Bluetooth Alternative zum Y-Kabel für iPhone und iPod Touch
Diskutiere Bluetooth Alternative zum Y-Kabel für iPhone und iPod Touch im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mit dem Y-Kabel kann man ja das iPhone auch als iPod nutzen und über die Fahrzeuge-Anlage abspielen (geht natürlich auch über den...
  1. #1 Volkmar, 22.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    mit dem Y-Kabel kann man ja das iPhone auch als iPod nutzen und über die Fahrzeuge-Anlage abspielen (geht natürlich auch über den Snap-in Adapter sofern vorhanden).
    Anstatt nun dieses Kabel (47,50€ oder so) zu nutzen, habe ich mir überlegt einen Bluetooth-A2DP-Empfänger an den Klinken- oder USB-Eingang in der Armlehne anzuschließen und das ganze schnurlos zu machen.
    Kennt jemand einen solchen Empfänger? Idealerweise mit USB-Anschluß zur Stromversorgung (statt Akku mit der Folge, daß man das Ding regelmäßig aufladen muß).
    Eine interessante Folge-Frage ist dann, ob man mit dem iPhone zwei Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig halten kann (eine für das Telefonieren und eine für Musik-Streaming).
    Ideen? Meinungen?
  2. P0114
    1.370
    Re: Bluetooth Alternative zu Y-Kabel und iPhone?
    nein, nur 1
  3. #3 Volkmar, 22.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Also ich habe nach einiger Suche tatsächlich so ein Teil gefunden:
    http://www.amazon.de/Bluetooth-Audiodateien-Stereoanlage-samtweicher-Transportbeutel/dp/B002OEJB1O
    Kostet 39,90€, also immerhin billiger als das Y-Kabel und natürlich kann man es ja auch außerhalb des Autos nutzen. Klingt nicht uninteressant.
    Falls man ein Gerät hat, daß nicht A2DP spricht, gibt es auch passsende Sender von mehreren Anbietern, die einfach an den/das iPod/iPhone gesteckt weren.
    Im Prinzip für alle BMWs mit Klinkeneingang geignet. Falls noch ein USB Eingang vorhanden ist, wird das Teil auch noch direkt geladen und man rührt es nicht mehr an (soweit die Theorie).
    Ich denke, ich hole mir einfach mal eins, ist ja nicht so teuer...
  4. P0114
    1.370
    Nadann: mach, und berichte dann
  5. mooses
    mooses 1er-Fan
    21.07.2009
    574
    Lemgo/NRW
    Ja genau, mach mal.
    Bin auf den Bericht gespannt :D
    Hört sich :daumen: an
  6. #6 Volkmar, 23.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Bestellt ist es, Berichten werde ich aber nicht Ihr Schmarotzer :twisted:
  7. P0114
    1.370
    :shock: Hä?
  8. #8 Volkmar, 23.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Na gut, will mal nicht so sein :-)
    Heute ein Sony MBR-100 ausprobiert (praktisch dasselbe in grün). Funktioniert tadellos, koppeln, Klinken-Kabel einstecken, iPod starten und schon kommt Musik aus der Anlage.
    Einige Kommentare: wenn man die erweiterte Musikplayer-Anbindung hat, kann man das iPhone nicht in den Snap-in Adapter zum Laden tun, weil er dann sofort die Verbindung zur Anlage herstellt und die bestehende Bluetooth-Verbindung zum Sony overruled.
    Hat man diese nicht, kann man auch eindocken.
    Telefonate werden nicht über die Anlage wiedergegeben (da nur eine Bluetooth-Verbindung gleichzeitig möglich ist). Hier muss man über das iPhone telefonieren oder die Verbindung eben kurz kappen.
  9. mooses
    mooses 1er-Fan
    21.07.2009
    574
    Lemgo/NRW
    Danke, werd mich danach auch mal umschauen.
    Sollte ja wohl auch für den Heim Hi-Fi Bereich nutzbar sein,
    oder?
  10. #10 Volkmar, 23.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Yes, Sir!
    Für 'normale' Ansprüche sollte es reichen, für bessere oder gute Anlagen würde ich abraten da es natürlich mit einem Klangverlust verbunden ist.
  11. #11 Volkmar, 25.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    So, das Teil ist gekommen.
    Anmachen, koppeln, Klinkenkabe dran und los geht's. Alles wie gewünscht.
    Echte Alternative zum Y-Kabel, nur Steuern muß man halt über das iPhone, aber dafür muß es auch nicht am Kabel hängen. Ich höre sowieso meist random...
  12. #12 Volkmar, 26.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    gerade noch ein bisschen getestet - das wird immer besser!
    Also hier nochmal die Zusammenfassung:
    Wenn man ein iPhone oder iPod Touch mit Bluetooth hat, sowie Radio Professional (oder Navi inkl. Radio Professional) sowie einen Klinkeneingang hat
    dann
    kann man mit diesem Teil B-Speech Rx2 (39,90€ bei Amazon)
    mittels Bluetooth die Musik über die Anlage abspielen. Einfach Adapter mit iPhone koppeln und Klinkenkabel vom Rx2 zum Klinkeneingang und schon geht es los. Hat man noch einen USB Anschluß, kann man den Rx2 per USB Kabel laden und praktisch immer im Auto lassen (ansonsten muß man ihn alle 8 Stunden Laufzeit laden).
    Soweit so gut, jetzt noch eine Überraschung:
    Ein Nachteil schien, dass man dann das iPhone nicht mehr mit einer vorhandenen Bluetooth Freisprechanlage im Auto koppeln kann. Guess what: das klappt! Das iPhone hält zwei Verbindungen gleichzeitig! Man kann also Anrufe entgegennehmen, diese kommen ganz normal über die Anlage rein und solange ist die Musik dann angehalten. Nach dem Telefonat geht die Musik nahtlos weiter, klasse.
    Mit anderen Worten, dieser Adapter ist ein vollwertiger Ersatz für das (teurere) Y-Kabel und bietet mehr Komfort. Bei vorhandenem Snap-In Adapter kann man das iPhone dort einstecken und laden, während die Musik weiterhin per Bluetooth an die Anlage gestreamt wird. (Nur wenn man auch die sogenannte erweiterte Musikanbindung hat, wird beim Einstecken in den Snap-In Adpater die Verbindung zum Rx2 getrennt und die Steuerung von der Anlage übernommen).
    Ein weiterer Vorteil ist, dass ich während ich das iPhone im Adapter lade und über Bluetooth Musik über die Anlage höre, ich gleichzeitig eine andere Applikation auf dem iPhone laufen haben kann (z.B. den kostenlosen POI Warner light). Damit bekommt man noch akustische Signale über nahende POIs , eine Funktionalität die das Navi Prof (dem dies fehlt, zumindest die Festplattenversion) sehr schön ergänzt.
    Und natürlich kann man den Rx2 auch nutzen, um Musik auf andere Geräte mit Klinkeneingang wiederzugeben (z.B. die heimische Stereo-Anlage)
    Fazit: Empfehlenswert!
  13. #13 Volkmar, 26.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    no, Sir - kann mit zweien verbinden!
Bluetooth Alternative zum Y-Kabel für iPhone und iPod Touch - Ähnliche Themen
  1. Sommerkompletträder M554 M Performance Y-Speiche 18 Zoll BMW 1er F40 inkl RDCi
    Sommerkompletträder M554 M Performance Y-Speiche 18 Zoll BMW 1er F40 inkl RDCi: [IMG] EUR 1.249,99 End Date: 07. Mai. 14:55 Buy It Now for only: US EUR 1.249,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Sommerkompletträder M554 M Performance Y-Speiche 18 Zoll BMW 1er F40 inkl RDCi
    Sommerkompletträder M554 M Performance Y-Speiche 18 Zoll BMW 1er F40 inkl RDCi: [IMG] EUR 1.499,99 End Date: 07. Mai. 14:53 Buy It Now for only: US EUR 1.499,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset
    JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset: [IMG] EUR 189,90 End Date: 06. Mai. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 189,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61
    Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61: [IMG] EUR 179,00 End Date: 09. Apr. 18:10 Buy It Now for only: US EUR 179,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 5er F10 3er F30 2er F23 F22 F36 NBT Controller Touch iDrive 6829082
    BMW 1er F20 5er F10 3er F30 2er F23 F22 F36 NBT Controller Touch iDrive 6829082: [IMG] EUR 139,00 End Date: 05. Mai. 01:24 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
