Blinkerbirnen im Scheinwerfer tauschen!!!
Diskutiere Blinkerbirnen im Scheinwerfer tauschen!!! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, mein BC schlägt mit der Lampenüberwachung an und meine rechte Blinkerbirne im Scheinwerfer funktioniert nicht mehr. Bei...
  1. #1 Horst-Fabian, 06.12.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Hallo Leute,
    mein BC schlägt mit der Lampenüberwachung an und meine rechte Blinkerbirne im Scheinwerfer funktioniert nicht mehr. Bei Blinkerbetätigung ist das Blinkersignal 2x so schnell.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Wie kann ich mit wenig Aufwand die Birne auf der Beifahrerseite wechseln? Ich hab größere Hände:mrgreen:
    Am besten wäre ein Bild.
    Danke
    Horst-Fabian
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    tja im radkasten is ne klappe da musste rein
  3. #3 Horst-Fabian, 06.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Kann man die Klappe leicht öffnen und passen da meine Hände durch? Wie ist denn der Blinker in der Fassung fixiert? Drehen?
  4. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    da ist ein dreh verschluss mit eurostück zu öffnen, dann wirds eng aber die birne ist zu drehen beim raus nehmen
  5. #5 Horst-Fabian, 06.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Dafür muss aber nicht das Rad abnehmen?:mrgreen:
    Ich bin mal gespannt. Sobald ich aber merke, dass ich kurz vor einem Knochbruch bin, baue ich den Scheißwerfer ganz aus.
  6. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    das rad abnehmen ist hilf reich, aber kein muss nur einschlagen und geduld
  7. #7 fmkberlin, 06.12.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Man kommt auch vom Motorraum an die Blinkerbirnen.
    Das Problem ist, das man sie nicht sehen kann, also Blind arbeiten muß.
    Sie sitzen aussen neben der Scheinwerferabdeckung. Muß man also fühlen.
  8. #8 Horst-Fabian, 06.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Beifahrerseite ist nicht gerade die Schokoladenseite beim 1er was den Motorraum angeht:mrgreen:
    Also ich komm da mit meinen Wurstfingern nicht dran.
    Zu mal ist mir die Blinkerbirne beim Xenonbrennerwechsel verreckt! Warum auch immer. Batterie war wohl abgeklemmt.
  9. #9 DrJones, 06.12.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ich bin nicht der talentierteste, aber hab's geschafft. Blöd ist einfach, dass Du fast alles ertasten musst, die Grösse der Finger ist eher sekundär...
  10. #10 Horst-Fabian, 06.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Bin ich froh, wenn ich das Auto los bin.
  11. #11 fmkberlin, 06.12.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Na gut, ich habe relativ kleine Hände, und mir war es damals, als ich auf die "Silbernen Blinkerbirnen" gewechselt habe,
    zu umständlich auf beiden Seiten Räder und halben Innenkotflügel zu demontieren.
    Hatte es deshalb von oben probiert, und es hat geklappt :wink:
  12. #12 WernerR80, 07.12.2012
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Warum????
    So schlimm ist es auch nicht wenn des Birnderl kaputt is. Brauchst doch nicht gleich ein neues Auto kaufen. Oder ist der Aschenbecher auch voll :P
    geht ganz einfach ....... etwas "blind" tasten und den Verschluss ...... schaut von hinten aus wie ein + ...... auf drehen. Hackelt etwas aber du kannst dann wenn du das Teil herausen hast etwas mit Silikonspray das "Gewinde" einsprühen. Dann sollte es nicht mehr verkleben.
  13. #13 Horst-Fabian, 10.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    So jetzt brauche ich eure Hilfe.
    Lampe rechts ist in Ordnung. Trotzdem gegen eine neue getauscht und immer noch der selbe Scheiß. Ich hatte lediglich letzte Woche den Stecker abgezogen um die Brenner zu wechseln. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Übrigens mein rechter Ringfinger hat2 Hautschichten weniger.
  14. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Welche Brenner?
    Ist es wirklich nur der Blinker vorn der kaputt ist?
  15. #15 Horst-Fabian, 10.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Die Xenonbrenner. Die Lampe blinkt nicht.
  16. #16 Horst-Fabian, 11.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Keiner ne Idee?
  17. #17 Horst-Fabian, 11.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Also ich beschreibe hier nochmal das genau Fehlerbild!
    1. Blinkerbirne vorne im Xenonscheinwerfer geht nicht
    2. Lampenüberwachung: Blinker vorne rechts ausgefallen
    3. Blinkerhebel rechts doppelt so schnelles Signal
    4. Alte Birne kontrolliert (ist vollkommen ok)
    5. Trotzdem gegen neue getauscht
    6. Ich hatte lediglich nur die XenonBrenner gewechselt
    Mir fällt im Prinzip nur noch die Demontage des Scheinwerfers ein um dann mal zu gucken was auf der Rückseite los ist. Ich hab wohl sehr wenig Lust dazu:lach_flash:
    Kann ich das FRM als Fehlerquelle ausschließen? Weil der Stromkreis kann einzeln abschaltet werden bei einem Kurzschluss
  18. #18 siralec, 11.12.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    welchen Stecker hast du denn beim wechseln der Xenon-Brenner abgesteckt?
    Nur den Stecker vom Brenner oder auch, was ich nicht glaube den kompletten Stecker vom Scheinwerfer?
    Ist der Blinker sofort nach Wechsel ausgefallen, oder hat das etwas gedauert?
    Vielleicht wurde beim Brennerwechsel die interne Verkabelung beim Brennerwechsel beschädigt oder beim Aufsetzen der Abdeckkappe eingeklemmt.
    Oder die Abdeckkappe war nicht richtig drauf und der Scheinwerfer hat Feuchtigkeit gezogen.
    einen Fehler im FRM würde ich nicht komplett ausschließen. Das FRM schaltet einen Ausgang ab, wenn ein Kurzschluß erkannt wird. das müsste aber im Fehlerspeicher stehen. Der Diagnose-Tester kann den Ausgang dann auch wieder aktivieren.
  19. #19 Horst-Fabian, 12.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ich muss den kompletten Stecker vom Scheinwerfer lösen weil das Nachrüstkabel für Xenon angeschlossen ist, welches immer sehr kurz ist.
    Feuchtigkeit kann ich ausschließen. Ich geh mal von einem Kurzschluss aus. Ich gucke morgen mal weiter.
  20. #20 Horst-Fabian, 18.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Fehler ist gefunden aber der war nicht ohne:icon_cool:
Thema: Blinkerbirnen im Scheinwerfer tauschen!!!
  1. blinkerbirne wechseln bmw 1er
  2. bmw e87 seitenblinker wechseln
  3. bmw 1er blinkerbirnen wechseln
  4. bmw 1er blinker wechseln,
  5. e87 blinkerbirne wechseln,
  6. blickerbirnewechseln 1 bmw,
  7. bmw e87 blinker vorne wechseln,
  8. bmw e87 blinkerlampe vorne wechseln,
  9. e87 blinker wechseln,
  10. f23 blinker wechseln,
  11. f23 blinkerlampe wechseln,
  12. blinker wechseln 1er,
  13. birne blinker tauscher 1er bmw,
  14. e 87 blinker birne wechseln,
  15. blinkerbirne tauschen f21,
  16. blinkerlampe bmw wechseln,
  17. e87 vorne blinker wechseln,
  18. Blinker Lampe wechseln vorne BMW1er,
  19. bmw e 88 blinkerbirne rechts vorne tauschen,
  20. e87 blinkernine tauschen,
  21. bmw e88 blinkerbirne wechseln,
  22. bmw 1er blinker birne wechseln,
  23. blinker lampe wechsel bei bmw e90,
  24. bmw 1 blinker wechseln,
  25. bmw e87 blinker vorne hinten gleich
Blinkerbirnen im Scheinwerfer tauschen!!! - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
