Blechernes Dröhnen aus dem Auspuffbereich
Diskutiere Blechernes Dröhnen aus dem Auspuffbereich im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, Ich habe mal eine Frage an euch. Ich fahre einen Schalter und habe speziell jetzt wenn es kälter ist zwischen ca. 1700 und 2000...
  1. amuc
    amuc 1er-Interessent(in)
    31.03.2013
    05/2013
    Andi
    Ich habe mal eine Frage an euch. Ich fahre einen Schalter und habe speziell jetzt wenn es kälter ist zwischen ca. 1700 und 2000 Umdrehungen wenn ich stärker beschleunige ein blechernes Dröhnen aus dem Auspuffbereich. Mich stört es nicht es ist auch nicht allzulaut.
    Nur mich wundert wo das her kommt da ich das noch nie bei einem Auto gehört habe.
    Habt ihr das auch bei euren Autos und wenn ja wisst ihr woher das kommt?
    Vielen Dank im Voraus und Grüße
  2. #2 vincent vargas, 01.02.2014
    vincent vargas
    vincent vargas 1er-Interessent(in)
    01.02.2014
    Ich hab das gleiche Geräusch wie Du es beschreibst.
    Meine125d hat jetzt 22.000km runter. Dröhnen bei voller Beschleunigung unterhalb 2.100 Umdrehungen. Klingt wie irgend ein loses Blech im Auspuffbereich...
  3. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
  4. #4 Turbo-Fix, 17.02.2014
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Ich habe das ebenfalls, ist schlecht reproduzierbar aber meist hört m an das wenn man aus unteren Touren im hohem Gang hoch beschleunigt.
  5. Foerg
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    Das könnte gut das Flexstück sein. Das hatte ich bei meinem E81 120d auch, hörbar im Leerlauf und bei wenig Drehzahl in hohen Gängen.
    Wurde von Monat zu Monat etwas lauter
  6. #6 Turbo-Fix, 20.02.2014
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ja in Verdacht habe ich das auch, müssen sie das halt austauschen, ist ja Garantie.:daumen:
  7. amuc
    31.03.2013
    05/2013
    Andi
    Also ich habe leider vergebens versucht erschuf Video aufzunehmen. Man hört es leider schlichtweg in den Aufnahmen nicht. Das ganze ist nur unter starker Last bei einem drehzahlniveau von ca. 1700-1900 upm .... Was vielleicht nich anzumerken ist wenn er im standgas dreht und man draußen am Auspuff steht hört es sich auch bei weitem blechender an als mein Alter 120d e82 .... Sobald man zur Türe oder gar zum Motor geht ist alles wie beim alten
  8. #8 Turbo-Fix, 21.02.2014
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    bei mir ist das wenn man Drehmoment gibt in allen Gängen bei knapp 2000 U/Min
  9. #9 gfrl, 10.08.2015
    gfrl
    gfrl 1er-Interessent(in)
    02.08.2015
    bei meinem vibriert das Rohr vor dem Endschalldämpfer bei ca 950U/min deutlich und macht Geräusche. Es ist nur ein schmaler Drehzahlbereich, darüber (1100u/min) und darunter (850/Umin) ist keine Vibration erkennbar.
    Das gleiche zeigt sich auch bei 1700-2000 U/min.
    Mir ist aufgefallen, das der Schwingungstilger, 18 40 7 537 341, nicht verbaut ist. Ich hab das Teil bestellt und werde es mal einbauen.
  10. Arnold
    Arnold 1er-Interessent(in)
    16.02.2014
    20
    10/2012
    Ich habe genau das gleiche Problem. Zum zweiten Mal...
    Nach dem Tausch von DPF + Flexrohr war Ruhe (Garantie damals, nach dem dritten Mal vorführen).
    Nun, ca. 20t km später geht das gleiche wieder los.
    Ist zum kotzen und wird vermutlich schlimmer, wenn die Temperaturen sinken (so war es beim ersten Mal).
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    war der DPF zu? was für fahrprofiel hast du?!
    wechsel der kompletten AGA plus Aufhängungen/tilger....da ist was nicht stimmig!
  12. Arnold
    16.02.2014
    20
    10/2012
    Ich habe den wagen mit 19000km gekauft. Hatte zu dem Zeitpunkt nichtmal 10000 km selber gefahren...
    Fahrprofil: 15km Arbeitsweg. Partikelfilter war nicht zu, zumindest hat bmw nichts dazu gesagt...
  13. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    wozu wurde der dpf dann getauscht...der scheppert ohne defekt ja nicht...
  14. #14 bullet0507, 16.08.2017
    bullet0507
    bullet0507 1er-Interessent(in)
    01.01.2016
    35
    18
    ich hole das Thema mal wieder hoch.
    Gibt es hierzu jetzt einen Lösungsansatz?
    Habe die selbe Problematik bei 1700-2000 U/min und etwas mehr Gas.
  15. #15 Driveshaft, 17.08.2017
    Driveshaft
    Driveshaft 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    398
    152
    GP
    11/2013
    Habe ich auch, bei der letzten Inspektion wurde darauf hin mal das Flexrohr kontrolliert aber das war in Ordnung, sonst wurde auch nichts gefunden - Stand der Technik. Hatte auch schon gelesen das es vom Luftfilterkasten kommen soll oder einer Kraftstoffleitung die irgendwo an der Karosse anliegt. Bin dem aber auch nicht mehr nachgegangen, find das ganze nicht so tragisch und es wird auch nicht schlimmer bzw. ist auch nur selten zu hören. Vielleicht sollte man das Thema im Allgemein-Bereich besprechen, es ist wohl kein reines 25d Problem sondern eher gesamt N47.
  16. #16 kkrriissii, 04.09.2017
    kkrriissii
    kkrriissii 1er-Interessent(in)
    10.03.2016
    44
    Saarland
    116d (FL)
    116d
    12/2012
    Kris
    Habe das Problem auch 116d vFl. Natürlich 2.0 N47D20.
    Liegt definitiv am Flexrohr. Mein Auspuff wackelt wie sonst was.
  17. #17 Driveshaft, 23.11.2017
    Driveshaft
    25.09.2012
    398
    152
    GP
    11/2013
    Gibts was neues? Ich hab das Gefühl es dröhnt mittlerweile häufiger bei mir, könnte auch mit der Außentemp. zusammenhängen. Nervt jedenfalls langsam...
  18. #18 kkrriissii, 23.11.2017
    kkrriissii
    10.03.2016
    44
    Saarland
    116d (FL)
    116d
    12/2012
    Kris
    Kulanzantrag bei BMW wurde abgelehnt, weil Tuningfahrzeug...
    Ich habe gelesen, dass das Geräusch verschwinden soll, wenn man das Flexrohr fest mit Krümmerband umwickelt.
    Ich habe mir jetzt für 8€ knappe 10m dieses Bands bestellt, und werde die Tage bei meinem Nachbar auf die Grube fahren und das Flexrohr damit einwickeln.
    Ich werde dann berichten ob das Abhilfe geschafft hat, falls nicht, werde ich mir wohl ein neues Flexrohr anschweißen müssen...
  19. #19 Driveshaft, 23.11.2017
    Driveshaft
    25.09.2012
    398
    152
    GP
    11/2013
    Danke das wäre sehr interessant, habe noch Garantie und wenn ich mir sicher wäre das es vom Flexrohr kommt würde ich auf einen Wechsel bestehen. Letztes mal als ich beim Service war meinte der Berater mit dem Flexrohr wäre alles in Ordnung, die wissen nicht wovon das kommt und konnten es angeblich bei der Probefahrt nicht reproduzieren, ich solle das weiter beobachten ui...Naja, mittlerweile knarzt meine Lenkung seit es wieder kalt ist, muss also demnächst sowieso hin.
  20. #20 kkrriissii, 24.11.2017
    kkrriissii
    10.03.2016
    44
    Saarland
    116d (FL)
    116d
    12/2012
    Kris
    Mein Serviceberater meinte dass das ein bekanntes Problem ist mit dem Flexrohr und es dazu eine Maßnahme gibt.
    Denn die originalen Flexrohre sind angeblich zu kurz, das neue wäre 2,5cm länger und könnte somit die Vibrationen besser absorbieren und leiert nicht so schnell aus...
    Mein Gott, hoffentlich habe ich bald alle Krankheiten dieses Autos durch... =(
Thema: Blechernes Dröhnen aus dem Auspuffbereich
  1. best cameras
  2. BMW 118d hohles Geräusch 1600
  3. 125d Geräusch gas
  4. bmw 118d f20 flexrohr macht Geräusche,
  5. sportauspuff vibriert,
  6. geräusch flexrohr f20,
  7. bmw 1er blecherner geräusche,
  8. bmw e90 320i auspuff klappert,
  9. bmw f20 120d auspuff klappert,
  10. bmw 125d flexrohr symptome,
  11. bmw e90 schaltknauf vibriert bei hoher drehzhl,
  12. bmw e87 118d auspuff vibriert,
  13. e87 118d auspuff klappert,
  14. innerhalb endschalldämpfer vibrationen,
  15. e91 flexrohr kontrollieren,
  16. bmw 125d helles tickern aus auspuff,
  17. flexrohr Geräusche,
  18. bmw 118i e81 auspuffdröhnen,
  19. flexrohr rasselt,
  20. bmw f21 auspuff dröhnen,
  21. flexrohr 125d,
  22. schwingungstilger abgasanlage e92,
  23. auspuff rasselt kalt flexrohr,
  24. Dumpfes Geräusch vom auspuff f20,
  25. f20 auspuff klappert
Blechernes Dröhnen aus dem Auspuffbereich - Ähnliche Themen
  1. 118d FL Blechernes Geräusch
    118d FL Blechernes Geräusch: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Beim beschleunigen ist deutlich zu hören, dass vom Heck ein blechernes Geräusch kommt. Vergleichbar...
  2. [E81] Blechernes Scheppern beim Beschleuigen
    Blechernes Scheppern beim Beschleuigen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mir vor kurzem einen E81 116i von 2008 zugelegt. Also den mit dem 1,6Liter N43 wenn ich das richtig...
  3. Vibration Schaltknauf / blechernes Endschalldämpfer- oder Motorengeräusch
    Vibration Schaltknauf / blechernes Endschalldämpfer- oder Motorengeräusch: Hallo liebe Leute, meinen 118i (Bj. 11/2016, 43.000km, Schaltgetriebe) habe ich nun (gebraucht) seit 6 Wochen. Folgendes ist mir aufgefallen und...
  4. Blechernes Knackgeräusch Hinterachse - Was soll das sein?
    Blechernes Knackgeräusch Hinterachse - Was soll das sein?: Hallo, Ich bin gerade etwas am Verzweifeln. Es wurde vor ungefähr 400 Kilometer ein STX eingebaut. Dazu die neuen Domlager von Sachs. Seit heute...
  5. Bwm 118i 05.2007 / HSN/TSN: 0005/AAE Blechernes Geräusch beim Beschleunigen unter 1.300 U / min
    Bwm 118i 05.2007 / HSN/TSN: 0005/AAE Blechernes Geräusch beim Beschleunigen unter 1.300 U / min: Hey Leute, als ich heute mal ohne Radio zur Arbeit gefahren bin, ist mir aufgefallen das wenn ich von unter 1200 U / M in einen etwas...
