Blindstopfen für PDC-Löcher bauen - so geht´s
Diskutiere Blindstopfen für PDC-Löcher bauen - so geht´s im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Abend allerseits! Dank eines glücklichen Zufalls und eines netten Forumskollegen (Timo :blumen: ) habe ich nun eine perfekte M-Coupéfront...
  1. #1 Alex-88, 23.02.2012
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Dank eines glücklichen Zufalls und eines netten Forumskollegen (Timo :blumen: ) habe ich nun eine perfekte M-Coupéfront daheim liegen.
    Das große Problem: Sie hat PDC-Löcher und mein Auto hat keine PDC!
    Auf Nachfrage bei Marc wurde mir gesagt, dass es für die Löcher keine Blindstopfen gibt. Alternativ könnte man vier originale Sensoren "tot" in die Löcher setzen - allerdings war mir das etwas zu teuer!
    Für alle, die ein ähnliches Problem haben und keine Unmengen für originale PDC-Sensoren ausgeben möchten, hier ein Lösungsvorschlag:
    Grundvoraussetzung ist, dass Ihr den Umgang mit der Drehbank beherrscht oder zumindest jemanden kennt, der dies tut.
    Ist das der Fall, lassen sich ganz einfach vier Stopfen selbst herstellen.
    Gemäß dieser Skizze (ich bin kein technischer Zeicher, also nicht lachen :grins:) habe ich mir vier Drehteile aus Aluminium (AlMg3) herstellen lassen.
    Auch denkbar wären natürlich andere Materialien wie PVC U - Hauptsache sie lassen sich vernünftig lackieren!
    Hier nun das (fast) fertige Ergebnis:
    Zu beachten ist natürlich, dass die Stirnseite möglichst glatt gedreht wird um es dem Lackierer einfacher zu machen ;)
    Wenn man sich nun die Innenseite der Stoßstange ansieht, kommt dieses Bild zum Vorschein:
    Die beiden vorstehenden Haltenasen halten die originalen Sensoren. Daher wollen wir diese natürlich auch nutzen, um die Blindstopfen später fest verbauen zu können.
    Dazu ist es notwendig, in die Drehteile noch durchgehende Löcher zu bohren.
    Ich habe hierzu einen 4,1 mm Bohrer verwendet.
    Hier das Ergebnis:
    Da die Haltenasen in der Stoßstange kleine Löcher haben, kann später eine Schraube von oben nach unten durch die Haltenasen und das Drehteil gesteckt - und verschraubt werden!
    Hierzu empfehle ich M4x40 Maschinenschrauben (besser wären M4x35) :
    Abschließend die Drehteile in die PDC-Löcher stecken und mit der Schraube sichern. Da meine Schrauben leider mit 30mm etwas zu kurz geraten sind, kann ich mit keinem Bild dazu dienen. Der rote Strich simuliert hier mal die Schraube:
    Wenn alles sauber verarbeitet wurde sollte das Resultat ca. so aussehen:
    Natürlich müssen die Teile noch lackiert werden, das versteht sich von selbst ;)
    Zu den Materialkosten kann ich wenig sagen, da ich diese Teile in unserer Firma habe machen lassen. Würde jedoch schätzen dass es ca. 2-3€ reine Materialkosten sind bei dem Aluminium.
    Ich hoffe, ich konnte helfen und einigen Leuten die Angst davor nehmen, eine andere Schürze mit PDC-Löchern zu kaufen.
    Wenn man den Absatz statt der 3mm etwas kleiner wählt, könnten diese Stopfen auch als Grundlage zum Verspachteln der Löcher genutzt werden.
    Dann mal frohes Basteln und viel Spass :winkewinke:
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    :daumen::daumen:
    lg
    indo5
  3. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    960
    521
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Super Anleitung! Ich wäre dafür, dass ein Mod den Thread sticky macht. Vllt. kommen dann weniger Lackierer auf die Idee die Löcher einfach zuzuspachteln, was in 90% der Fälle schief geht ;).
  4. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Alternative ist ne Matte von hinten gegenharzen und dann spachteln. Aber am Anfang bitte mit Glasfaserspachtel.
  5. #5 dab628, 24.02.2012
    dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    332
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Danke für die Zeichnung :thank_you: und für die geniale Idee. :daumen::daumen:
    Ich habe vor Jahrzehnten mal den Beruf der Werkzeugmacher erlernt und kenne mich mit 'ner Drehbank aus. :wink:
    Später wechselte ich dann allerdings in den Bereich der Elektronik - aber gelernt ist gelernt. :yeah:
  6. #6 Alex-88, 29.02.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Danke für die positiven Rückmeldungen :)
    Anbei noch ein Bild mit den passenden Schrauben:
  7. xion03
    xion03 1er-Interessent(in)
    25.03.2012
    Hei bin neu hier und hab mir hier grad ma den Beitrag durchgelesen. Ist ne Klasse Idee und sieht sauber aus. Jetzt hab ich folgende Frage sind die Maße bei allen BMW PDC Sensoren gleich ? ich hab nämlich ein 3er Coupe e46 und hab auch ne Heckstoßstange mit PDC Vorrichtung. Da ich aber in meim qp kein PDC verbaut ist würd ich diese auch gerne "zu" haben.
    Danke schonma :)
  8. #8 Alex-88, 25.03.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht mit Sicherheit beantworten kann. Denke jedoch nicht, dass man das 1 zu 1 übertragen kann mit den Maßen. Vielleicht kann das ja jemand genau beantworten :icon_smile:
  9. #9 Alex-88, 10.04.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Und besser spät als nie, hier das Ergebnis am Auto:
    Sorry für die schlechte Qualität :roll:
  10. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Perfekt!!! Endlich einer der es umgesetzt hat :)
    Hatte mich bei meinem E87 VFL auch mit der Problematik rumgeschlagen und am Ende die M-Front nicht verbaut weil mir der Aufwand zu hoch war. Kannte damals keine Leute die an einer Drehbank arbeiteten.
  11. #11 spitzel, 13.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.275
    512
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Die idee ist super
    Nur kenn ich niemanden mit einer drehbank.
    Hab jetzt bei ebay 4 gebrauchte sensoren bestellt 60€. Sind dann eben als dummys verbaut.
    Sent from Arcas 737
  12. #12 Alex-88, 13.04.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Denke mal dass jeder Matallbauer sowas auch für einen kleinen Obolus drehen würde - ist ja schnell gemacht :icon_smile:
  13. #13 Marcello_S, 25.07.2012
    Marcello_S
    Marcello_S 1er-Fahrer(in)
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Zum Thema Obolus.
    Ich lasse mir gerade welche fertigen.
    In weiß, lackierbar.
    Bei erfolgreichem Einbau, würde ich Sie auf Anfrage auch nochmal nachbauen lassen.
    Denke 18€ inkl. Versand wäre okay.
    Halte euch auf dem laufenden.
  14. v3nom
    v3nom 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    84
    Würzburg
    Wenn sich ein paar leute finden stehe ich gerne zur verfügung. Wäre kein problem für kleines geld ein paar sätze zu drehen.
  15. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    hätte auch Interesse an so Blindstopfen :)
  16. #16 Marcello_S, 26.07.2012
    Marcello_S
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Habe 16 paar gefertigt. Kann morgen oder heut Abend mal ein Bild posten..
    Eingebaut werden sie wohl aber erst übernächste Woche.
    Bei Interesse dann einfach eine PN.
  17. #17 kuhbesamer, 26.07.2012
    kuhbesamer
    kuhbesamer 1er-Fahrer(in)
    23.04.2011
    275
    Lüneburg
    Brauche auch vier Stück für die M-Front.:)
  18. #18 Alex-88, 26.07.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Freut mich, dass das ganze so viel Zuspruch findet.
    Hoffe nur, dass die Maße der Löcher und Halter bei allen M-Stoßstangen gleich sind. Habe es ja nur an der M-Front für's Coupé bzw. Cabrio ausprobiert :icon_smile:
  19. nelson
    02.04.2010
    1.662
    wird schon gleich sein.. behaupte ich jetzt einfach mal dreist :D
  20. #20 Alex-88, 26.07.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Ok, auf Deine Verantwortung :grins:
Thema: Blindstopfen für PDC-Löcher bauen - so geht´s
  1. pdc blindstopfen
  2. e90 pdc löcher zumachen
  3. pdc sensor abdeckung
  4. blindstopfen pdc,
  5. bmw e60 pdc stöpsel,
  6. pdc sensor stopfen,
  7. pdc blindstopfen e46,
  8. PDC abdecken,
  9. sensoren im Auto Loch stopfen ,
  10. pdc löcher zu groß,
  11. pdc löcher verschließen,
  12. bmw stopfen törü,
  13. MOTORKONTROLLLEUCHTE DURCH PARKSENSOR ß,
  14. pdc blindstopfen audi,
  15. Loch pdc sensor ,
  16. pdc loch schließen,
  17. pdc löcher schließen,
  18. blindstopfen selber bauen,
  19. pdc löcher in stossstange verschliessen,
  20. trick löcher zustopfen,
  21. stopfen für winterräder,
  22. BMW einparkhilfe zum bauen mit ksmira,
  23. pdc abdeckung e87,
  24. pdc blende,
  25. e91 pdc stöpsel
Blindstopfen für PDC-Löcher bauen - so geht´s - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für Sony
    BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für Sony: [IMG] EUR 139,95 End Date: 09. Jul. 08:34 Buy It Now for only: US EUR 139,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC Zenec Xzent
    BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC Zenec Xzent: [IMG] EUR 139,95 End Date: 09. Jul. 08:34 Buy It Now for only: US EUR 139,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW X1 E84 Z4 E89 3er E90 E91 E92 E93 E82 88 PDC Sensor schwarz 6934308
    Original BMW X1 E84 Z4 E89 3er E90 E91 E92 E93 E82 88 PDC Sensor schwarz 6934308: [IMG] EUR 35,00 End Date: 11. Jun. 22:20 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Blindstopfen Türpin (mit LED)
    Blindstopfen Türpin (mit LED): Hi zusammen, Beim ausbau der türverkleidung ist mir das gestänge vom türpin abgebrochen bzw das wo das gestänge rein geht. Daher will ich...
  5. Blindstopfen beim aux Eingang
    Blindstopfen beim aux Eingang: Hallo habe da eine Frage unter dem aux Eingang habe ich ein blindstopfen der so aussieht wie ein Zigarettenanzünder. Meine Frage ist ob da auch...
