[F20] Bluetooth Audio
Diskutiere Bluetooth Audio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Kann es sein, dass über BT Audio immer nur das Album gerade abgespielt werden kann, welches ich am iPhone aktiviere? Ich kann nur...
  1. #1 Artorius, 10.12.2012
    Artorius
    Artorius 1er-Fahrer(in)
    16.06.2007
    169
    Rheinfelden (Baden)
    11/2011
    Ich kann nur zwischen den Liedern innerhalb des Albums steuern über Lenkrad. Wenn ich ein anderes Album hören will muss ich es am iPhone erst wechseln. Auch werden keine Cover angezeigt. Ist das so? Oder mache ich was falsch? Wäre ja ziemlich bescheiden gegenüber der Funktion eines Snap In
  2. STB
    STB 1er-Interessent(in)
    01.06.2012
    29
    11/2008
    Ja ich denke schon. Woher soll dein Auto oder dein Radio oder dein iPhone denn wissen, dass du nicht mehr zwischen Liedern sondern zwischen Alben/Ordnern wechseln willst? Da hilft nur eine Playlist zu erstellen mit deinen bevorzugten Liedern, also auch nur ein Ordner, um dann darin zwischen den Liedern per Lenkradtasten wechseln zu können.
    BT ist jetzt keine Drahtlostechnik mit riesiger Bandbreite. Deshalb werden wohl keine Cover über BT angezeigt. Ich vermute aber, dass es bei Anschluss über USB-Kabel funktioniert.
  3. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Genau so ist es, für mehr brauchst du USB/Snap In.
  4. #4 Artorius, 10.12.2012
    Artorius
    16.06.2007
    169
    Rheinfelden (Baden)
    11/2011
    Und wenn ich die Musik Schnittstelle für Smartphones nicht hätte, dann könnte ich via BT nur telefonieren, auch richtig? Wobei diese Schnittstelle für mich virtuell ist, kann ja das iPhone nirgends anschliessen.
  5. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Musik über Bluetooth müsste auch ohne Musik Schnittstelle und nur mit Freisprech Prof. gehen, nennt sich A2DP Bluetooth Profil.
    Musik Schnittstelle für Smartphones bringt afaik nur Vorteile, wenn dus auch per Snap-In oder Kabel anschließt.
  6. #6 Artorius, 10.12.2012
    Artorius
    16.06.2007
    169
    Rheinfelden (Baden)
    11/2011
    Eben. Ich fuhr mal (afaik) einen 1er ohne Musik Schnittstelle. Da konnte ich auch nur das Album hören, welches ich gerade im iPhone angewählt habe. Also was bringt mir diese Musik Schnittstelle? Ich war ja der Annahme, damit vollen Zugriff auf alle Alben zu bekommen, aber eben, wurde ja schon oben erwähnt, dass das eben nur der USB/Snap In kann.
    Die Vorteile würden mich interessieren. Weil wenn ich das Smartphone via Snap In anschliesse, schaltet sich BT Audio afaik ab und steuert über USB.
  7. #7 0000, 10.12.2012
    0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Warum sollte man, wenn man schon das Kabel/SnapIn dran hat, noch Musik per Bluetooth abspielen?
    Freisprech Prof. = A2DP Audio Streaming, nur aktuelle Playlist
    USB = Abspielen von Ordnern/Playlisten auf Sticks/Festplatten
    Erweiterte Anbindung Musikplayer = Integration Iphone, Coveranzeige, Playlists des Iphones über Idrive auswählbar,...
  8. #8 Artorius, 10.12.2012
    Artorius
    16.06.2007
    169
    Rheinfelden (Baden)
    11/2011
    Na, Du meintest doch "Musik Schnittstelle für Smartphones bringt afaik nur Vorteile, wenn dus auch per Snap-In oder Kabel anschließt."
    Und da ich verstanden habe, dass die Musik-Schnittstelle über BT funktioniert....
  9. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Wenn jetzt noch was unklar ist möchte ich dich bitten deine Frage nochmal genau zu stellen... Ich steig gerade nicht mehr durch :)
  10. #10 Artorius, 10.12.2012
    Artorius
    16.06.2007
    169
    Rheinfelden (Baden)
    11/2011
    A2DP? Also hier kann ich nur innerhalb eines Albums switchen, richtig?
    Hm, bezieht sich die erweiterte Anbindung Musikplayer jetzt auf Bluetooth oder USB / Snap In?
  11. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Korrekt, A2DP = Bluetooth
    Nur Kabel/SnapIn.
  12. #12 JayJay125D, 11.12.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    kann man nicht übers Control display die Ordner wechseln?
  13. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Mit bluetooth? Nein, afaik.
    Mit USB, ja.
    Mit SnapIn und erweiterter Anbindung "ja", aber nur Playlists wechseln.
  14. #14 Mein Senf, 01.04.2013
    Mein Senf
    Mein Senf 1er-Fahrer(in)
    01.04.2013
    65
    06/2013
    Mit der AVRCP Version 1.4 des iPhone sollte nun auch Browsing möglich sein. Welche Bluetooth Profile unterstützt denn die BMW FSE?
  15. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Das lässt sich nicht genau sagen. Anhaltspunkte finden sich hier:
    Bluetooth-Schnittstellen: Übersicht
    Diese aber wohl auf jeden Fall:
    A2DP
    OBEX
    PAN
    SAP
    SYNC (Vermutung)
    Ich glaube nicht, dass neue Profile "schnell" oder überhaupt in den BMW Bluetooth Stack integriert werden.
  16. #16 Mein Senf, 06.07.2013
    Mein Senf
    01.04.2013
    65
    06/2013
    Fehler 404.
    Die Seite wurde nicht gefunden.
    Die von Ihnen gesuchte Seite existiert leider nicht oder der Link ist veraltet. Bitte benutzen Sie die Navigation oder die Suche, um zu den gewünschten Informationen zu gelangen.
    Also MAP wird für SMS noch dabei sein und AVRCP für die Steuerung beim Bluetooth Streaming...
  17. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Die Seite hat sich geändert, man muss sich durch die Bmw Webseite klicken.
    MAP generell, nicht nur für SMS. Bei HTC Handys ab Sense 4.1 werden auch die Emails des HTC Email Clients über MAP übertragen.
    Bei anderen Herstellern nicht, da diese häufig das MAP Protokoll nur für SMS implementiert haben.
    Gesendet von meinem Tricorder aus der Enterprise.
  18. #18 Mein Senf, 08.07.2013
    Mein Senf
    01.04.2013
    65
    06/2013
    Also ab iOS 6 werden folgende Profile vom iPhone 4 unterstützt:
    - Hands-Free Profile (HFP 1.6)
    - Phone Book Access Profile (PBAP)
    - Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
    - Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.4)
    - Personal Area Network Profile (PAN)
    - Human Interface Device Profile (HID)
    - Message Access Profile (MAP)
    Was fehlt denn nun für Browsing und Album-Cover bei Bluetooth Audio und warum werden die Kontaktfotos nicht übertragen?
    Kann es sein, dass BMW in dem aktuellen 1er von 2013 noch immer Bluetooth 2.1 + EDR von 2007, statt Bluetooth 4.0 verwendet?
  19. #19 Mein Senf, 09.07.2013
    Mein Senf
    01.04.2013
    65
    06/2013
    ...und welche Profile fehlen für
    1. Bluetooth Browsing
    2. Kontaktfotos aus dem Adressbuch anzeigen
    3. Kalendereinträge im Control Display anzeigen
    4. EMails anzeigen und vorlesen lassen
    Mit manchen Smartphones geht es und mit manchen nicht. Da sollte doch BMW sagen können welche Profile sie verwenden, oder? Bisher habe ich auch niergendwo eine Info diesbezüglich gefunden.
  20. #20 0000, 09.07.2013
    0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Die Profile müssen sowohl vom Auto- sowie vom Telefon-Bluetooth Stack unterstützt werden und mit den konkreten Endgeräten und bestimmten Firmware-Versionen getestet werden. Da reicht es nicht, einfach die verwendeten Profile zu veröffentlichen und dann funktioniert das. BTW bei Android z.b. ist der Bluetooth Stack Teil der herstellerspezifischen Anpassungen (HTC Sense, Samsung Touchwiz,...)
    D.h. erst muss der Telefonhersteller die Sachen implementieren, danach BMW die Sachen testen, ggfl. anpassen und schließlich die Version als Update zur Verfügung stellen. Die etwas unübersichtliche Darstellung auf der Homepage ergibt sich aus diesem Prozess. Ich finde sie dennoch super, von anderen Herstellern hab ich sowas noch nicht gesehen. Da sucht man vergeblich nach Informationen ob etwas funktioniert oder nicht.
    Neben den Profilen die auf Telefonseite implementiert werden müssen gibt es auch noch andere Dinge wie z.b. ein SyncML Server der für die Kalenderfunktion im Telefon laufen müsste. Diesen hat meines Wissens nach bisher kein Android Hersteller in seiner Software integriert daher kann BMW das auch nicht anbieten.
Thema: Bluetooth Audio
  1. bluetooth avrcp bmw
  2. avrcp bmw
  3. bmw professional radio f20 bluetooth 2017
  4. bmw Bluetooth avrcp Version,
  5. bmw bluetooth avrcp,
  6. bmw avrcp version,
  7. bmw f20 2017 bluetooth audio,
  8. bmw bluetooth audio streaming playlist,
  9. bmw bluetooth audio playlist,
  10. bmw bluetooth playlist,
  11. f20 bluetooth audio carly,
  12. bluetooth album auswahl,
  13. bluetooth avrcp ordner wechseln,
  14. bmw f20 email samsung,
  15. bluetooth playlist bmw,
  16. bmw 1er audio streaming nachrüsten f20 f21,
  17. bluetooth bmw f 20
Bluetooth Audio - Ähnliche Themen
  1. E88 (Facelift): Probleme mit Audio-/Musikübertragung via Bluetooth
    E88 (Facelift): Probleme mit Audio-/Musikübertragung via Bluetooth: Hallo liebe Community, mein E88 (Facelift) 118i mit normalem Navi und BT-Unterstützung hat Probleme bei der Audio-/Musikübertragung über...
  2. Keine Audio Übertragung per Bluetooth? +Rauschen mit AUX
    Keine Audio Übertragung per Bluetooth? +Rauschen mit AUX: Hallo liebe 1er Community, heute kam mein F21 118d mit M Sportpaket daheim an. Wunderschönes Auto. Mineral grau Metallic, Alcantara, M...
  3. Bluetooth Audio bei NBT
    Bluetooth Audio bei NBT: Hallo zusammen, ich habe soeben mittels Bimmercode und einer Anleitung für meinen 118i (Bj 2013) das Enhanced Bluetooth Feature freigeschaltet....
  4. Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61
    Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61: [IMG] EUR 179,00 End Date: 09. Apr. 18:10 Buy It Now for only: US EUR 179,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 7 "Touchscreen Android GPS Navigation Auto Stereo Audio Radio Player Bluetooth
    7 "Touchscreen Android GPS Navigation Auto Stereo Audio Radio Player Bluetooth: [IMG] EUR 161,89 End Date: 10. Apr. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 161,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
