Blinkende Klimaanlagen-LED
Diskutiere Blinkende Klimaanlagen-LED im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo. Ich habe einen 116D mit Klimaautomatik, welche auch immer an ist. Die Taste für die "Klimaanlage", die Taste ganz rechts mit dem...
  1. #1 Cornholio, 19.01.2012
    Cornholio
    Cornholio 1er-Interessent(in)
    09.10.2011
    13
    Heiden (NRW)
    116d (FL)
    Hallo.
    Ich habe einen 116D mit Klimaautomatik, welche auch immer an ist. Die Taste für die "Klimaanlage", die Taste ganz rechts mit dem Eiskristal drauf, stelle ich öfter an uns aus (um Sprit zu sparen). Heißt jetzt im Winter ist diese im Normalfall aus, es sei denn die Scheiben fangen an zu beschlagen, dann stelle die an. Direkt oberhalb der Taste ist die LED zur Bestätigung das die Funktion aktiviert ist. Als ich vorgestern die Funktion wieder aktivieren wollte drückte ich auf die Taste und es passierte erst einmal nichts. Nach ca. 5 Sekunden fing dann die LED oberhalb der Taste an zu blinken.
    Seitdem blinkt diese LED. Wenn ich die Funktion ausschalte, ist das Blinken weg, und wenn ich die wieder einschalte, dann blinkt es wieder.
    Das Problem tritt unabhängig davon auf, ob die Klimaautomatik ein- oder ausgeschaltet ist.
    Ist das normal (kann ich mir zwar irgendwie nicht vorstellen) und hängt mit den Temperaturen zusammen, oder liegt da ein Fehler vor?
    Ich danke euch für eure Unterstützung.
    Hendrik
  2. #2 Avdohol, 19.01.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Hört sich nach einem Fehler an :/ Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
    ... Auf zum :)
  3. #3 Alpenländer, 19.01.2012
    Alpenländer
    Alpenländer 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    69
    Wien
    Techn. gibt's eigentlich keinen Grund mehr den Klima-Kompressor manuell ein- und auszuschalten. Wenn du Sprit sparen willst, bist mit dem Fahrerlebnisschalter in Eco Pro Stellung besser dran. Selbst die Power-Junkies werden befriedigt, da der Kompressor unter Vollast sowieso meist magnetisch (wie es beim F20 im Detail ist, weiß ich nicht) abgekuppelt wird.
    Mein Händler hat mich auch bei Fahrzeugübergabe darauf hingewiesen, den Kompressor auch im Winter eingeschalten zu lassen.
    Bei dir scheint es sich nun um eine Störung zu handeln, am Besten zum Händler fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen ...
  4. #4 EL_Fitz, 19.01.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    Der Kompressor schaltet sich automatisch wenn die Außentemperatur unter 4° oder 6° fällt, auch wenn man ihn manuell aktiviet hat. :daumen:
  5. #5 Alpenländer, 19.01.2012
    Alpenländer
    13.11.2011
    69
    Wien
    Yep, eben :wink: Der Schalter hat IMHO nur mehr im Sommer eine Bedeutung, wenn man aus welchen Gründen auch immer, die Klima abdrehen will ...
  6. #6 irgendwieanders, 19.01.2012
    irgendwieanders
    irgendwieanders 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    92
    11/2016
    Christoph
    Hallo
    habe seit gestern das gleiche Problem. Die Klima-Led blinkt ständig. Habe die Klima auch immer aus im Winter. kann es daran liegen, dass der Wagen automatisch die Klima einmal anmacht, damit sie nicht austrocknet und er zeigt es durch das blinken? Komischerweise ist das blinken heute nämlich weg und ich kann die Klima ganz normal ein und ausschalten. In der Gebrauchsanweisung steht nichts.
  7. #7 Cooper175, 21.01.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    gleiches bei unseren F20, der Händler wusste auch nicht warum der das macht...
  8. #8 Maulwurfn, 21.01.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Könnte es das sein?
  9. #9 Cooper175, 21.01.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Quelle?
  10. #10 Mike_18, 21.01.2012
    Mike_18
    Mike_18 1er-Fahrer(in)
    17.06.2011
    69
    Michael
    Die Klima immer an lassen denn sonst kann es sein das sie zum schimmeln anfängt und dann wird's im Sommer lustig wenn es schön aus der lüftung stinkt!
  11. #11 Mirswurscht, 21.01.2012
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Oder einfach nie anschalten. Absurd in Deutschland eine Klimaanlage zu betreiben.
  12. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    :eusa_doh::post-9-1082178641:
  13. Gatty
    Gatty 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    251
    Hockenheim
    03/2012
    @Mirswurscht...
    Das halte ich für ein Gerücht...
  14. #14 Mike_18, 21.01.2012
    Mike_18
    17.06.2011
    69
    Michael
    Nie einschalten is genauso blöd wie nur hin und wieder einschalten Aba naja kA was man dran falsch verstehen kann das man sie einfach an lassen sollte Aba naja wenn er meint das er es weis
  15. #15 Maulwurfn, 21.01.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Habe die entsprechenden Stichwörter nur mal auf die Schnelle bei Google eingegeben.
  16. #16 mb_120i, 22.01.2012
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Bei meinem hört sich der Motor im Leerlauf und gleichzeitigem Betrieb der Klima nicht sehr gut an. Laut, rauh und traktormäßig. Drücke ich auf das Stern-Symbol und die LED erlischt, kommen schlagartig geschmeidigere Geräusche aus dem Motorraum. Deshalb kommt für mich die dauerhaft kühlende Unterstützung nur in den Sommermonaten in Betracht.
    In den Wintermonaten nur, um ab und an die Dichtungen zu schmieren, damit nichts kaputt geht oder, wenn der Beschlag der Scheiben überhand nimmt... :wink:
  17. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Das ist im Kurzstreckenbetrieb im Sommer definitiv auch nicht ideal.
  18. #18 irgendwieanders, 27.01.2012
    irgendwieanders
    03.12.2009
    92
    11/2016
    Christoph
    also die LED blinkt ständig und danach ist die led komplett aus... da kann was nicht stimmen. wenn sie nur blinkt und danach an ist wäre es ja okay.. so ist es aber nicht.
    dienstag werkstatttermin. ich berichte...
  19. #19 vision1001, 30.01.2012
    vision1001
    vision1001 1er-Fahrer(in)
    17.01.2012
    110
    Das Verhalten hatte ich in meinem Mietwagen auch... war mir dann wurschd, ich habs auf die zu geringen Außentemperaturen geschoben... dann würd die blinken, wenn der Beschlagssensor gern trockenere Luft anfordert, die Außentemp aber eigentlich keine Klima braucht... so hatteich das vermutet...
    Tja wenn dann in ein paar Wochen mein F20 kommt hab ich hier hoffentlich schon ne Antwort darauf gefunden ;-) mein Hängebauchschweinchen hat des Verhalten nämlich nicht.
  20. #20 irgendwieanders, 03.02.2012
    irgendwieanders
    03.12.2009
    92
    11/2016
    Christoph
    so Wagen kam heute aus der Werkstatt.
    Die blinkende LED konnte nicht behoben werden und so richtig finden Sie den fehler nicht. Es werden aber jetzt noch paar neue Teile bestellt und mir dann nächste woche ausgetauscht. Die Klima soll aber einwandfrei funktionieren - trotz blinken. Aber korrekt ist das blinken auf keinen Fall - bestätigte auch die Niederlassung. Abwarten...
Thema: Blinkende Klimaanlagen-LED
  1. e38 Klima led
  2. klima kontrollleuchte blinkt bmw f30
  3. soll imwinter die ac taste bei bmw aktiviert werden
  4. blinkendes licht im bmw,
  5. e38 Klima Taste blinkt,
  6. bmw318 klimatronic blinkt,
  7. bmw klima blinkt,
  8. bmw f20 klima blinkt,
  9. bmw f20 heckacheibenheitung led blinkt,
  10. klimataste blinkt bmw f20,
  11. bmw f20 klimaanlage taste blinkt,
  12. bmw klimaanlage bedienung,
  13. klima blinkt bei bmw f20,
  14. Lampe für Klima Anlage blinkt,
  15. f20 klima blinkt,
  16. riewitec klima blinkt plötzlich im winter,
  17. klimaanlage blinkt 1er bmw,
  18. bmw f30 a/c blibkt,
  19. bmw f01 klimaanlage blinkt
Blinkende Klimaanlagen-LED - Ähnliche Themen
  1. [E87] LED Rückleuchten von Depo
    LED Rückleuchten von Depo: Hallo, mein Name ist Mike und ich bin seit kurzem stolzer Fahrer eines E87. Dank des Forums konnte ich die Depo V2 LED Scheinwerfer problemlos...
  2. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  5. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
