[E8x] Bluetooth aktivieren möglich
Diskutiere Bluetooth aktivieren möglich im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nabend, ich lese hier schon länger über Bluethooth-Nachrüstungen etc. bin mir aber nicht ob ich ganz richtig durchs Thema durchsteige. Mein E81...
  1. Mali
    Mali 1er-Interessent(in)
    18.09.2012
    49
    Nabend,
    Mein E81 (02/09) hat im Kofferraum folgendes Teil verbaut (siehe Bild), und nun ist meine Frage ob man Bluetoothtelefonie eincodieren kann? Ich weiß, dass das dazu noch ein Mikrofon benötigt bzw. "empfohlen" wird.
    Mich würde zunächst die Aktivierung von Bluetooth interessieren, das Mikrofon kann man temporär auch im iPhone nutzen ;) Verbaut ist ein ein Radio-Prof.
    Falls das codieren möglich ist, würde ich mich freuen wenn sich hier ein Codierer gleich meldet, entweder aus HH-West / Wedel / Schenefeld Ecke oder Rosenheim\:D/
    Danke im Voraus!
  2. #2 Duke 323, 13.05.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    So wie es ausschaut kannst Du BT sehr günstig Nachrüsten. (100€ BT Nachrüstsatz)
    Soll auch codiert werden und dann ghet es.
    Micro übers Handy geht nicht, auch wenn Du über BT verbunden bist.
  3. Mali
    18.09.2012
    49
    Könntest Du mir die Teilenummer sagen?
    Verbaut werden muss das so wie in der einen Anleitung hier im Forum nehme ich an? Sprich Kabel von hinten bis nach ganz vorne durchziehen etc. nur vom Radio aus?
    Und weiterhin die Frage im Raum: irgendjemand aus raum Rosenheim / Kufstein oder Hamburg hier? :D Selbst traue ich mir den Einbau nicht ganz zu...
    BTW: funktioniert dann auch Siri, wenn ich die Sprachtaste am Lenkrad drücke?
  4. #4 neodergrosse2000, 13.05.2013
    neodergrosse2000
    neodergrosse2000 1er-Interessent(in)
    27.03.2011
    46
    Glinde
    08/2014
    Wegen denn Codier arbeiten kann ich dir helfen :-) komme aus Glinde also Randgebiet von Hamburg
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  5. Mali
    18.09.2012
    49
    Zwar anderes Ende von HH aber wenn ich soweit nicht vorwärtsgekommen sein sollte komme ich auf Dich zurück - danke! In HH bin ich allerdings für längere Zeit erst Ende Juni :D
  6. #6 Duke 323, 13.05.2013
Thema: Bluetooth aktivieren möglich
  1. bmw e87 professional bluetooth aktivieren
  2. bmw 1 e87 bluetooth einschalten
  3. bmw e87 bluetooth aktivieren
Bluetooth aktivieren möglich - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
