb-76475.html
  11. nero
    nero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2012
    252
    Danke dir Dark Angel, ich werde der Sache mal auf den Grund gehen. :daumen:
  12. #12 Dark Angel, 26.01.2013
    Dark Angel
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Falls Du Hilfe brauchst, darfst Du mir gerne eine PN schrieben:wink:
    Die ganzen Beiträge in den div. Threads haben mich auch reichlich verwirrt. Aber es ist einfacher als vorerst gedacht.
  13. nero
    nero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2012
    252
    So das Radio wurde ausgebaut, ich hab das BT Symbol. Was kostet nun der Nachrüstsatz? Ich brauche also nur die FSE
  14. #14 Dark Angel, 31.01.2013
    Dark Angel
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
  15. nero
    nero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2012
    252
    Danke dir Christoph, hat keine Eile, ich denke ich werde den 1er noch ne lange Zeit fahren :)
  16. #16 Duke 323, 01.02.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Micro und verkabeln + Freischaltung und Du hast eine Freisprechfunktion.
  17. #17 Dark Angel, 08.02.2013
    Dark Angel
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Jetzt aber:
    Mikrofon im Dachhimmel:
    Mikrofon: 84 31 6 938 762
    Steckergehäuse: 61 13 8 377 072
    Kontakte: 61 13 0 005 197 x2
    Anschluss Mikrofon an Radio:
    Gehäuse: 61 13 83 84 550 (wird evtl. benötigt)
    Abdeckkappe: 61 13 83 87 206 (wird evtl. benötigt)
    Kontakte: 61 13 00 06 663 x2
    Zusätzlich ca. 1,5m Lautsprecherkabel 0,75mm²
  18. nero
    nero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2012
    252
    Danke Christoph,
    Also hab ich bereits Bluetooth schon im Radio, da brauche ich also keinen BT Empfänger, ich brauch also nur den Mikrofon Kabelbaum. Was kostet der Spaß denn?
  19. #19 Dark Angel, 08.02.2013
    Dark Angel
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Bluetooth ist im Radio, das muss nur noch aus dem Schlaf geweckt werden.
    Du benötigst eigentlich nur folgendes: Mikrofon, Stecker für das Mikrofon, Kontakte und Kabel. Zu guter letzt, noch einen Codierer.
  20. nero
    nero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2012
    252
    Was hast du denn für das Mikrofon Bundle gezahlt?
Thema: Bluetooth bei Professional mit USB/Audio
  1. e88 blindkappen
  2. 1er bmw bluetooth nachrüstung programmieren
  3. 1er bmw bluetooth programmieren
  4. bluetooth audio bmw e 87
Bluetooth bei Professional mit USB/Audio - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
