Blinker rechts vorne leuchtet dauerhaft nach Waschen.
Diskutiere Blinker rechts vorne leuchtet dauerhaft nach Waschen. im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich hab heute das auto abgespritzt und dann getrocknet und poliert und so.... nach ca. 1 stunde war war ich vorne angekommen und gehe mit einem...
  1. #1 treehacker, 18.05.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.269
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    ich hab heute das auto abgespritzt und dann getrocknet und poliert und so.... nach ca. 1 stunde war war ich vorne angekommen und gehe mit einem mikrofasertuch von aussen über den scheinwerfer und auf einmal leuchtet das blinkerlicht permanent !!!
    ich hab schon batterie abgeklemmt und birne getauscht aber es leuchtet immernoch.
    bleibt auch an wenn zündung aus und wagen abgeschlossen.
    wenn ich blinke, gehen die übrigen blinker normal.
    bin total am verzweifeln..... hoffe ist nicht das fussraummodul. ich tippe ja eher auf ein masse problem.... aber kein plan wie ich das löse.
  2. #2 Snake-Force, 18.05.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Denke mal auch das es ein Masseproblem sein wird, schau dir mal die Fassung und das Kabel unmittelbar am Blinker an.
    Hatten letztens sowas ähnliches, da hat sauber pusten (mit Druckluft) bereits gereicht. Vielleicht hast ja auch Glück oder kannst was erkennen. :daumen:
  3. #3 treehacker, 18.05.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.269
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Danke für den Tipp... aber der der Stecker sieht total normal aus... alle Pins sind richtig eingesteckt und nach wasser sieht da auch nichts aus. :-(
    Ich lasse den mal stehen bis morgen... hoffe dann ist die Feuchtigkeit (wenn es das denn ist) verdampft und problem gelöst.
    Aber meist du, es könnte auch das Fussraummodul sein?? Wobei dann ja die restlichen Blinker auf der Seite nicht mehr richtig funktionieren sollten, oder?!
    Wo ist das Fussraummodul eigentlich genau?? Da beim CAS ?
  4. #4 treehacker, 21.05.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.269
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Soooo.... also BMW hat das FRM neu geflasht. Hat nix gebracht. ist immer noch defekt!
    Jetzt muss ich wohl ein neues FRM3 bestellen.
    Aber ich frage mich ob das normal ist.. bzw. ob das FRM häufiger kaputt geht und aus welchem grund das kaputt gegangen sein könnte von jetzt auf gleich....
    Oder hat noch jemand ein Tipp was ich vorher vielleicht noch probieren sollte?!
  5. #5 treehacker, 21.05.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.269
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Und noch was... da ich ja dann nun wohl das FRM3 verbauen werde und ich die Coupe FL Scheinwerfer mit der LED augenbraue verbaut habe, dachte ich mir... da könnte ich doch gleich den strom für die augenbraue direkt zum FRM legen da dieses dann ja wohl auch das richtige ist. Momentan habe ich das mit einem Kabeldieb am Standlicht dran.
Thema: Blinker rechts vorne leuchtet dauerhaft nach Waschen.
  1. bmw seitenblinker leuchtet dauerhaft frm kaputt?
Blinker rechts vorne leuchtet dauerhaft nach Waschen. - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  5. E81 Facelift Stoßstange vorne
