Blinkergeräusch deaktiveren?
Diskutiere Blinkergeräusch deaktiveren? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Geht es euch nicht auf den Senkel? V.a. nach einer durchzechten Nacht? Dieses hämmernde Blinkerklacken. Hat einer eine Idee / Ahnung wie man...
  1. #1 frankenmatze, 21.05.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Hat einer eine Idee / Ahnung wie man das Geräusch ausschalten kann?
  2. ROKR
    ROKR 1er-Fan
    10.04.2007
    739
    Dallas, Texas
    Thorsten
    Nö, weil ich fahre nicht, wenn ich gesoffen habe. ;)
  3. Miles
    Miles Guest
    Wenn Du rollst, kannst Du die Handbremse in die erste Stufe ziehen, dann hörst Du das Blinkerklackern nicht mehr, weil der Lautsprecher vom "klong"-Geräusch der angezogenen Handbremse während der Fahrt belegt ist...... :wink:
    Oder Du baust Dir `nen Schalter vor den Lautsprecher, dann kannste die Geräusche ein- und ausschalten :idea: :!:
    Miles
  4. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Außerdem würde ich besoffen sowieso keinen Blinker mehr benutzen - wenn schon Anarchie, dann richtig :wink:
  5. #5 koschi1986, 21.05.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Oropacks..
    Ich habe auch schon darüber nachgedacht das JAMBA Montaspaket als Blinkerton einzuspielen.
    Leider nur macht mein Händler das nicht mit..
  6. #6 der_haNnes, 21.05.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    kannst im BC oder iDrive menu ausschalten, je nachdem ob du'n iDrive hast oder eben nicht ;) einfach mal danach suchen ;)
  7. Kent
    Kent 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    442
    Südbaden
    :lach_flash:
  8. #8 frankenmatze, 21.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    was echt? Also den drive habe ich nicht, aber ansonsten dachte ich, dass ich alle Stellen des Handbuchs ausgiebig studiert hätte.
    du verwechselst das aber nich mit 3x blinken oder?
  9. ingo34
    ingo34 1er-Fahrer(in)
    14.01.2008
    79
    Babenhausen / FFM
    Meines Wissens ist das Geräusch vom Gesetzgeber vorgeschrieben - sinnvoll oder nicht sei dahin gestellt.
    Im Menü kenne ich nichts, was darauf hindeutet - sonst wär es längst aus 8)
  10. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Kann man nicht ausstellen, bin ich mir sehr sicher, habe die BA ja irgendwann mal fast ganz gelesen. Wenn, dann nur im Geheimmenü, aber auch das bezweifle ich.
  11. Siran
    Siran 1er-Fahrer(in)
    19.08.2007
    131
    bei Frankfurt/Main
    Bei Mercedes ist das ja bereits seit Jahrzehnten Serie, aber auch bei BMW geht das mittlerweile: einfach nicht mehr blinken. Dann ist auch nix mehr mit dem nervigen Geräusch. Ist einem in dem Zustand schließlich eh egal - was geht mich der Rest der Verkehrsteilnehmer an ^^
  12. #12 frankenmatze, 21.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Meines Wissens nicht. Siehe §54 StVO.
  13. opus84
    opus84 1er-Interessent(in)
    05.02.2008
    19
    Hallo frankenmatze,
    ich weiss ehrlich gesagt nicht, was dein Problem ist?! Entweder hast du keine Tipp-Funktion oder dein Radio ist kaputt...
    Oder willst du etwa zu der Fraktion von Verkehrsteilnehmer gehören, welche Kilometerlang mit blinkendem Blinker die Straße entlang fahren weil sie diesen nach dem Abbiegen oder Spurwechsel nicht wieder abgestellt haben- von der Abschaltautomatik mal abgesehen. :lach_flash:
    Klingt komisch, ist aber so....
    Viele Grüße Florian
    PS: Unter gewissen Umständen würde ich eh mit Warnblinklicht fahren, dann können dir die Grünen auch nichts mehr... :lach_flash:
  14. #14 frankenmatze, 22.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    @opus: Standest du schonmal an einer Ampel?
  15. #15 RedDragon, 22.05.2008
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    416
    14
    86xxx
    M140i xDrive
    Man kann den "Piepser" von der Platine löten... Aber der Aufwand ist es nicht wert...
    Und so nervig ist das Geräusch ja gar nicht bei BMW :)
  16. #16 der_haNnes, 22.05.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ah ne, habs mit der audio-test funktion im geheimmenü des BC verwechselt (punkt 13 is das glaub), hab da mal alles überflogen da stand irgendwas wie "nosound - blinker - etc." dachte da könnte man das einstellen, dient jedoch lediglich dem "funktionstest" des "sounds" ... evtl. kann dein :) mit dem diagnosegerät (oder sonstwas) da was machen ? da der sound sowieso digital erzeugt wird müsste man den doch ändern können ... wie ne art software update bei dem eben der soundfile geändert wird ?! :) hat da wer ahnung von ?
  17. #17 frankenmatze, 22.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ich werde das mal in Erfahrung bringen. Es würde mir schon reichen, wenn der Blinker etwas leiser wäre.
  18. #18 der_haNnes, 23.05.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    und wenns funktioniert machen wir da dann gleich wieder ne sammelbestellung draus :D
  19. #19 KarlPeter, 23.05.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da bin ich auch dabei - mir geht das laute Geticke auch auf'n Geist. :wink:
    Gruß Peter
  20. Miles
    Miles Guest
    Ihr könnt ja ein Voice-Memo dazwischen klemmen und die jeweiligen Richtungsanzeigen belegen.
    *links.....links.....links......links.....*
    oder
    *rechts......rechts.....rechts....rechts....*
    oder
    *Achtung.......Achtung......Achtung......Achtung.....*
    :idea: :lol:
Thema: Blinkergeräusch deaktiveren?
  1. blinker leiser codieren e82
  2. e87 blinker geräusch ausschalten
  3. e87 audio nosound geheimmenu
  4. Skoda fabia Blinker ton ausschalten,
  5. bmw 120d blinker geräuch,
  6. blinker tickt nicht bmw 116
Blinkergeräusch deaktiveren? - Ähnliche Themen
  1. [E82] US-Blinker deaktiveren, PDC über Europlus abgedeckt?
    US-Blinker deaktiveren, PDC über Europlus abgedeckt?: Hallo zusammen, der Vorbesitzer meines 120D Coupe'2011 hat die Blinker auf Dauerlicht umgestellt. Wird das Dauerlicht bei dem Modell nur durch...
  2. [E87] Kein Blinkergeräusch - Audio Test Geheimmenü
    Kein Blinkergeräusch - Audio Test Geheimmenü: Hallo Zusammen, ich habe bei meinem E87 das Problem, das ich kein Blinkergeräusch habe. Also dieses eingepsielte Relay-Ticken. DIe Blinker...
